Amplificator Clasa D IRS2092+IRFB4227
Black Death
Buna seara,as avea nevoie de o schema de Amplificator in clasa D fara smd daca se poate ,si cablaj.
Sa livreze 1000w rms la 4sau2ohmi si sa functioneze intre +-25v si +-90/100v
As alimenta modulul la +-30v ca atat am momentan si pe viitor cu ceva mai mare las alimenta ex:+-40,50,80
sa fie cu IRS2092 si IRFB4227
Editat de Black Death
  • Răspunsuri 9
  • Black Death
  • nel65
  • hpavictor
  • aly4quad
Fara tensiunea si curentul cerut (puterea ceruta) pentru 1000W audio in functie de impedanta, amplificatorul nu iti va asculta doleantele.
Te pricepi sa realizezi asa ceva?
Dupa descriere, inclin sa cred ca nu prea...
Incearca sa dezvolti.
http://www.infineon.com/dgdl/an-1138.pdf?fileId=5546d462533600a40153559a077610d1
Succes!
Editat de Vizitator
Nu l-am realizat inca ,dar am inceput proiectarea cablajului in SL6,de fapt e 99% terminat ,mai trebuie doar partea de protectie .Alimentare la +/-90V maxim.
Daca prezinta interes ,pun si proiectul
Pai ar putea sa experimenteze doar cu cate un singur final pe ramura,eventual cu IRFP90N20D
ca aici
oricum ,are un punct de plecare...
Editat de nel65
In schema de sus, tranzistorii din bufferul de curent de jos (low side), colectorul lui T3 trebuie sa fie in pin 12 integrat (+Vcc)
Daca faci schema asa cum este vei avea un minunat foc de artificii!
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Daniel Vasile_253131
Bună dimineața realizat amp7 2x70v alimentare nu se incalzeste funcționează doar cu difuzorul conectat daca il deconectez o ia razna poate ma ajuta cineva multumesc
