Vizitator cristescu viorel Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 Buna seara,solicit ajutor la o problema foarte deranjanta:nu reusesc sub nici o forma sa desfund scurgerea cazii de la baie.Concret daca umplu cada mai mult de un sfert,si scot dopul apa refuleaza prin acea gaura din plinta de sub chiuveta.Am incercat cu o sarma,dar nu intra mai mult de 56-60 de cm. Ce pot face sa rezolv aceasta problema,deoarece stau in chirie,si nu am bani pentru instalator?Va multumesc,cu respect. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 12, 2016 Partajează Postat Noiembrie 12, 2016 Asta vă trebuie http://www.romstal.ro/sarpe-de-desfundat-l-3-mt-9-mm-p20811.html ,și sigur rezolvați! Link spre comentariu
lrai Postat Noiembrie 12, 2016 Partajează Postat Noiembrie 12, 2016 Daca da inapoi prin scurgerea din pardoseala inseamna ca este infundat sifonul principal din coloana cu tevi. Este un U intre etaje la un capat are capac si se poate desfunda pe acolo. Daca e infundat cu ciment sau altceva se inlocuieste. E mai dificil de umblat mai ales daca nu ai acces usor la gura de vizitare. Link spre comentariu
Vizitator cristescu viorel Postat Noiembrie 12, 2016 Partajează Postat Noiembrie 12, 2016 Eu va multumesc dar nu pot introduce sarma de desfundat mai mult de 60cm.Am gasit sifonul U,e de culoare neagra si racordeaza si chiuveta,iar in capatul celalalt are un dop,pe care l-am dat afara si-am bagat sarma si acolo,dar degeaba.Cum pot sa rezolv fara cheltuiala? Link spre comentariu
lrai Postat Noiembrie 12, 2016 Partajează Postat Noiembrie 12, 2016 Ce e aia "degeaba" ? Sifonul U din caminul cu tevi este desfundat sau infundat? Daca e infundat se poate incerca o solutie chimica 2-3 pliculete cu granule de desfundat, le aplici direct in U, pe rand nu toate 3 odata. Daca nici asa nu merge probabil trebuie schimbat U. Asa se intampla daca turnati la scurgere resturi de ciment, ipsos, lavabil, sau nisip. Ca sa fie sigur despre asa ceva vorbesc eu http://www.misiuneacasa.ro/forum/attachment.php?attachmentid=76070&d=1372950685 Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 13, 2016 Partajează Postat Noiembrie 13, 2016 Dacă stai de putin timp in chirie si inaintea ta a mai stat altcineva, ar trebui sa ii spui proprietarului ca ai observat ca ceva merge prost si ca il rogi sa remedieze problema pe care nu ai creeat-o tu. Dacă stai de mult,Nu prea mai merge... Incearca sa golesti cada mai incet, nu scoate dopul si gata. Il scoti si il lasi proptit pe gaura sa curga putina apa sau pui o carpa in cada pe gaura si apa sa curga mai greu. Link spre comentariu
Vizitator cristescu viorel Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 (editat) Stau cam de 1 an , si nu as vrea sa plec deocamdata.Am luat salariul si am adus un instalator recomandat de un prieten...si ,instalatorul a venit cu un colac de sarma si a incercat sa faca ce am facut si eu. S-a chinuit,a luat si ghiuveta de pe pozitie,si a incercat cu sarma pe acolo,dar degeaba,a zis ca nu poate si mi-a luat si 30 de lei,si a pus la loc chiuveta de se misca-initial era fixata cu silicon. Culmea ca mi-a luat si 30 de lei,dar nu a putut spune exact ce se intimpla acolo. Consultandu-ma si cu alti prieteni,as incerca cu soda caustica,dar mi-e teama sa nu topesc instalatia.Ar fi buna aceasta solutie? Editat Noiembrie 23, 2016 de cristescu viorel Link spre comentariu
lrai Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 Solutia pliculetelor cu granule pe care ti-am recomandat-o contine soda caustica si functioneaza bine daca scurgerea e infundata cu substante organice (par,sapun, grasime etc). Daca e infundata cu material anorganic (ciment, vinarom, ipsos sau nisip cimentat) nu ai ce sa-i faci. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 Se taie si se inlocuieste portiunea de conducta respectiva. Banuiesc ca se infunda la coturi, ramane material depozitat care nu urca de bucla . Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 (editat) Incearca cu un copex (tub riflat) de 20 i dai cu banda izolier in capat si insisti . Eu asa am rezolvat este flexibil si rigid in acelasi timp am bagat cam 20 cm pe canalizare . Editat Noiembrie 23, 2016 de stefan94stefan Link spre comentariu
morocanosul Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 Stau cam de 1 an , si nu as vrea sa plec deocamdata.Am luat salariul si am adus un instalator recomandat de un prieten...si ,instalatorul a venit cu un colac de sarma si a incercat sa faca ce am facut si eu. S-a chinuit,a luat si ghiuveta de pe pozitie,si a incercat cu sarma pe acolo,dar degeaba,a zis ca nu poate si mi-a luat si 30 de lei,si a pus la loc chiuveta de se misca-initial era fixata cu silicon. Culmea ca mi-a luat si 30 de lei,dar nu a putut spune exact ce se intimpla acolo. Consultandu-ma si cu alti prieteni,as incerca cu soda caustica,dar mi-e teama sa nu topesc instalatia.Ar fi buna aceasta solutie? Nu are rost sa incerci cu soda caustica,desi este adevarat ce sa spus mai sus(dizolva substantele organice..),dar asta necesita ....mult,mult .timp ! Plus ca daca ai elemente cromate,cromul se va ..duce(dezlipi ?) si va rugini ca naiba...(va trebui inlocuit..ca aspect),si eu am trecut prin asa ceva,raman la varianta lui@fanelforum: Desfundare mecanica,daca nu merge,trebuie stabilita portiunea unde e infundata si daca ai posibilitatea ,sa scoti ceva capace(daca are) sau cauta un punct de racord(unde se poate desfileta,inainte si dupa blocaj),atunci e simplu,il dai jos si incerci sa-l desfunzi,daca nu poti...cativa lei la magazinele specializate! Atentie la ...GARNITURILE de etansare !!Bafta! Link spre comentariu
blazeu Postat Ianuarie 4, 2017 Partajează Postat Ianuarie 4, 2017 Sifonul meu era exact ca in link-ul spre misiunea casa de mai sus. Din fericire a) eram in termeni buni cu vecina de dedesubt si b) masca lor de tevi, desi modificata avea o usa de vizitare generoasa, chestie care nu o vezi prea des! Sifonul era schimbat, cel "nou" fiind compus din 2 coturi de PPR, la fel si piesa "Y", dar plesnise "subtioara" teului del coloana, asa ca a trebuit sa o "bandajez" cu adeziv imbibat intr-o fasie de material textil; Reparatia are mai mult de 12 ani si (inca) tine! Bafta! Link spre comentariu
