tv nei 2044 nu are stby
vl78stc
salutare acest tv cu componente tda8305a,tda 4601,bu 508df ,nu are st by,am schimbat toti condensatori din surse si am masurat tensiuni, la alimentare din retea am 119v pe 100uf/160v,26v pe c815 1000/35v si pe c818 2200uf/25v 0,2v (trebuia16v),aduc la cunostinta ca bu 508df a fost schimbat avea diferenta de rezistentala masuratoare ,am gasit dioda d806 by298 buna la masuratoare dar in tensiune nu mergea,am schimbat dioda si acum tv daca e alimentat trebuie sa fie in stby dar nu vad ledul aprins, si din r605-5k6/3w dupa putin timp iese fum din ea,daca apas pe program P+/_,tv porneste si merge ok iar rezistenta este calda, nu stiu de ce se incalzeste rezistenta am schimbat si BC 639-Q601 si AT4043-trafo drive,verivicat si condensatori c607 c808, acum am lasat tv sa functioneze sa vad daca crapa ceva
astept un sfat
  • Răspunsuri 5
  • dan cod
  • vl78stc
  • BUGHIU
  • mac01
Procesorul e PCA?Trebuie vazut pinul de stby.
Si dupa cate mi-aduc aminte procesorul comanda printr-un tranzistor un LM ( sursa de 12V) care opreste-porneste alimentarea la sincroprocesor. Asa se produce standby-ul la acest tip de tv. Sper sa nu ma insele memoria.
Editat de mac01
