catax4u Postat Noiembrie 13, 2016 Partajează Postat Noiembrie 13, 2016 Salut. Am facut o schema cred eu destul de simpla pe care o atasez aici. Bobinele releelor se alim in curent continuu. Am o problema la montajul asta, si anume, cand il alimentez la 220 VCA releul 1 care alim motorul pompei isi face contactul si nu ar trebui. Am folosit 2 punti redresoare si banuiala mea este ca problema este la puntea a doua de la releul 2. Cred ca acolo apare un +220 VDC pt ca apare o redresare monoalternanta de la nulul de lucru aplicat la acea punte. Ma gandesc sa fac acolo, in loc de o punte cu 4 diode, una cu o singura dioda, monoalternanta, si asa sa rezolv problema, sa nu mai apara +220 VDC care se duce la bobina releului 1. N-am avut timp sa fac modificarea asta si d-aia mai cer si alte pareri.schema presostat hidrofor.pdf Link spre comentariu
v67 Postat Noiembrie 17, 2016 Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 la punerea sub tensiune bobina releuului 1 este alimentata prin contactul normal inchis releu 2 este normal sa cupleze schema e gresita vreti alta schema ? cu un releu sau doua? Link spre comentariu
alex.cselenyi Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 Iti recomand sa-ti cumperi un presostat pe care-l poti folosi fara sa te doara capul.Nu are rost sa-ti complici inutil existenta. Alex Link spre comentariu
catax4u Postat Mai 12, 2017 Autor Partajează Postat Mai 12, 2017 Salut. Multumesc util. V67 pt propunere. Am rezolvat problema. Am renuntat la o punte, folosesc o sg punte si totul este ok, functioneaza perfect. Cand am timp mai mult o sa atasez o schema daca mai intereseaza pe cineva. Link spre comentariu
catax4u Postat Mai 13, 2017 Autor Partajează Postat Mai 13, 2017 (editat) Salut. Cum am promis,atasez schema. Comanda releelor sau daca vreti sa puneti contactoare in locul lor se poate face si in curent alternativ daca bobinele lor asa lucreaza. Eu am folosit curent continuu pt ca asa lucreaza bobinele releelor.schema presostat hidrofor var 2.pdf Editat Mai 13, 2017 de catax4u Link spre comentariu
catax4u Postat Mai 14, 2017 Autor Partajează Postat Mai 14, 2017 Sau in locul releelor Reed's cred ca mai precis ar fi un manometru cu contacte electrice,dar este mai costisitor ca pret. Link spre comentariu
catax4u Postat Iulie 22, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2017 la punerea sub tensiune bobina releuului 1 este alimentata prin contactul normal inchis releu 2 este normal sa cupleze schema e gresita vreti alta schema ? cu un releu sau doua? Mai aveti si alte variante? Daca da va rog sa postati scheme, a mea a mers dar poate e vreuna mai simpla si mai buna, Link spre comentariu
