Ionut Remus Postat Noiembrie 8, 2016 Partajează Postat Noiembrie 8, 2016 (editat) Nu stiu daca am postat corect, asa ca rog un moderator sa mute subiectul daca, crede ca nu ii este locul aici! Am un modul BT krc-86b v 4.0 luat de pe ebay si abia acum l-am pus in functiune . Am observat ca in aceeasi camera poate primi semnal audio linistit si functioneaza impecabil dar cand intru in alta camera semnalul este in proportie de 70% sacadat si este relativ ciudat deoarece sunt undeva la 4-5 m distanta de modul printr-un perete de BCA si desigur usa de lemn (cand inchid usa incepe sa sacadeze). Ce am incercat este : diverse telefoane mobile si laptop , am incercat sa-i lipesc o antema Wi-Fi si am incercat inclusiv diverse sample rate-uri (pentru o calitate mai proasta de transmisie a semnalului) toate fara nici un rezultat. Am pus modulul in mijlocul camerei si o inbunatatire a fost dar tot nu suficienta (sacada in proportie de 20%, dar si distanta e mai mica cu aproximativ 1 metru ). Intrebarea mea este ce anume pot sa-I fac sa maresc semnalul de la receptor? sau ce fel de antenna sa-I fac/sa-I pun, sau un amplificator de semnal (desi mi se pare overkill un amplificator) ? Nu am nevoie de un boost mare decat sa pot transmite dintr-o camera in alta...adica sa zicem 7 m in linie dreapta din coltul indepartat al camerei pina in urmatoarea camera unde se afla modulul. Intreb aici deoarece de radioamatorism m-am lasat cu 15 ani in urma. Multumesc anticipat! Editat Noiembrie 8, 2016 de Ionut Remus Link spre comentariu
Vizitator dimmache Postat Noiembrie 11, 2016 Partajează Postat Noiembrie 11, 2016 Ai incercat asta ? http://www.instructables.com/id/My-Bluetooth-Range-Extender/ Exista si repetor bluetooth. Dar toate sunt ineficiente. Comunicarea e bodorectioala chiar daca aparent e unidirectioanala. Singura solutie buna este sa treci pe WiFi. Incerca sa pui un amplificator de emisie cu BRF91 lipita intrarea chiar pe firul de antena. Fara sa modifici antena ca e folosita si la sa incercireceptie. Ar trebuie ambele module sa aiba asa ceva. Nu garantez succese, dar este un experimet interesant. Sau un FET sa incerci, ceva de banda latga ca aici. L1, C1 si C2 mai mici. Link spre comentariu
ndor Postat Noiembrie 11, 2016 Partajează Postat Noiembrie 11, 2016 Si wifi-ul este tot bidirectional . Daca pune genul ala de amplificator nu o sa mai mearga nimic . Cel mai bun amplificator este antena. Are nevoie de doua antene directionalele cu un oarecare castig. Le pune in fiecare capat al link-ului . Ceva in genul la conserva aia din poza doar ca antenele ca sa functioneze optim ar trebui sa fie acordate pe frecventa de lucru . Problema acolo nu ar fi cei 7 m , ci obstacolele din cei 7 m .In plus am impresia ca sensibilitatea la receptie a modulului e extrem de slaba . Link spre comentariu
lrai Postat Noiembrie 11, 2016 Partajează Postat Noiembrie 11, 2016 (editat) 7m in linie dreapta nu e mult, ar trebui sa mearga fara alte complicatii. Faptul ca nu merge inseamna ca e o problema, cel mai probabil ai interferente cu wi-fi sau alte echipamente pe 2.4GHz. Daca modulul de bluetooth are Adaptive Frequency Hopping atunci site sa-si aleaga singur un canal mai "curat". Pentru inceput instaleaza-ti aplicatia "inssider" pe telefon sau laptop si uita-te cum arata spectrul wi-fi pe 2.4. Apoi opreste toate aparatele care emit pe 2.4 : wi-fi, camere video, unele telefoane DECT, etc si verifica daca e vreo imbunatatire. In ultimul rand poti sa folosesti un reflector parabolic home made pentru imbunatatirea semnalului si ecranare interferente. Ai aici template-ul http://www.aegisarts.com/wifi/ez12.pdf. Il printezi, decupezi, lipesti folie de aluminiu pe spate. Ai aici un ghid http://www.snaphow.com/4844/boost-wi-fi-signal-strength-wireless-range-extender-for-modem-router/. Editat Noiembrie 11, 2016 de lrai Link spre comentariu
lukeme Postat Noiembrie 11, 2016 Partajează Postat Noiembrie 11, 2016 (editat) In fisa tehnica a modulului e data o distanta maxima, in linie de vizibilitate directa, de 10-20m, in functie si de celalalt aparat. Prin reflexii din pereti, prin usi sau prin pereti e mai greu... La ce tensiune il alimentezi? Editat Noiembrie 11, 2016 de lukeme Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Noiembrie 12, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2016 In fisa tehnica a modulului e data o distanta maxima, in linie de vizibilitate directa, de 10-20m, in functie si de celalalt aparat. Prin reflexii din pereti, prin usi sau prin pereti e mai greu... La ce tensiune il alimentezi? DA! Daca nu am nici un obstacol sau doar un simplu geam atunci duce cu siguranta 12-13 m, deoarece am facut test. Alimentarea este de la un incarcator de mobil 5V 700mA...am incercat si alte incarcatoare inclusiv tableta si transformator ..... acelasi rezultat l-am avut. Ai incercat asta ? http://www.instructables.com/id/My-Bluetooth-Range-Extender/ Exista si repetor bluetooth. Dar toate sunt ineficiente. Comunicarea e bodorectioala chiar daca aparent e unidirectioanala. Singura solutie buna este sa treci pe WiFi. Incerca sa pui un amplificator de emisie cu BRF91 lipita intrarea chiar pe firul de antena. Fara sa modifici antena ca e folosita si la sa incercireceptie. Ar trebuie ambele module sa aiba asa ceva. Nu garantez succese, dar este un experimet interesant. Sau un FET sa incerci, ceva de banda latga ca aici. L1, C1 si C2 mai mici. Am sa incerc amplificatorul DAR rest in rest ce este mai sus nu voi putea deoarece il voi folosi intr-un proiect unde spatiul este o problema. Am incercat sa opresc routerul meu care lucreaza pe AC dual...dar nici o imbunatatire, din pacate ale vecinilornu potface nimic.... oricum ma intereseaza mai mult cu ele pornite...cace rost ar avea altfel. Multumesc tuturor pentru raspunsuri dar DACA chiar nu o sa gasesc o solutie viabila am sa ma multumesc sa-l folosesc doar in camera in care este. Desigur daca am sa gasesc o solutie am sa o comunic aici...sa se stie exact si altii care au aceeasi problema. Link spre comentariu
lrai Postat Noiembrie 12, 2016 Partajează Postat Noiembrie 12, 2016 Cat dai, atat face. Cel mai probabil chinezu' a facut ceva economie si n-a folosit PCB de calitate, si impedanta antenei nu e ideala, posibil si silkscreen-ul sa influenteze. Amplificatorul ala nu o sa mearga, semnalul bluetooth e bidirectional. Nu te complica cu amplificatoare bidirectionale de 2.4GHz ca nu o sa-ti iasa niciodata. Eu as face altceva, as recupera o antena de la un router wi-fi vechi. Majoritatea au mufa de antena lipita pe placa dar exista si modele cu mufa pe panou si cablu coaxial pana pe placa.( Ceva in genul asta https://www.howitworksdaily.com/wp-content/uploads/2012/09/Router.jpg ). Daca reusesti sa gasesti asa ceva trebuie sa inlocuiesti antena de pe PCB cu antena noua. se intrerupe traseul "antena" cat mai aproape de sursa semnalului si lipesti firul coaxial in loc. CSR8630 are impedanta de 50Ohm si antenele de wifi 99.99% la fel asa ca se potrivesc de minune. Iti recomand sa folosesti o sursa de alimentare bine filtrata ca sa ai sunetul cat mai curat. Sursa in comutatie de telefon mobil nu e o alegere foarte buna. Link spre comentariu
ndor Postat Noiembrie 13, 2016 Partajează Postat Noiembrie 13, 2016 (editat) Amplificatorul din schema postata , NU o sa functioneze niciodata pentru bluetooth . Si asta pentru simplul motiv ca nu este un amplificator bidirectional . Cel mai bun amplificator este antena . Ai nevoie de o antena cu castig. O antena patch de 8-9 dBi ar fi foarte ok . Ai nevoie ca antena sa fie pentru bluetooth , nu pentru wifi . Frecventele sunt diferite. Editat Noiembrie 13, 2016 de ndor Link spre comentariu
Vizitator dimmache Postat Noiembrie 13, 2016 Partajează Postat Noiembrie 13, 2016 Amplificatorul din schema postata , NU o sa functioneze niciodata pentru bluetooth . Si asta pentru simplul motiv ca nu este un amplificator bidirectional . Ce tare ! Ar trebuie ambele module sa aiba asa ceva. Oare la ce ma refeream ? PS: este bun doar ca un experiment de radioamatori. Link spre comentariu
lukeme Postat Noiembrie 13, 2016 Partajează Postat Noiembrie 13, 2016 (editat) @ ndor Ce castig are in mod normal antena de pe modul? DL. Dimmache mai necesita lamuriri suplimentare, nu l-ati convins... Editat Noiembrie 13, 2016 de lukeme Link spre comentariu
ndor Postat Noiembrie 13, 2016 Partajează Postat Noiembrie 13, 2016 Exact nu ai cum sa aflii , dar se poate aproxima intre 0,5 - 1 dBi. @dimache spune ce nelamuriri ai , sa le discutam aici . Comunicatia bluetooth este bidirectionala si half duplex . Deci nu inteleg ......ce anume nu intelegi !! Este similara comunicatiei wifi ca sa fiu mai pe inteles . Deci nu are importanta cate module sunt , fiecare modul lucreaza in half duplex . Link spre comentariu
lrai Postat Noiembrie 13, 2016 Partajează Postat Noiembrie 13, 2016 Ai nevoie ca antena sa fie pentru bluetooth , nu pentru wifi . Frecventele sunt diferite. Te inseli te rog studiaza. Link spre comentariu
lukeme Postat Noiembrie 13, 2016 Partajează Postat Noiembrie 13, 2016 Dimmache, daca montezi un preamplificator intre antena si modul, acesta va amplifica semnalul receptionat. Dar la emisia modului ar trebui ca semnalul sa parcurga in sens invers preamplificatorul. E posibil? Link spre comentariu
ndor Postat Noiembrie 13, 2016 Partajează Postat Noiembrie 13, 2016 Te inseli te rog studiaza. Ai dreptate . M-a luat valul cu explicatiile .Ma gandeam la altceva cand am postat . Oricum are nevoie de doua antene acordate in banda . Link spre comentariu
lrai Postat Noiembrie 13, 2016 Partajează Postat Noiembrie 13, 2016 Oricum are nevoie de doua antene acordate in banda . Nu are nevoie decat de o singura antena si nu trebuie sa-i mai faca nimic. Link spre comentariu
