digix Postat Noiembrie 7, 2016 Partajează Postat Noiembrie 7, 2016 (editat) Pe placa electronica, in intrarea lui LM7805, se afla R036 carbonizata si intrerupta. Tensiunuea in gol, pe condensatorul de filtraj este de 33V. Din acesta tensiune prin R036 ca rezistenta de balast si LM7805 se obtine tensiunea de 5V. Rugamintea este sa-mi spuneti, daca aveti o placa la indemana, ce valoare are R036. Editat Noiembrie 7, 2016 de digix Link spre comentariu
digix Postat Noiembrie 8, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2016 Am pust 120 ohmi si merge. Link spre comentariu
Vizitator guzga cristi Postat Februarie 11, 2018 Partajează Postat Februarie 11, 2018 Am pust 120 ohmi si merge. Valoarea acelui rezistor nu este asa critica. Lm 7805 este un integrat care scoate 5 volti stabilizat daca la intrare are o tensiune intre 7 si 30 volti. Insa cu cat tensiunea de intrare creste mai mult, cu atat integratul se incinge mai tare din cauza caderii prea mari de tensiune. Acel rezistor asigura o mica cadere de tensiune la intrarea integratului. Probabil vreo cativa volti. Link spre comentariu
Vizitator guzga cristi Postat Februarie 11, 2018 Partajează Postat Februarie 11, 2018 Am pust 120 ohmi si merge. Am si eu aceeasi centrala ca dvs. Asi vrea sa facem schimb de experienta pe acest subiect intrucat acest model de centrala este foarte rar si nu se prea gasesc informatii despre ea pe net. Nr meu de tel este: 0740231120 Link spre comentariu
validae Postat Februarie 11, 2018 Partajează Postat Februarie 11, 2018 Puteți deduce destul de precis ce valoare avea rezistorul.Răzuiți cu gtijă stratul de vopsea de pe exteriorul rezistorului și măsurați față de fiecare capăt și centrul rezistorului, fiindcă de obicei mai rămâne ceva porțiune rezistivă spre capete după întrerupere (care uzual se întâmplă cam la mijlocul porțiunii rezistive). Valoarea descoperită o dublați și o majorați la cea mai apropiată valoare standard.De exemplu, dacă porțiunea rezistivă rămasă între mijloc și un capăt are circa 40-50 Ohmi, puteți estima valoarea totală la 100 Ohmi.Oricum, căderea de tensiune de pe acel rezistor trebuia să fie suficientă pentru ca stabilizatorul să nu primească o tensiune de intrare mai mare decât cea maxim admisă, dar acea rezistență mai având și rolul de fuzibil. Link spre comentariu
