probleme sistem home cinema philips hts3300 help
Vizitator georgestroe
buna ziua am un sistem home cinema philips hts3300 care are o problema la pornire ,cand incerc sa il pornesc din standby cate o data porneste merge sa zic max 1 min apoi se opreste intra din nou in standby daca incerc sal pornesc din nou nu pleaca ,il las 2 3 ore mai incerc sa il pornesc si merge dar face la fel alte ori nu vrea de loc sa mai porneasca sta in standby precisez ca acel 1 min de cat timp merge totul functioneaza normal ma puteti ajuta sa imi spunet va rog daca se poate repara cat de grava e problema si care e natura problemei de unde din ce cauza VA MULTUMESC SI ASTEPT UN RASPUNS zi buna. AM ATASAT CATEVA POZE SA VEDETI DESPRE CE SISTEM E VORBA HELP HELP PLSS un mic update ; astazi am pornit sitemul a mers circa o ora pe radio dar in timp ce mergea displayul cate o data imi arata frecventa radio corect alte ori fila si disparea unele cifre care indica frecventa precizez ca astazi lam pornit duar cu centralul conectat boxa centrala la un volum mic la 9 . O alta chestie care am observato in timp ce e in stendby se aude un Țiuit de la sursa un sunet zlab il aud duar daca stau cu urechea exact linga el .sistemul a mers cam o ora pana lam oprit cand am incercat sa il pornesc din nou nu a vrut sa mai plece . Sunt zile cand porneste si merge dar ba ai fileaza diplayiul ba nu mai vrea sa ia comenzile din telecomanda nu pot sa inteleg de ce cate o data merge alte ori nu va, Multumesc si astept sfaturi pareri
  • Răspunsuri 1
  • surubarila
Zile populare
Sanatate permanenta ! Sfaturi iti putem da , depinde cat de "adanc" vrei sa intri in el. Daca te pricepi la electronica si ai aparatura/scule incepe cu sursa-verifica prezenta si stabilitatea tensiunilor , schimba C-urile de filtraj si mai vedem.
