Surse de tensiune in comutatie-PROIECT
maryuss2011
Buna seara! Ma puteti ajuta si pe mine cu materiale despre sursele SMPS? Pe internet am gasit ceva,dar
prea putina informatie.Am nevoie sa-mi fac proiectul pentru diploma.Orice material,document,pdf,carte
este binevenita(romana sau engleza).Va multumesc anticipat pentru ajutor.
  • Răspunsuri 11
  • maryuss2011
    5
  • Cortex
  • UDAR
  • Mircea
Găsești enorm de multă informație pe net . Mă miră afirmația ta .
Mai jos un exemplu ”clasic” , celebrele seminarii Unitrode , acum TI :
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCgYqX76PQAhVMiywKHT6aC5QQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Fww%2Fen%2Fpower-training%2Flogin.shtml&usg=AFQjCNHGdUKST60-alKb8-EJRcRWxmwcag
Și dacă vii cu subiecte concrete vei fi , cu siguranță, ajutat cu link-uri sau documentație la subiect .
EDIT Pentru bazele teoretice poți încerca să cauți Pressman - Switching Power Supply Design . Unele ediții se găsesc și pe net .
Editat de UDAR
Tot ce este acolo este gasit cu google iar majoritatea cautand ajutor sa raspund pe forum.Unii chiar m-au luat peste picior ca fac pe grozavul dar ma bazez pe copy/paste de fapt.Nu am facut un secret din asta, ma bucur ca inteleg cate ceva din ce copiez si ajut aici pe cei mai comozi sau foarte acupati.Sa luam la intamplare un titlu: 00974372Adaugam .pdf si-i dam lu gogu sa caute:https://www.google.ro/?gws_rd=cr&ei=zBYnWPg_idGzAamWk7gO#q=00974372.pdfEste chiar primul document, este ceva mai special, nu teorie generala SMPS.IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, VOL. 16, NO. 6, NOVEMBER 2001 745A Double ZVS-PWM Active-Clamping ForwardConverter: Analysis, Design, and ExperimentationRené Torrico-Bascopé, Member, IEEE, and Ivo Barbi, Senior Member, IEEEAbstract—This paper presents an isolated dc–dc converterbased on two ZVS-PWM active-clamping forward convertersconnected in series and coupled by a single high-frequency transformer.The proposed converter features no switching losses fromno-load to full-load operation and low conduction losses. Thisconverter is suitable for high input voltage ( 400 Vdc) and highpower applications. Operation principles, theoretical analysis anddesign example, are presented, as well as experimental resultstaken from a 3 kW laboratory prototype.Mai tarziu mi-a venit ideea sa las pdf-urile cu numele original, sa le pot gasi din nou cu google pt un eventual link.La inceput mai adaugam un mic comentariu sa stiu cu ce se ocupa respectivul document.Asa ca daca aveti noroc, cautand cu numele pdf-urilor veti avea o documentatie apropiata de a mea.
Ai inteles gresit, "cerseala" era a unora care doreau montajul mura-n gura.Eu i-am raspuns lui Marius: Pe internet am gasit ceva,dar prea putina informatie.Adica am scos in evidenta ce are cineva in calculator tot de pe net.Nu ai de ce sa-ti ceri scuze, daca munca unuia poate ajuta de ce sa nu profitam. Important este ce faci cu acea documentatie, eu unul vad ffffoarte slaba activitate practica pe forum.
  • 2 săptămâni mai târziu...
