samsung ue32es5500 problema
Vizitator alin.nicolaescu
salutare cunoscatorilor! am o tv led samsung care nu da tensiune spre placa de baza. televizorul a fost lasat deschis peste noapte si dimineata era nefunctional (led standby neaprins). am masurat tensiunea dimineata si era in jur de 266 v. intrebarea mea e posibil ca varistorul (TVR 14751) sa se fi defectat? are idee careva daca are un echivalent sau poate fi desfiintat? multumesc ptr timpul dvs si raspuns desigur.
Daca sursa nu are pfc pe electroliticul din primar trebuie sa aveti in jur de 310v (220x1,4) si in nici un caz 266v. Sa nu confundati un varistor cu un termistor. Au constructii si roluri diferite. Varistorul este paralel pe 220v si compenseaza variatiile bruste de tensiune. Am gasit si impuscat cand tensiunea a crescut mult peste 220v si pentru mai mult timp. Verificati electroliticul de filtraj de dupa punte daca nu este uscat sau intrerupt.
Editat de yokoono
PSU - BN44-00501A
http://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/bn44-00501a-smps-33041/
http://televid-sib.ru/index.php?topic=18098.0
"am masurat tensiunea dimineata si era in jur de 266 v" - UNDE ?
multumesc ptr raspunsul dvs. tensiunea la retea era 266v dimineata in jur de 8am, posibil ca pe timpul noptii datorita consumului mai mic de energie sa fie peste 270v.
Deconecteaza alimentarea placi de baza si baga tv in priza. Daca ai backlight si tensiunile pe sursa problema e din alta parte(mainboard). Daca nu ai backlight ia sursa la puricat, tensiunile din primar si din secundar
Vizitator cata82
Dacă aveai 270Vca pe retea îți ardea toată aparatura electrocasnică.Verifică bateria multimetrului.
La 266V in priza nu rezista nimic. Clar ca nu masoara corect aparatul
am conectat ulterior un ups iar tensiunea prin ups era 220, la priza direct 266v, deci functioneaza sau nu corect multimetrul?
Nu cred ca si eu am ups si daca in priza este 200v atunci upsul imi arata 220v de aici trage concluzii , si daca am in priza 220v pe ups am 230v
  • 4 ani mai târziu...
Salut! La sursa de alimentare BN44-00501A a cedat siguranța rapidă însoțită de un zgomot brutal. Am inlocuit-o montând și un soclu pentru o schimbare rapidă în caz că mai cedează dar rezultatul a fost identic. La alimentarea cu 230 V a sursei (ea fiind decuplată de celelalte plăci aferente tv), în prima secundă s-a ars din nou fiind însoțită de același Bum. Ce sfaturi îmi dați pentru remedierea problemei ?
