Florin berdila Postat Noiembrie 9, 2016 Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 salut poate nu mai sunt suparati uni colegi simi lasa si mie o poarta de a intelege acest tiristor si vroiam sa intreb acea rezistenta care o pun pentru a amorsa are rolul de a deschide atat cat permite rezistenta asta nu inteleg eu Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 9, 2016 Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 (editat) Tiristorul se aprinde(conduce) la o comanda in poarta, care presupune un anumit curent in functie de modelul tiristorului. Editat Noiembrie 9, 2016 de miron1947 Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 9, 2016 Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 Valoarea rezistenţei trebuie aleasă în funcţie de tensiunea de alimentare a tiristorului şi de curentul de amorsare a porţii.Tiristorul are nevoie de un curent minim pentru a se amorsa corect, dacă tensiunea de lucru a tiristorului e mică, atunci şi rezistenţa de amorsare trebuie să aibă o valoare mică. Ţi s-a indicat valoarea necesară pentru 12V în topicul trecut. Era vorba de circa 100 Ohmi, dar ea depinde doar de curentul minim necesar amorsării fiecărui tip de tiristor în parte. Dacă valoarea e prea mare, tiristorul nu se deschide. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 9, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 pai cum aflu domnule Validae valoarea rezistentei in ohmi pentru o alta tensiune sa zicem 100 v ac ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 9, 2016 Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 https://en.wikipedia.org/wiki/Thyristorhttps://www.google.ro/search?q=thyristor+structure&biw=1280&bih=918&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj52eKG-JvQAhWBjxQKHRX7BQ8QsAQIGA#imgrc=79wKb6pYorfsXM%3A Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 9, 2016 Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 (editat) cum aflu domnule Validae valoarea rezistentei Cu legea lui Ohm. U / I = R. P.S. Valorile din formula se exprima in volti pentru tensiune, amperi pentru curent si ohmi pentru rezistenta. Editat Noiembrie 9, 2016 de miron1947 Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 9, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 da am inteles formula aflari rezistentei deci el deschide sa treaca un curent si o tensiune cat este acea valoare a rezistentei nu? Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 9, 2016 Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 (editat) Nu, dupa aprindere se comporta aproape(diferenta de tenisune intre A si K dupa amorsare este de cca. 1V) ca o dioda intre anod si catod, rezistenta doar limiteaza curentul de amorsare pe poarta, dupa amorsare poarta nu mai are influenta cat timp curentul este in plaja de mentinere. Editat Noiembrie 9, 2016 de miron1947 Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 9, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 mor de ciuda ca nu inteleg cu amorsarea porti si cu rezistenta va cred ca uni sunteti suparati dar daca intelegeam nu va mai suparam eu inteleg asa: daca pun o rezistenta mica pe poarta prin acest tiristor pot inseria o sarcina de putere sau trebuie sa calculam ce rezistenta ar trebui pentru aceasta sarcina? Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 9, 2016 Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 (editat) Rezistenta care comanda poarta nu are influenta asupra sarcinii tiristorului amorsat(in conductie). In cazul tiristorului dvs. echivalentul NTE5588, curentul minim necesar portii pentru amorsare este de 150mA(0,15 A). Editat Noiembrie 9, 2016 de miron1947 Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 9, 2016 Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 Când se deschide tiristorul, se comportă ca o diodă obișnuită. Deci aceeași rezistență va deschide la fel tiristorul și pentru un bec de 21W dar și pentru electromotorul starter al tractorului. Valoarea rezistenței rămâne aceeași indiferent de sarcină. Altă mâncare de pește e atunci când vrei să reglezi tensiunea printr-o sarcină prin modificarea unghiului de deschidere al tiristorului..... dar acolo e nevoie să cunoști mai mult decât funcționarea tiristorului. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 10, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 acest tiristor este ca un intrerupator numai ca acea poarta cand o amorsezi da drumu conduceri tensiuni ? eu ma gandeam ca deschide in functie de rezistenta din poarta Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 Nu se comportă ca şi un tranzistor, adică să se deschidă diferit în funcţie de curentul de poartă.Ori se deschide, ori nu. Link spre comentariu
puriu Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 Tiristorul este un dispozitiv multijonctiune, e mai complicat decat un tranzistor. Ca si un intrerupator, are doar doua stari de conductie: inchis (aprins) si deschis (stins). Functionarea tiristorului este similara cu cea a tiratronului, un mai vechi tub cu gaz. Prin analogie cu tiratronul, s-au adoptat si termenii de "catod", "anod", "aprins" si "stins". Trecerea in conductie are loc prin aplicarea intre poarta si catod a unui impuls pozitiv sau a unui curent continuu. In foaia de catalog se specifica un curent de poarta minim si unul maxim. Circuitul de comanda se dimensioneaza astfel incat curentul de comanda sa se incadreze intre cele doua valori. Odata "aprins", tiristorul conduce pana cand curentul sau tensiunea scad sub valorile minime din catalog. Din aceasta cauza se foloseste rareori in circuite de curent continuu, unde "stingerea" este mai complicata. In curent alternativ, "stingerea" are loc la sfarsitul fiecarei semialternante pozitive pe anod. Principala utilizare a tiristorului este cea de redresor de curent alternativ comandat in faza. Acesta conduce din momentul comenzii de aprindere, ce are loc cu o anumita intarziere (defazaj) fata de inceputul semialternantei pozitive, pana la sfarsitul semialternantei cand tensiunea pe anod devine zero. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 10, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 dumnevoaatra spuneti ca amorsarea se face intre catod si poarta altcineva spunea intre anod si poarta care este corecta Link spre comentariu
