Tablou comanda pompe submersibile
Vizitator Cristian-Ionut Staicu
Buna seara,
As dori sa fac si eu un tablou de comanda pentru 2 pompe submersibile monofazate de 1,5 kw.
As vrea ca acest tablou sa aiba un comutator cu 2 pozitii prin care sa selectezi pompele
Un comutator on/off.
Ma intereseaza ca ambele pompe sa fie comandate de 2 plutitori (minim / maxim).Intre minim si maxim functioneaza una din pompe asa cum este selectat comutatorul.
As dori si eu o ideea pt schema electrica si pentru ce componente sa folosesc.
Va multumesc
  • Răspunsuri 16
  • alex.cselenyi
    5
  • bcristian
  • v67
  • Mircel
Salut,
In primul rand sunt importanti parametrii motoarelor celor 2 pompe.In al doilea rand,e important de stiut unde este amplasat rezervorul cu cele 2 plutitoare,pe absorbtie sau pe refulare?In al treilea rand e foarte important de stiut ce anume deservesc acele pompe?In al patrulea rand unde vine amplasat tabloul?la ce conditii de mediu este expus?In al 'nspelea rand(ca le-am pierdut sirul) e important de stiut lungimile de traseu de la sursa de alimentare la tablou si de la tablou la pompe.Ce nivel de automatizare si de semnalizare doresti?Se poate face comutarea dintre pompe manual sau automat.In caz de avarie a pompei in serviciu poate intra in serviciu cealalta pompa,cu semnalizarea locala sau la distanta a avariei...........deci trebuiesc toate datele problemei..........si mai trebuiesc cunostinte in domeniu.
Alex
Pompele sunt de 1,5 kw, pe absortie acele pompe sunt bagate intr-un camin cu adancimea de 5 m. tabloul vine amplasat la 6 m de pompe.Comutarea manual iar daca o pompa se strica sa comuni manual pe celalata.nu imi trebuie ceva profesional. cat mai simplu
Cumparati un flotor (de regula suporta un curent de 10...16 a)pe cablu la 0,5 m fata de flotor se monteaza o greutate (se gaseste in colet)flotorul va porni pompa in plaja 0,3..0,4 m l,folositi un comutator (selector)1 0 2 ,pentru varianta cu doua flotoare este necesar un releu (as fi pus si o fotografie dar am avut probleme cu formatul ....)
Simplu de tot: fiecare motor va fi alimentat prin siguranță ca cea de mai jos.
Alimentezi pe rând (sau simultan) ce pompă vrei.
Pompa asta o ai, nu?:
Editat de Mircel
Salut,
Pompele se vor alimenta obligatoriu de pe sigurante diferentiale.Am intrebat mai devreme ce deservesc pompele fiindca in functie de destinatie se alege curentul rezidual al sigurantei.mare atentie la protectii!!!Daca le folosesti sa uzi in gradina,iti trebuie diferentiale de 30mA,dar daca acele pompe deservesc consumatori din bucatarie sau baie,obligatoriu se vor folosi diferentiale de 5mA.Asta ca protectie secundara.Protectia principala ramane pamantarea.Pt. actionarea unei pompe ai nevoie de un contactor minim bipolar de 16A cu bloc de contacte auxiliare.Iti mai trebuiesc 2 plutitoare cu contact.
Alex
De-aia am pus link, ca stiu ce preturi nesimtite se practica pe aici.
200 de ron un releu de nivel? Da' ce, e facut pe luna?
@alex.cselenyi: din precautie si eu folosesc/recomand diferentiala chiar si pe submersibile din fantana. Desi mai impamantate ca alea, nu stiu ce ar putea sa fie :d
E adevarat ca pompele submersibile sunt cele mai impamantate receptoare,dar poate aparea un defect pe traseu,sau in rezervorul cu plutitoarele cu contact,care poate fi izolat fata de pamant.......normativul I7/2011 prevede obligativitatea legarii la pamant a consumatorilor ca si masura principala de protectie si prevederea de sigurante diferentiale pe circuitul de alimentare ca si masura secundara de protectie.Hai ca ma pun sa desenez o schema pt. actionarea celor 2 pompe.O sa fie nevoie,pe langa cutie si siguranta diferentiala,de o siguranta pe circuitul de comanda,un selector pt. pompe,un buton de stop pt. oprirea automatizarii,2 plutitoare cu contact si un contactor.
Alex
bcristian eu nu vind relee ,la servici am vazut o factura a unui releu rm 35... 270ron de regula releele de nivel pentru lichide conductibile au 2 rinduri de contacti NO-NC-10 a (cred)
alex.cselenyi in schema postata ambele pompele pornesc la cuplatea contactorului (tetrapolar), asta doresti?
Pompa activa o selectezi din selectorul B1,conform diagramei de contacte.
Alex
P.S. Cuplarea si decuplarea contactorului C o realizeaza automatizarea cu cele 2 plutitoare.
Editat de alex.cselenyi
