Probleme ce m-au capiat, centrala Ariston.
Vizitator razvangavan
Soluția este cerneala,sau foarte ieftin oxidul de fier http://www.dedeman.ro/ro/oxid-rosu-jalutex-0-250-kg/p/5006365 .Se dizolvă cantitatea din poză în 2-3 litrii de apă fierbinte,și se bagă într-un calorifer,cum am zis mai sus.Altfel chin și nervi degeaba :96. Vana cu 3 căi nu face defectul ăsta,pentru că prin ea nu circulă decât apa din calorifere;n-are treabă cu acm.Ea doar schimbă circulația apei din calorifere în schimbătorul secundar și invers,când deschizi și închizi acm.
  • Răspunsuri 30
  • doru3160
    7
  • valivoi
  • manolo
  • adydep
Ca sa piarda in retea din calorifere,ar trebui ca reteaua sa fie la presiune zero,si in felul asta si pe calorifere sa devina zero la un moment dat.Comunicarea cu reteaua are ca efect cresterea presiunii in cele mai multe cazuri,si nu scaderea presiunii.
Corect,si comunicarea cu reteaua se poate face prin schimbatorul de caldura ACM sau prin robinetul de umplere care nu ar inchide perfect.
Defectul cred totusi ca este in interiorul centralei ,tinind cont ca este Ariston.
  • 5 ani mai târziu...
Aceeasi problema am si eu,centrala merge pe 55 de grade,termometrul pus pe 10 grade(nu locuieste nimeni acum in casa),nu pierde apa,totusi presiunea se duce in citeva ore pe zero.Apare eroare 108.Deschid robinetul de apa,intra f.putina apa si centrala porneste.Daca las mai multa apa sa intre presiunea se duce pe 3 si incepe sa curga preaplinul.
Acum 2 ore, cosi a spus:
Cred ca îți dai seama cat de anapoda suna asta. Dacă nu știi tu unde e pierderea, nu înseamnă că nu există.
Cea mai clară probă e deconectarea centralei, montarea de capace la ţevile de tur/retur şi introducerea de aer comprimat în instalaţie prin unul din capace, prevăzut cu valvă auto şi manometru.Aşa se testează şi conductele de gaze, cu un capac de închidere prevăzut cu valvă de aer şi manometru.
Acum 3 ore, cosi a spus:
Mai mult ca sigur a pierdut perna de aer in vasul de expansiune daca la admisie de apa putina creste foarte repede presiunea
Cred ca mai la indemana e sa folosești ce ai, deci presiunea apei din rețea e mai mult decat suficient, dacă știi sa o folosești. Proba cu aer e buna pana la un moment dat, dar nu îți va indica locul pierderii cu precizie. Îți va spune ca pierde sau nu, iar asta știe deja.
Acum 48 minute, validae a spus:
Acum 6 minute, valivoi a spus:
Aia se rezolvă uşor, cu o pompă auto.Dar ce te faci cu pierderea...
Umpli instalatia cu 2atm si inchizi robinetele de tur si retur,daca presiunea scade e ceva in interiorul centralei ,daca nu este ceva pe traseul instalatiei,cum sunt tevile ? aparent sau ingropate ,PPR sau cupru?
Acum 4 ore, cosi a spus:
Mai mult ca sigur a pierdut perna de aer in vasul de expansiune daca la admisie de apa putina creste foarte repede presiunea.Avand in vedere ca termostatul e fixat pe 10 grade in cele cateva ore e posibil apa in centrala sa ajunga tot pe la aceeasi temperatura cu mediul .Daca vasul de expansiune a pierdut perna de aer a pierdut si functia de compensare a expansiunii volumetrice a apei.E posibil de exemplu la aceeasi cantitate de apa ipotetic sa ai la 55 grade 3 bar si la racirea apei la 10 grade sa ai 0 bar functie cat de mult a pierdut din perna de aer si cata apa are instalatia.
Daca totul functioneaza normal in circuitul de incalzire, variatia presiunii va fi de cel mult 0,5 bar.
'''''Pentru a reface presiunea in membrana vasului de expansiune, trebuie sa lasi apa din sistem sa curga, pana cand presiunea ajunge la 0. Daca nu faci asta, nu vei reface presiunea din vas in mod corect.
Este important ca robinetul de golire al instalatiei sa fie deschis in timp ce refaci presiunea din vas
Trebuie sa umfli pana cand presiunea ajunge la 0,75 bar
Daca reusesti sa faci vasul de expansiune sa tina o presiune de 0,75 bar (cu robinetul de golire deschis) atunci ai noroc si nu trebuie sa-l schimbi.
Inchide robinetul de golire si incarca instalatia cu apa de la robinetul de incarcare pana cand presiunea ajunge intre 1 – 1,5 bar. Daca presiunea este mai mare, aeriseste unul din calorifere pana cand scade aproape de 1 bar.'''''
Editat de valivoi
Acum 14 ore, valivoi a spus:
Dca robinetul de golire este blocat sau nu vrei sa curga apa din instalatie  poate deschide aerisitorul la 1-2 calorifere ca sa aiba unde sa iasa volumul de apa dizlocat  de umflarea pernei de aer? Intreb si eu asa ca stiu pe cineva care nu mai are presiune in vas. Presiunea creste foarte repede la deschiderea robinetului de umplere iar cand se incalzeste apa in instalatie la fel.
