Vizitator hackdoom Postat Aprilie 24, 2007 Partajează Postat Aprilie 24, 2007 salutare ! pornind de la poza de mai jos ! sau ....de la care cablaj - skema vrei voi ! credeti ca ma puteti ajuta sa transform dintr-un tda2320 .....intre-un " preamplificator" ./.....sau nu stiu daca se poate numi asa...ci mai degraba un amplificator....... care sa aiba urmatoarele caracteristici.... sa aiba maxim 400mV la intrare !! reglabil.....adica de la 0 la 400mV..iar iesirea sa fie direct proportionala ...de la 0 la 1.2V........ am postata la amplificatoare...nu cred ca se poate numi un preamplicator....desi...tda-ul asta se lauda ca face.... Deci....vreuu sa eau semnal de la placa de sunet si sa dau intr-un amplificator de putere.....insa as vrea sa stiu cu exactitate ...ca iesirea .....e in jur de 1.2 V [presupun ca s-ar putea realiza aceste necesitati ....dar..aveam nevoie de un baiat istetz care stie sa se joace cu reactiile negative de acolo] Accept si alte skeme...care sa foloseasca acest integrat , sau oricare altul !! DAR CARE SA URMEZE INSTRUCTIUNILE MELE INTOCMAI !! [ 350mV intrare ! 1,2V iesire !!!] Va multumesc foate mult , astept pareri si sugestii !!! niq_ro a mutat discutia la ACCESORII AUDIO Link spre comentariu
niq_ro Postat Aprilie 24, 2007 Partajează Postat Aprilie 24, 2007 vrei sa adaptam schema de corector-preamplificator sa aiba factorul de amplificare 3? (1,2/0,4=3) sau vrei un simplu preamplificator cu factorul de amplificare 3? oricum, pentru inceput e bine sa vezi foaia de catalog a integratului (datasheet) care poate fi gasita la http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 2320.shtml ca sa intelegi cum e cu amplificarea vezi http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/BasicOpAmp.html si vei observa ca introducerea unei rezistente in bucla de reactie (in locul conexiunii directe intre -IN si OUT) notata R1 si uneia intre -IN si GND (masa) notata cu R2 vei obtine un (pre)amplificator cu factorul de amplificare A=1+R1/R2.... A=3 rezulta R1/R2=2 deci R1=2R2 TDA-ul asta are in componenta 2 operationale, deci poti folosi si alte scheme de operationale, doar ca trebuie sa verifici corespondenta pinilor PS: incearca sa scrii coerent si romaneste Link spre comentariu
niq_ro Postat Aprilie 24, 2007 Partajează Postat Aprilie 24, 2007 un preamplificator simplu care poate folosi un TDA2320 sau TL082 sau.... Link spre comentariu
Vizitator hackdoom_007 Postat Mai 15, 2007 Partajează Postat Mai 15, 2007 am facut schema maerge e ft buna !! dar .....o mika problema .....imi sunt taiati basi ?? cred ca e de la c-urile de 470 nano , poti sa te uiti mai atent pls si sa imi spui ce valoare sa folosesc , multumesc Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 15, 2007 Partajează Postat Mai 15, 2007 poti folosi electrolitici pana la maxim 100 micro... ii pui in locul celor de 470 de nano, cu minusul spre integrate... Link spre comentariu
Vizitator hackdoom_007 Postat Mai 15, 2007 Partajează Postat Mai 15, 2007 merci ! Am pus de 47 mycro cum ai spus tusi se aude de vre-o 5 ori mia traream testata cu o casca de pc si la pc....si imi zburnuie ft tare , esti sigur ca e ok ????poate niq_ro aa proectat sa aiaba fix 3,7x amplificare si acuma noi am facut-o mai mare?? ce parere ai ? ms Link spre comentariu
naminator2003 Postat Septembrie 20, 2007 Partajează Postat Septembrie 20, 2007 Am si eu o mare problema cu preamplificatorul asta....l-am facut si eu si in loc sa se auda mai tare, se aude nitel mai incet...In plus sunt taiati basii de tot.... sa incerc sa inlocuiesc si eu condensatoarele pe iesire sau? Link spre comentariu
naminator2003 Postat Septembrie 20, 2007 Partajează Postat Septembrie 20, 2007 Dar eu il alimentez la + - 12 V.....Sa fie asta problema? Link spre comentariu
naminator2003 Postat Septembrie 20, 2007 Partajează Postat Septembrie 20, 2007 UP UPChiar nu stie nimeni? la toti a mers asta? Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 21, 2007 Partajează Postat Septembrie 21, 2007 pune in loc de rezistentele R2A, respectiv R2B cate un semireglabil de 1M si o sa poti regla amplificarea cum vrei tu... de unde ai luat semnal? ai 'ascultat" si tu in casti sau l-ai pus la un amplificator? vezi http://www.niqro.lx.ro/preu.htm unde am detaliat despre modul de functionare... PS: pune si pe intrare cate o rezistenta (cum sunt R4A si R4B) si vezi cum se comporta Link spre comentariu
naminator2003 Postat Septembrie 21, 2007 Partajează Postat Septembrie 21, 2007 Am ascultat semnalul, bineinteles, de aia si zic ca se aude mai incet si cu basii taiatide tot.o sa incerc sa pun si 100kohmi pe intrare, dupa condensator......, apoi treaba cu multitura....sigur nu e nici o problema ca il alimentz la +-12 V , in datasheet scrie +-18 V ..... Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 21, 2007 Partajează Postat Septembrie 21, 2007 bai omule... in ce ai "ascultat"? in casti sau prin amplificator? daca ai folosit direct casti dupa preamplificator ai facut un rahat cu mot...alimentarea e ok, in datasheet iti indica tensiunea maxima Link spre comentariu
naminator2003 Postat Septembrie 21, 2007 Partajează Postat Septembrie 21, 2007 In un difuzor am ascultat..INAINTE: mai tare si clarDUPA: mai incet si fara basi Link spre comentariu
naminator2003 Postat Septembrie 21, 2007 Partajează Postat Septembrie 21, 2007 Am bagat preampificatoru direct in amplificator si surprizA: s-au ars sigurantele si acum oricum l-as baga tot se ard sigurantele, chiar si fara preamplif...IPA400 am eu Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 21, 2007 Partajează Postat Septembrie 21, 2007 ai condesatori pe calea de semnal,intre preamp si final? Link spre comentariu
