SAMSUNG LE32M87BDX/XEU TELECOMANDA
ceorneialexdru
Apelez iar la bunavointa dumneavoastra, acest televizor este in Anglia si functioneaza cu telecomanda RMC10916, clientul m-a rugat sa-i trinit o telecomanda caci cea de sus mentionata nu prea mai percuteaza. I-am trimis BN59-01014A, DAR SUPNE CA NU-I MERGE. O fi ajuns, poate, trantita, avariata sau sunt probleme cu aceste televizoare? Am gresit eu cu ceva? Multumesc!
  • Răspunsuri 9
  • ceorneialexdru
    6
  • FLORIN IORDACHE
  • xtgs
  • gaspadin
Ati incercat si cu telecomanda Samsung BN59-00611A ???
Domnule Florin, televizoru este in Anglia, Eu im trimis BN59-01014A, insa 00611A este aproape la fel (ma refer la meniul principal),. Dar eu nu stiu daca telecomanda mea nu a fost avariata pana in Anglia, caci clientul spune ca nu functioneaza . Pe mine ma intentereseaza doar daca am gresit cu acest tip de telecomanda sau televizoarele din Anglia sunt o problema!!!???? Mltumesc!
in mod normal trebuie sa mearga cu orice telecomanda de LCD/LED marca Samsung ,dar este posibil ca defectul sa fie la tv. adica receptor IR,alimentare IR,etc....proba cu telefonul poate ar edifica problema....daca emit amandoua este clar...
Nu! Televizorul functioneaza cu vechea telecomanda RCM10916, numai ca este uzata, adica percuteaza greu (stiti dumneavoastra ce fenomen se intampla la o anumita perioada de functionare)
Telecomanda originala ptr LExxM86,87 este BN59-00603A. Sigura diferenta intre ce ati trimis dvs si cea originala este ca originala are meniu DTV separat fata de meniul tv. Are buton care comuta de te ATV pe DTV si buton de meniu DTV. Se poate lucra cu ea in felul urmator: Din telecomanda trimisa de dvs se intra in meniul source si se comuta pe DTV. Acum daca apasati MENU pe telecomanda v-a intra numai in meniul tv, ca sa intrati in meniul DTV trebuie apasata tasta MENU de pe tv. Odata afisat meniul DTV puteti naviga cu telecomanda trimisa de dumneavoastra.
Multumesc foarte mult pentru aceasta informatie! am sa transmit clientului!
Clientul spune că nu-i merge deloc, nu-i reacționează tv-ul la nicio tastă? În acest caz cu siguranță telecomanda dvs i-a ajuns defectă sau el minte. Telecomenzile Samsung sunt compatibile între modele.
Nu stiu daca clientul minte! N-ar avea de ce. Sunt prieten cu taca-su. Apoi oricum nu-i iau bani. Eu merg pe defectiunea telecomenzii. Am trimis alta deja! Sa vad ce se intampla! Un BN59-00611A. Tinem legatura.
