Vizitator Sorin Nicolae Postat Noiembrie 9, 2016 Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 Salut, Nu dati cu pietre , nu ma pricep foarte bine. Pot sa inseriez 3 surse precum cele din atasament? Sau doua alimentatoare de laptop? Am in constructie o lampa cu led-uri Cree XP-G si XP-E si am diverse alimentatoare din astea disponibile. Voi avea nevoie de 36V sau 48V cu minim 3 amperi. Schema ar fi: sursa 36-48v --> Meanwell LDD-H (3buc, 500, 700 si 1000mA) --> Leduri Prin treaba asta incerc sa mai scutesc niste bani ~ 200 lei, cat costa o sursa in comutatie Meanwell. Multumesc Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 9, 2016 Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 Si LED-urile cu ce le controlezi? Le alimentezi la tensiune stabilizata sau ai alte planuri? Link spre comentariu
puriu Postat Noiembrie 9, 2016 Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 Daca sursele sunt identice si sunt pornite si oprite simultan, este OK. Cred ca 3 - 4 surse de 12 V costa mai mult decat una singura de tensiune mai mare. Link spre comentariu
Vizitator Sorin Nicolae Postat Noiembrie 9, 2016 Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 (editat) Am o gramada de surse din astea care stau degeaba. Daca as opta sa cumpar, nu as cumpara 3 de 12v sa le inseriez Dupa sursa pun driverele LDD-H. Pe fiecare driver voi avea 10-11 leduri in serie iar fiecare LDD-H il controlez prin PWM cu Arduino. Vad ca in schema de mai jos apar si niste diode. IN4007 sunt ok? Editat Noiembrie 9, 2016 de Sorin Nicolae Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 9, 2016 Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 (editat) Diodele sunt puse tocmai pentru că sursele nu pornesc simultan...şi aceste diode vor şunta(pe momoment) sursa care nu porneşte. Dacă driverele ledurilor...nu cer un curent mai mare de 1A atunci când tensiunea e la jumătate(adică, porneşte o singură sursă) ...sunt ok diodele 1N4007. Editat Noiembrie 9, 2016 de elmar Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 9, 2016 Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 (editat) Din ce-mi dau eu seama esti pe o directie gresita. Inseriezi surse de alimentare ca sa obtii o sursa echivalenta cu tensiune mare si apoi cu niste module cumparate reduci acea tensiune la un nivel ce permite stabilizarea unui anumit curent prin LED-uri. Te scarpini in urechea stinga cu mina dreapta. Sursele inseriate si cu diodele aferente vor functiona dar pierzi la randament si la fiabilitate iar in timp iti vor face numai probleme. E o solutie buna pt teste dar nu pt utilizare timp indelungat. Din punctul meu de vedere ai doua variante (poate 3) mult mai bune decit ce vrei tu acum sa faci: 1) cumperi o sursa de calitate potrivita la ceea ce ai tu nevoie si folosesti driverele pe care le-ai specificat mai devreme, 2) folosesti o singura sursa de 12V (sau ~20V de laptop) si folosesti alt tip de drivere -> drivere cu ridicarea tensiunii (booster-e), 3) folosesti COB-uri de tensiune mai mica, eventual mai multe in paralel (cu o mica rezistenta de balansare). Editat Noiembrie 9, 2016 de sesebe Link spre comentariu
Vizitator Sorin Nicolae Postat Noiembrie 9, 2016 Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 Inseriezi surse de alimentare ca sa obtii o sursa echivalenta cu tensiune mare si apoi cu niste module cumparate reduci acea tensiune la un nivel ce permite stabilizarea unui anumit curent prin LED-uri. Te scarpini in urechea stinga cu mina dreapta. Din punctul meu de vedere ai doua variante (poate 3) mult mai bune decit ce vrei tu acum sa faci: 1) cumperi o sursa de calitate potrivita la ceea ce ai tu nevoie si folosesti driverele pe care le-ai specificat mai devreme, 2) folosesti o singura sursa de 12V (sau ~20V de laptop) si folosesti alt tip de drivere -> drivere cu ridicarea tensiunii (booster-e), 3) folosesti COB-uri de tensiune mai mica, eventual mai multe in paralel (cu o mica rezistenta de balansare). Din cat ma pricep eu stiu ca prin aceste drivere LDD-H nu reduc tensiunea ci doar stabilizez curentul la 500, 700 sau 1000mA. Sau reduc tensiunea numai in cazul in care inseriez doar 2-3 leduri sa zicem. In cazul meu caderea de tensiunea per led este de aprox. 3v deci 3v x 11 led in serie = 33v si acum: 1) asta ar fi o solutie. 2) driverele deja le am si nu am de gand sa cumpar altele. 3) led-urile deja le am si nu am de gand sa cumpar altele. Asa arata driverele. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 9, 2016 Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 Dumneata cum crezi ca se stabilizeaza curentul fara a modifica tensiunea? Te rog sa-mi explici ca poate stii ceva in plus..... Link spre comentariu
Vizitator Sorin Nicolae Postat Noiembrie 9, 2016 Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 Pai nu stiu, de asta am intrebat aici. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 9, 2016 Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 Faptul ca este o sursa de curent nu inseamna altceva decit ca electronica din ea modifica tensiunea de iesire (de obicei in jos adica micsorind-o) in asa fel incit curentul rezultat este cel cerut. La varianta 2 propusa de mine iti sugeram sa folosesti drivere care ridica tensiunea pina cind se obtine curentul dorit. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 9, 2016 Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 Păi driver-ele care zice că le foloseşte ...chiar asta fac...livrează un curent constant de 350mA la o tensiune de max 52v... Tensiunea de intrare putând avea tensiuni de 9-56v. ...mă înşel cumva? Dacă nu ...cred că poate folosi cu succes o singură sursă...cu condiţia ca să poată livra curentul necesar tuturor driverelor(respectiv ledurilor) Link spre comentariu
lrai Postat Noiembrie 9, 2016 Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 (editat) E doar step-down converter. Trebuie o sursa cu 5-10v mai mare decat tensiunea inseriata a ledurilor. http://www.mouser.com/ds/2/260/LDD-H-spec-766227.pdf Vezi ca ai caracterizat in DS modulul pt. tensiunea de 48v, la 11 leduri ai 95% eficienta. Editat Noiembrie 9, 2016 de lrai Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 9, 2016 Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 (editat) http://www.mymectronic.com/datasheet/13059_4166015_LDD-H-spec.pdfAm postat in acelasi timp... Editat Noiembrie 9, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 9, 2016 Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 Rationamentul lui Sorin pare a fi totusi bun, poate e o deficienta de exprimare. Deci driverele alea intr-adevar stabilizeaza un curent, nu o tensiune, si fac asta indiferent de tensiunea de la iesire, sau mai exact adaptand tensiunea de la iesire la necesitatile sarcinii. Poti folosi sursele inseriate, ledurile sunt o sarcina destul de "cuminte", daca poti gasi UF5408 ar fi mult mai buna pentru diodele antiparalel pe iesire, daca nu atunci in cel mai rau caz diode recuperate de la redresarea din secundar de la surse ATX. Fireste ca ar merge si 1N4007, insa eu as folosi ce ziceam. Nu-i bai daca sursele nu sunt perfect identice la tensiunea de iesire, nici nu te intereseaza asta pentru ca le inseriezi, curentul prin ele va fi acelasi deci stresul acelasi, daca nu le suprasoliciti ar trebui sa-ti reziste destul de mult, si scapi astfel de cheltuiala. Link spre comentariu
Ticu Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 Uite si o sugestie de alimentare cu 5V a micro-controlerului, printr-o sursa 7805, in asa fel incat pe pinul de control al driverelor sa se aplice 0/5V fata de borna (-) de intrare a driverelor (partea desenata cu albastru)..Rezistentele s-ar putea sa nu fie necesare (daca exista limitare de curent in driver), dar e mai prudent sa le punem.De retinut ca bornele (-) de intrare si (-) de iesire ale driverului nu trebuie legate impreuna. Link spre comentariu
