reprogramare telecomanda
victrola20
Rugaminte,
Stie cineva cum se poate reprograma o telecomanda sau receptorul IR care comanda un modul cu 8 canale astfel incat sa sa actioneze releul doar cand tin apasata tasta corespondenta canalului respectiv ?
Ea functioneaza astfel ,cand apas o tasta de la 1-8 imi comanda releul correspondent canalului si il tine comandat ,chiar daca iau degetul de pe tasta ,pentru a il debloca trebuie sa apas iar tasta respectiva sau tasta 0.
Problema este ca e sters din fabrica marcajul microcontrolerului de la receptorul IR si nu stiu ce e.
Am atasat pozele telecomenzii.
  • Răspunsuri 8
  • victrola20
  • mars01
  • loleksibolek
Nu te impiedica nimeni sa indepartezi originalul si sa lipesti unul nou (probabil cu 18 pini) pe care sa il programezi cu un soft facut de tine. Daca folosesti o capsula TSSOP (mai mica decat cea SOIC din poza ta) vei putea folosi tehnica "dead bug" si sa lipesti chip-ul nou "cu burta-n sus" si cu fire wrapping (atentie la alimentari).
Editat de mars01
Incearca asta :
Fara automentinere - se tine apasat butonul mod pina cind ledul se aprinde si apoi clipeste o data si se stinge aprox (9-10 secunde) dupa care se apasa din nou 2-3 secunde pina cind ledul ramine aprins si se actioneaza un buton de pe telecomanda.
Cu automentinere - se tine apasat butonul mod pina cind ledul se aprinde si apoi clipeste de doua ori si se stinge (13-14 secunde) dupa care se apasa din nou 2-3 secunde pina cind ledul ramine aprins si se actioneaza un buton de pe telecomanda.
Cu automentinere tip claviatura (cind un releu e actionat celelalte sunt oprite) - se tine apasat butonul mod pina cind ledul se aprinde si apoi clipeste de trei ori si se stinge (17-18 secunde) dupa care se apasa din nou 2-3 secunde pina cind ledul ramine aprins si se actioneaza un buton de pe telecomanda.
Daca mut jumperii se schimba doar modul de a comanda fiecare releu,aplicand plus sau minus pe comanda releului ,daca va uitati are posibilitatea sa comand doar modulul de relee fara telecomanda prin aplicarea unei tensiuni la intrarea fiecarui canal corespondent releului.
