TV LED Orion T32-LED-S
stefank
Buna ziua , acest televizor dupa pornirea din st-by are iluminarea de fundal data de leduri dar nu apare imaginea deloc , sunet are , conlucreaza cu telecomanda . Prima data am banuit probleme de soft la mainboard 17MB95S-1 dar avind in lucru un Toshiba cu acelasi mainboard dar cu defect citeva leduri in panel am putut verifica si constata ca mainboardul este ok . Ulterior am constatat ca pe t-conul incorporat in displayul VES315WNES-02-B singura tensiune regasita este cea de 12 volti ce vine de la main si intra intr-un IC cu 6 pini , alte tensiuni nu am pe niciun tranzistor , ic stabilizare sau chiar memoria smd 24C64 . Aveti cumva un manual al acestui display ? Multumesc .
  • Răspunsuri 15
  • stefank
    7
  • vizicon
  • dan cod
  • clony
multumesc , am gasit Q3 in scurt , se poate inlocui cu pnp alte tipuri sau trebuie exact acest tip ?
Eu am pus MMBT3906 am gasit pe un forum.....dar cred ca merge si altele, uitati-va pe fisa tehnica la MMBT3906 si gasiti un echivalent. Verificati si condensatorul incercuit sa nu prezinte rezistenta Kohmica
PNP switching transistor
VCEO collector-emitter voltage −40 VIC collector current (DC) −200 mA
fT transition frequency 250 − MHz
tf fall time − 75 ns
Editat de Vizitator
am gasit condensatorul cu 30 ohmi , caut tranzistor si voi incerca , multumesc
Din ce stiu eu acel condensator este 10uf/25v trebuie pus unul de 10uF minim 35V, deoarece pe acel condensator sint cam 25v, a fost subdimensionat(ca tensiune de lucru) din fabrica, cred ca din cauza lui se duce si tranzistorul........
Editat de Vizitator
