smart tv samsung dl32-g22p
raducioiu
Salutare!acest tv porneste,ramane led-ul verde aprins,in schimb backliht-ul se stinge dupa 2sec.in sursa are fan7527,7m0880.va rog o prima impresie,un sfat de localizare a defectului.multumesc!
  • Răspunsuri 5
  • raducioiu
  • iuliantv
  • clony
ciudat nume pentru samsung
samsung dl32-g22p
si mai multe detalii gen cod sursa,invertor,mainboard,ceva tensiuni,?
era detalii destul de simple pentru cineva care se apuca de depanat un tv,mai ales un lcd
singurul tv ce apare cu acest cod este hyd dl32-g22p si nu este un smart
Editat de iuliantv
dl32-g22p este model-nr.pe capac mai scrie model-nume hyd-32g.pe modulul inverter scrie rdenc2266tpz,pe main board s/n 5k17 1312,pe placa tuner s/n 5k29 17800,pe tuner tmqz6-415a.
Dupa modelul de invertor pare a fi un lcd. Nu am vazut LCD SMART si mai ales samsung model dl32-g22p.
Pune o poza cu eticheta televizorului si eventual placile din tv.
sant smar tv-uri cu cfl,am intalnit 3buc 2 samsung si un vestel (itt) 26" hdready
salut.revin la acest subiect pt ca vreau sa va spun ca s-a rezolvat.dar cum?am refacut cateva lipituri in sursa si la inverter,am schimbat cateva c-uri in sursa pt ca avea si un "tarait" dupa care la proba nu am mai prins placile sursei si inverterului in suruburi,pe suporti.am facut rost de o lampa cu care sa substitui pe rand cate una din tv,dar inainte de a-i mai da drumu o data,am fixat si cele doua placi.tv-ul a pornit si backlight-ul a ramas aprins.am desfacut cele doua placi din suruburi si defectul a reaparut,asa ca le-am prins inapoi(oricum trebuia),l-am montat inapoi,si la pornire am observat un palpait al imaginii(pe zona alba din centrul imaginii) vreo cinci minute dupa care si-a revenit si merge perfect de doua zile.acel palpait cred ca se datora vreunei lampi(oare?).asa sa fie?multumesc !
