Sa nu desconsiderati componentele electronice rusesti
VAX
Dar ce ziceti de filtrele electromecanice pe 500 kHz? N-am mai vazut de mult asa ceva.
Am cateva filtre EMF-500 cumparate de pe net,dar nu am cuarturile de purtatoare.Stie cineva cum se calculeaza,stabileste frecventa BFO pentru USB si LSB (EMF-500-3B si respectiv EMF-500-3H ) la aceste filtre?Am gasit scheme de oscilatoare cu cuarturi pe frecventa mare ,urmata de divizor de frecventa de la care se obtine 500 Khz:
http://www.kn34pc.com/construct/lz2xyz_bfo_500_khz_4060.html
Editat de vio2007
  • Răspunsuri 19
  • VAX
    5
  • Marele Savant
  • vio2007
  • Spitfire
Eu am EMF500 (B si H) in set cu un XT pe 500 khz, cumparate de la un radioamator (800 lei in anul 1981). Cred ca purtatoarea de 500 khz era aceeasi pentru ambele filtre (se comuta filtrele), dar stiu ca au flancurile asimetrice si pentru un filtru se prefera scheme cu XT pe 503,7 khz. Nu am studiat problema cu atentie (n-am avut nevoie). Le luasem sa construiesc un radio cu detectie sincrona pe AM, cu demodulare independenta pe cele doua benzi laterale, pentru receptionare pe US (BBC, Europa Libera, etc). N-am mai apucat, ca s-au schimbat vremurile. Pe unde scurte nici nu mai emit multe posturi.
Pe un site rusesc se zice ca la EMF-500-3N (H) se comuta cuarturile (500 si 503,7 khz) cand se trece de pe o banda pe alta.
http://www.155la3.ru/emf.htm
Construiti oscilator pe 4 MHz si divizati frecventa cu 8, dar sa ecranati bine oscilatorul (in cutie metalica) sa nu radieze armonice.
La frecventa de 500khz, la receptie este suficient de stabil si un oscilator L-C pentru BFO.
Cautand pe net am gasit ceva aici :http://link
Tradus si adaptat :
alegerea frecvenței de referință BFO pentru EMF:pentru USB(EMF-500-3B) Fbfo(kHz) = 500kHzpentru EMF-500-3C (0,5-3C) Fbfo(kHz)= 499,7- B / 2pentru LSB(EMF-500-3N) Fbfo(kHz) fn = 499.4-BB=banda filtrului in kHz
Cele doua flancuri nu au pante egale , din fabricație au fost selecționate doar pentru LSB sau doar pentru USB .
Un prieten a obtinut rezultate foarte bune in anii '90 cu un filtru avand terminatia 3V adica 3B ) si un oscilator LC tip ECO cu un tranzistor , o bobina de FI 455 KHZ reacordata si doua frecvente comutabile pe 500KHz si 503 KHz , acorda trimerul fiecaruia dintre frecvente pentru a se pozitiona perfect cu purtatoarea pe flanc .
500H are spectrul aprox 496,6-500Khz iar 500B 500-503,4Khz.
Codificarea H(n) joasa iar B(v) inalta.
La origine militare folosite in transmisiuni ISB , banda laterala independenta.
