mihaita1987 Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 (editat) Buna seara. Am un laptop dell xps m1530 care imi face urmatoarea problema. Il pornesc se vad pe display dungi gri pe fond alb, am schimbat si rami si tot la fel face. Ma gandesc ca este din placa video dar cateodata isi revine si merge perfect pana cand il sting. Precizez ca l-am conectat si prin monitor extern si face exact la fel. Multumesc. Si as mai avea o problema cu o baterie de HP, am scoso din laptop si mi-a cazut jos din mana si de atunci numai merge e moarta, laptopul o recunoaste cand o bag sau o scot dar daca scot incarcatorul se stinge imediat laptopul. Editat Noiembrie 10, 2016 de mihaita1987 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 Exact,chipset-ul placi video e cu mici probleme...Eu unul a-si incerca cu incalzirea chipset-ului placi video.... Link spre comentariu
mihaita1987 Postat Noiembrie 10, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 un alt procedeu fara statie cu aer cald stiti? Am inteles ca asta ar fi o varianta provizorie nu prea tine Link spre comentariu
rlodina Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 Am folosit acest model de laptop (XPS 1530) ~4 ani. Confirm si eu ca sunt probleme cu cipul placii video. Ce am facut : - incalzire cu o statie cu aer cald - pe cipul grafic (atentie la compenentele de langa) - nu cred ca a mers mai mult de 1 luna - am inlocuit (intr-un service local) cipul grafic cu unul nou - reballing - dupa 10 luni crash. - am cumparat o placa de baza noua (cred ca de pe ocazii) - a mai mers ~1 an. L-am pensionat. Oricum a fost un laptop extraordinar. Problema majora este la sistemul de racire. Indiferent ce faci asigurate ca racirea este una corespunzatoare: - pasta termo de pe radiator - foloseste un cooler clasic de laptop (eu la un moment dat i-l tineam fara capacul din spate pe cooler tocmai ca sa se raceasca eficient) - nu-l forja - urmareste temperatura ... Succes Link spre comentariu
mihaita1987 Postat Noiembrie 10, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 Ok multumesc pentru raspunsuri. Concluzia "pensionare". Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 Mai bine cumperi alt laptop Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 Mai bine cumperi alt laptop Da asa este,dar sti care e problema daca cumpara un alt laptop second hand,ca poate sa ia unul tot cu acest defect,dar ameliorat... In ziua de azi nu prea mai ai baza sa mai cumperi laptop-uri second hand...ca poti sa iei teapa,una-doua . Doar daca o sa ia de la vreun prieten sau de la vreo cunostinta..adica sa fie sigur ca nu a fost umblat in el. Link spre comentariu
shark020 Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 (editat) Daca vrei sa il ciobanesti ai pe youtube o gramada de filmulete. A doua solutie reballing depinde de noroc o saptamana sau sa mearga pana in prezent. A treia solutie inlocuit cu cip nou Editat Noiembrie 20, 2016 de shark020 Link spre comentariu
