Problema priza
Vizitator ghezea danut
Noroc bun.Am un necaz cu priza la care pun masina de spalat.Ea s-a tot incalzit,pana s-a carbonizat o borna.Am cumparat o noua priza,dar cand amm incercat sa o schimb,am vazut ca si unu din fire e pirlit bine,si merge asa in perete.Ce as putea sa fac?
  • Răspunsuri 20
  • validae
  • sesebe
  • icar
  • Artanis.ro
Sa înlocuiți firele. Fie sapați un sant in zid pe traseul lor si rămâneți cu peretele belit, fie aplicati un patcablu si vedeti cum intrati in doze cu cele mai mici spargeri posibile. Sau folositi un prelungitor de la altă priza si pe asta carbonizata o țineți de decor, încărcați telefonul din ea...
Editat de Vizitator
Dacă firul e încins doar pe o porţiune de 10-15cm, poţi trage peste izolaţia coaptă un tub izolant, flexibil şi termorezistent, ca să nu dărâmi peretele. Puţin probabil să fie afectată izolaţia mai mult, fiindcă se disipă căldura pe lungimea conductorului.Dacă vrei să schimbi complet cablajul prizei, desfaci doza de deasupra prizei respective şi înlocuieşti ambele fire cu unele noi. N-ar trebui să fie problemă înlocuirea a doi metri de cablu...
Pentru cei care doresc sa isi faca pareri despre ceea ce se intampla cu masina de spalat, am aici un video cu masina mea de spalat pe un program oarecare, unde puteti vedea ce curent are in fiecare etapa de la pornire pana la centrifugare.
Nu a depasit 8 A.
Editat de Vizitator
Multumesc,am incercat sa vad unde duc firele,dar nu am tub,cred ca intra direct in ghips.Pe unul din ele izolatia s-a carbonizat.Am pus creionu de faza dar nu se aprinde la nici un fir.Nulul si faza is de aluminiu,iar pamintarea e de cupru.O fi puscat mai jos,sa sparg sant in perete?Pamintarea nu pleaca in acelas drum cu nulul si faza,ci prin spatele dozei.
Desfaceți doza de unde este trasă priza și vedeți dacă acolo e în regulă.Puteți apoi trage cablaj aparent peste perete printr-un patcablu îngust și autoadeziv.Ca să nu mai spargeți peretele...
Multumesc,am demontat capacu dozei care e undeva deasupra usii de la baie.Treaba e ca acolo vin si firele de la intrerupatoru baie-hol,dar si de la cele 2 becuri.Dupa culori nu pot sa-mi dau seama,ca astea care vin la priza unu e inegrit,iar celalalt parlita izolatia complet.Curios ca pamintarea nu urca in doza,ori nu o vad eu?
Dați toate siguranțele jos din tablou și apoi ,,sunați,, firele de la priză până la doză cu o lampă de continuitate.Poate fi o baterie și un bec sau led plus două fire. Puteți lega firele de la priză între ele prin răsucire, apoi identificați în doză care sunt cele două fire între care dă scurt.Acelea sunt faza și nulul prizei.
Cheama nene un electrician ca ai sa ajungi curentat sau afumat la spital.
De cind ma stiu eu, si au trecut citiva anisori, nu am avut niciodata probleme cu priza de la masina de spalat, de fapt cu nici o priza din casa. Orice priza, indiferent de producator, montata si exploatata corect, face fata fara probleme la consumul unei masini de spalat.
Probleme au cei ce nu au instalat corect priza adica nu au realizat conexiuni de calitate si cei care dupa fiecare folosire a masinii de spalat, scot masina de spalat din priza. NU SE FACE ASA CEVA. Ai pus aparatul in priza si il scoti daca este defect sau il muti. Manevrarea frecventa in priza uzeaza contactele prizei si apoi acele contacte se incalzesc si se distrug.
Eu inteleg perfect situatia in care te afli. Probabil stai la bloc mai vechi si ai firele in casa din aluminiu, de 2.5mm ca sa fiu mai precis. Mai mutl de atat probabil ai un singur circuit pt prize ceea ce il face si mai "senzational". Genul asta de instalatie electrica este conceput pt vremurile in care lumea nu avea atat de multi consumatori simultani in apartament. Sfatul meu pe termen lung este sa iti faci cu un electrician un circuit suplimentar pt prize din cupru, pe cupru de 2.5mm care duce maxim 20A. Impamantare pt priza aia daca nu ai gasit acolo la doza pt ea inseamna ca nu are, in general, daca ai impamantare, ai pt una sau 2 prize din apartament.
Ca o solutie de moment iti recomand sa aplici oricare dintre solutiile recomandate de Smod pt ca firul de aluminiu este pacoste. Din cate stiu firul de aluminiu de 4mm este mai prost decat firul de cupru de 1.5. Asa ca in momentul in care masina ta de spalat consuma aprox 8A si mai merge si cuptorul electric in bucatarie si mai ai si restul aparatajelor (gen poate un aspirator care are peste 1000W cand merge) gandeste-te ce este pe circuitul ala de aluminiu de 2.5mm(doar firul de la BMP este de 4mm aluminiu). Avand in vedere ceea ce am spus despre firul de 4mm de aluminiu iti recomand sa iti faci un circuit suplimentar pt prize.
Eu mi-am facut acel circuit suplimentar pt prize, pe cupru de 2.5 si am si tablou electric cu sigurante diferentiale pe fiecare circuit si siguranta separata pt cuptorul electric. De cand am facut asa nu am mai avut nici o problema electrica in casa.
Problema e pusa puțin invers. Primul lucru pe care trebuie să-l faci , e sa rezolvi problema contactului (steker/priză ) la masina de spălat. Priza și stekerul trebuie să facă un contact perfect. Consumul mare și contactul prost, au dus la arderea prizei. Eu zic ca ai avut noroc, putea sa ia foc. Dacă nu rezolvi asta, o iei de la capăt.
Dupa cum zice ca arata firele in doza nu ar strica nici refacute legaturile in doza(poate din cauza aia nu are faza pe niciun fir la priza), stranse bine si izolate. Eu in cazuri de acest gen folosesc cleme 'pahar', firele se introduc doar printr-o singura parte. Se pot strange bine si ofera si izolatia necesara.
