catalin004 Postat Noiembrie 15, 2016 Partajează Postat Noiembrie 15, 2016 Salut am problema cu un led finlux care se vede ca in pozahttp://tinypic.com/r/23layw0/9 Vestel 17MB62-2.6 sursa 17IPS19-3 26863477 La display inca nu am umblat sa vad seria. mai are un capac mare de tabla...oricum 32" 1 Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 15, 2016 Partajează Postat Noiembrie 15, 2016 Ar trebui vazut ce T-CON are.Si daca acolo ai tensiuni.O resoftare ai incercat? Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 15, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2016 nu am incercat....nu am soft Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 15, 2016 Partajează Postat Noiembrie 15, 2016 Incercati cu aceste doua dump-uri... TV andersson hyunday toshiba i tym podobne Płyta 17MB62-2.6 32.rar NEO LED - 19965 __17MB62 2.6 my OK.rar Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 15, 2016 Partajează Postat Noiembrie 15, 2016 daca si ala e defect de soft,ma apuc de liceu Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 15, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2016 daca si ala e defect de soft,ma apuc de liceu Si eu as zice la fel....dar am imagine pe tot ecranul, poza nu este de calitate..in mijloc este doar o alta imagine...o sa incerc sa fac o poza mai clara....la 14mp Incercati cu aceste doua dump-uri... nu stiu daca sunt dump-uri sau soft-uri (adica scriere de pe stick) Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 15, 2016 Partajează Postat Noiembrie 15, 2016 Depinde ce gasesti in arhiva. Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 16, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 Din cate vad nu sunt softuri....sunt continuturi de eeprom Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 (editat) https://ufile.io/22024 http://hotupload.eu/Uho Editat Noiembrie 16, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 16, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 incercam...multumesc Link spre comentariu
gaspadin Postat Noiembrie 17, 2016 Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 Fiind cu tconul in partea de jos, as da jos tablele care acopera placa de pe panel si m-as uita daca nu a curs lichid de curatat (ecranul) pe placa si a corodat ceva circuite. Eu as zice defect de panel oricum. Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 17, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 Si eu zic la fel, dar nu ma indoiesc sa fie si defect de soft corupt...ma gandesc la cele 3 luni care le are de functionare Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 18, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2016 (editat) Problema este ca la acest tv la a doua ponire de la telecomanda face acest lucru: deci mai eeste posibil T-con? O sa vina si poza, am restrictie la serviciu la upload/download Editat Noiembrie 18, 2016 de catalin004 Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 18, 2016 Partajează Postat Noiembrie 18, 2016 (editat) Daca nu e secret de "STAT", spune ce model de FINLUX este si ce tip de display are tv-ul, ca sa iti dau softul adecvat si dupa resoftare se vede clar, daca e displayul defect.......... Editat Noiembrie 18, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 19, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2016 Finlux model : 32FLYR137B panel:LCM WES315WNES-01 Link spre comentariu
