Vizitator Postat Noiembrie 17, 2016 Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 Cum functioneaza o hota de bucatarie cu 4 viteze ? asta e intrebarea. A venit un prieten cu placa electronica care a primit accidental tensiune de retea pe la microcontroler. Are 4 relee, contact NO, comandate de ULN2803 care primeste semnal de la un PIC care la randu-i citeste 5 butoane, un senzor de temperatura si cam atat. Integratele s-au cam dus si daca as gasi softul cu pricina as putea inlocui si pic-ul, insa releele sunt bune si ma gandeam ca 4 comutatoare rezolva problema. Nu stiu modelul de hota si nici ce motor are si m-ar interesa secventa de lucru a releelor. Cumva la fiecare treapta de viteza se mai cupleaza cate un releu, la ultima viteza fiind toate 4 cuplate ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 17, 2016 Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 (editat) mi se pare o ironie schema descrisa. practic e o hota banala cu buton in 4 trepte, singura diferența ca in loc de buton sunt relee. sz de temperatura probabil pornește hota cand merge flacara, dar asta e singura parte demna de uC.. poate.nu neapărat sa fie toate releele activate la ultima treapta. posibil sa fie separat ptr fiecare înfășurare.. deci niciodată 2 simultan. trebuie sa te lămurești cum e bobinat motorul, sau sa studiezi pcb. Editat Noiembrie 17, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 17, 2016 Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 Ce sa studiez pentru ca contactele normal deschise au un cap comun si ies pe un conector cu 5 pini. Daca nu functioneaza nu prea am cum sa-mi dau seama de secventa de functionare. Sunt 4 relee cu 4 leduri care se aprind corespunzator a 4 butoane. Hota mai are si becuri, in trei trepte, dar alea se comanda ciclic prin apasari succesive pe acelasi buton. Am inteles ca ar avea si o functie de temporizare, dar nu are afisaj. Normal ca e o schema ieftina care se vinde scump, poate daca avea variatie continua la motor, encoder si altele, de aceea ziceam ca o comanda directa n-ar deranja prea mult, dar nu am motorul, nici codul lui, doar partea electronica. Senzorul de temperatura cred ca e vreo protectie, in nici un caz nu schimba singura viteza in functie de temperatura. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 17, 2016 Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 Releele funcționează pe rând, niciodată două simultan.Motorul (sau motoarele) hotei au prize pe înfășurările de pe stator, din care se reglează turația.Nu se alimentează niciodată simultan pe două prize de reglaj, ar însemna un scurtcircuit distructiv pentru motor....Se poate înlocui toată automatizarea cu un simplu comutator cu patru poziții și una de zero, liniar, rotativ, sau tip claviatură.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 17, 2016 Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 Gasesti la mixer butonul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 18, 2016 Partajează Postat Noiembrie 18, 2016 Azi am vazut si cartulia cu care venea hota, acel manual al utilizatorului. Motoarele au numai doua fire, dar in hota este o piesa de care nu aveam habar, un autotransformator cu mai multe prize. Releele cupleaza pe rand in functie de viteza selectata. Cu procesorul mai facea o chestie, cand selectai viteza 1 din pozitia oprit motorul pleca pe viteza 4 pentru foarte scurt timp si pe urma comuta pe viteza 1 unde tensiunea pe motor e prea mica ca sa-l poata demara. Am facut si o poza la schema bloc, daca intereseaza pe cineva pot sa o pun. Se putea face o comanda simplificata cu comutatoare, dar proprietarul nu a vrut. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 18, 2016 Partajează Postat Noiembrie 18, 2016 E black fridai azi... Link spre comentariu
