Vestel 17MB62-2.6
catalin004
Softul e pentru displayul asta VES315WNES-02, cred ca e la fel cu VES315WNES-01
http://dx.xfile.ro/download/1428ab3d2647636deeb967680535920d.html
Mai am multe softuri pentru MB62, dar sint marcate cu cod de 8 cifre dupa eticheta de pe mainboard(ce este incercuit in poza), daca postezi acel cod, e foarte probabil sa am softul original......
Editat de Vizitator
o sa le incerc si pe acelea...am bagat pe cel de la Costi, si acum nu mai apare FINLUX la a doa pornire...sta doar alb...ma intrept catre display....Ce trebuie verificat pe T-con?
  • 3 luni mai târziu...
Revin din nou la repararea acestui tv...daca are cineva un continut dump al memoriei...sau daca s-a publicat pe undeva softul pentru seria acestuia.stima
Ma gandeam sa nu fie softuri, sa fie dumpuri, cu soft am incercat cu cel de la costica si nu vrea. ma gandeam sa rescriu memoria si sa fac apoi un update.
nu imi apare nimic pe SCART....am bagat pe un 11ak30, fasaie ceva la comanda on si atat....pacat ca nu am nici un coleg de breasla prin zona...adica slatina/craiova la care sa fac o proba pe alt display....
Am schimbat dump-ul si cum zicea colegul iuliantv, nu este din soft,aceeasi problema....se zareste in imaginea tv-ului ceva scrisuri in colt, deci exclus placa....prezint niste poze cu t-con-ul, care cred ca este si driver superior totodata....are o folie lipita direct pe el....am masurat si niste tensiuni....daca are cineva prezentarea in vreo revista a acestui model de display macar rog numarul revistei sa o cumpar....
https://s14.postimg.org/6khrcmr5t/20170311_082930.jpg
https://s9.postimg.org/8j7pvuqb3/20170311_082940.jpg
https://s16.postimg.org/fshus8zlx/20170311_082948.jpg
Tensiuni masurate:
Vin=12.2V
Vdd1=3,2V
Vdd1L=3,2V
RST=3,2V
Vcc=3,2V
VoffE=-9V
Vss=-7,4V
VonE=28V
HAvdd=8V
CVO=6,3V
WPN=0V
Vcom=6,4V
Vcst=5,8V
rog ajutor
Editat de catalin004
Defect tipic la acest display este condensatorul smd (prezinta rezistenta) si tranzistorul(scurt) de pe tensiunea VONE=28V, dar la tine tensiunea VONE=28V e OK, cred ca ecranul are defect intern si te zbati degeaba ca nu prea ai ce sai faci......
Editat de Vizitator
Incercati cu aceste doua dump-uri...
buna ziua .domnule Florin iordache va rog daca ma puteti ajuta si pe mine cu un dump pentru un tv okil40ve-fhtuv main board 17mb62-2.6 26969015 dij v074a si display VES400UNES-02-B.VA MULTUMESC SI ASTEPT RASPUNS DE LA DV
