POLAKU2002 Postat Noiembrie 13, 2016 Partajează Postat Noiembrie 13, 2016 buna seara.am gasit alimentatorul defect si l/am inlocuit...insa acum vad ca mai are un iepuras,functioneaza normal dar cind conectez mufa de la monitor intra automat in standby....ceva nu e clar... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 13, 2016 Partajează Postat Noiembrie 13, 2016 (editat) Calculatorul e pornit?, adica este semnal pe mufa VGA...... Editat Noiembrie 13, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Noiembrie 14, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 da.e pornit Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 14, 2016 Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 Si daca il pornesti ci mufa cuplata ce face?Un dump ai incercat? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 14, 2016 Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 Incearca si cu alt monitor Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Noiembrie 14, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 ma scuati...vroiam sa spun ca atunci cind conectez mufa de la computer intra in standby pe loc... Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 15, 2016 Partajează Postat Noiembrie 15, 2016 Si daca il repornesti cu mufa cuplata porneste? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Noiembrie 15, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2016 nu porneste....doar clipeste constant ledul de culoare albastra.... Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 15, 2016 Partajează Postat Noiembrie 15, 2016 Schimba dumpul si incerarca si cu memorie goala. Link spre comentariu
giogu_mihai Postat Noiembrie 17, 2016 Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 Se schimba toți electroliticii de pe placa digitala (în special 470uF/16V).Pe invertor se schimba obligatoriu condensatorii/ul de filtraj (220uF/25V). Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Noiembrie 22, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2016 Salut.am pus o memorie goala si face la fel.o sa incerc sa schimb conzii si pe main. Link spre comentariu
iod2 Postat Noiembrie 22, 2016 Partajează Postat Noiembrie 22, 2016 pe t-con ce tensiune ai pe siguranta in momentul cand blink ledul? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Noiembrie 23, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 pe tcon am 12,5v......si interesant ca daca scot cablul ce duce la t con ledul numai clipeste si display-ul se aprinde... Link spre comentariu
gogu1305 Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 Azi am aflat un lucru ciudat, dar real, un coleg a găsit câteva scurturi intre pinii de la panglica lvds care intră în t-con. Să nu aveți aceeași problema. Dacă aveți alt cablu lvds pentru o proba, ar fi ideal. Dacă era scurt in t-con nu mai aveați 12,5 volți. Bafta. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Noiembrie 24, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2016 am schimbat cablul si face la fel....cred ca e ceva pe placa de pe display... Link spre comentariu
