Cum pornesc un motor cu specificatiile 235VRMS, 3Phase, max 2.0AMP
sebim
Buna ziua,
Am o componenta de server IBM casata, un ventilator-turbina in carcasa metalica, pe care vreau sa o pornesc de la priza 220V AC, dar fara driverul original si fara placa de alimentare din server.
Pe driverul original scrie:
part number 41U0341
input: 350V DC 1.9AMPS
Output: 235 VRMS 1.8AMP 3 PHASE.
Partnumber-ul componentei: 41V2577
Motor rating: 235VRMS, 3Phase, 2.0AMP
Atasez cateva foto.
Multumesc,
Seb
  • Răspunsuri 20
  • sebim
    10
  • iop95
    5
  • puriu
  • flomar60
Este un motor trifazat, cel mai probabil sincron. In acest caz, nu porneste decat cu un driver care sa-i dea curent trifazat cu tensiune si frecventa crescatoare de la zero. Daca este asincron, sunt metode de alimentare din reteaua monofazata, dar cu reducerea importanta a puterii maxime. Poate fi verificat la o retea trifazata de 50 Hz. Daca nu porneste singur, este sincron si nu se poate face nimic. Daca porneste, este asincron si se poate incerca metoda cea mai simpla de alimentare: doua borne se leaga la reteaua monofazata, iar a treia se leaga la una din cele doua, functie de sensul de rotatie necesar, printr-un condensator de c.a. cu capacitatea stabilita experimental (intre 5 si 25 de microfarazi).
hmm, l-am gasit scos dintr-un sasiu de server.
serverul cu alimentarile se va casa, mi-a ramas doar turbina si driverul, cutiuta. Pe driver zice ca vrea input 350V continuu... de unde sa ii dau?!
mi-ar placea doar sa il fac sa se invarta, atat; sa imi scoata aerul repede dintr-o incapere sa zicem.
fara vreo aplicatie anume.
motorul are specificatia de alimentare 235VRMS are la intrare 6 pini care probabil reprezinta capetele infasurarilor, nu stiu ...
Puteti sa dati 325Vcc la driver redresand 230Vca. Cred ca merge si cu 325Vcc.
La cei 6 pini cel mai probabil sunt cele 6 capete de infasurari.. poate o poza cu eticheta motorului ar fi de mai mare ajutor.
exact pe rotorul motorului e o eticheta care nu prea imi iese bine la poza cu telefonul.
dar pe ea scrie asa:
ASPEN MOTION TECHNOLOGIES
MODEL: M36-R031
VOLT: 235 Vrms mAX 3PH
AMP 1.8 WATTS:600
Am cautat dupa producatorul asta si am gasit pe un site ceva care seamana cu ce am eu si i se spune "motorized impellers"
http://www.aspenmotiontech.com/motorized-impellers.php
Multumesc,
S
Nu prea inteleg....pe rotorul motorului??...poate ati vrut sa spuneti stator( d.p.d.v. al privitorului asta inseamna carcasa exterioara a motorului)...sau poate v-ati referit la ventilator?....ca sa puteti vedea o eventuala inscriptie pe rotorul motorului , respectivul motor trebuia demontat....
...cei 6 pini cum le spuneti dvs. sau capete terminale cum le spunem noi, sunt dispuse pe o placa de borne?...exista punti (legaturi electrice) intre ele?...chiar daca va iese prost poza, este utila pentru intelegerea situatiei....
flomar60, multumesc pentru rabdare si explicatii. sincer nu prea ma pricep si incerc sa invat din mers de la voi.
o sa fac azi poze cu alt telefon mai bun, o sa desfac si placa unde intra pinii aia.
revin.
multumesc,
s
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut,
am desfacut tabla care inchidea motorul si am fotografiat componentele.
nu pot sa il desfac mai mult ca sa vad cum sunt legaturile pe placa de sub stator.
Atasez foto.
Multumesc.
Seb
inca o poza
http://picpaste.com/64ebcc02984370bd4345bd16a82a18b3.jpg
thx!
