Filtre audio auto
bercenaru
Pentru un Megane 2 cu sistemul audio stock ( 2 woofere 13cm in portiere fata si 2 tweetere in bord) doresc sa "finisez" sunetul (in limitele fizice ale difuzoarelor/amplificatorului din casetofon/sursei de semnal audio) si m-am gandit sa le adaug filtre audio. Cum sunt aproape paralel cu alegerea si conceperea filtrelor va rog sa imi recomandati ce solutie sa adopt.
Nu vreau sa schimb nici o componenta din sistemul audio stock.
Multumesc.
  • Răspunsuri 5
  • bercenaru
  • George
  • dancostea2002
Sunt diferente intre cele doua tipuri de filtre. Cel de ordin 1 are atenuare de 6 dB/octava iar cel de ordin 2 are atenuare de 12 dB/octava, deci este mai indicat cel de ordin 2. In primul rand trebuie sa ai acces vizual la difuzoare si sa vezi ce impedanta au si daca nu cumva au deja vreun mic filtru, de exemplu, un condensator montat la intrarea in tweeter.
Filtru are doar tweeter-ul, si anume un condensator electrolitic de 4.7UF inseriat. Adica e taiat undeva pe la 9000hz. L-am masurat si are 3.4 ohmi. Sa ma apuc de filtru ordin 2 ButterWorth taiat la 2500hz?
Multumesc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
https://www.tehnoelectric.ro/produse/55_473_cond_mpts_3_3_uf_50_100_v
https://www.tehnoelectric.ro/produse/kit_5320_cond_poliester_6_8_uf_250_v
Or fi buni de ceva in situatia mea?
Am mai gasit Carli Metalized Polyester, Bennic XPP, Audiophiler MKP la preturi mai mari, dar cum nu ma pricep si nu am lucrat/am experienta cu ei, condensatorii, va intreb =>
Ce sa aleg?
Multumesc.
