Statie de lipit digitala
peace
display-ul respectiv a fost folosit in statia cu pricina.
in urma unei greseli de manipulare am reusit sa ard atmega,regulatorul si display-ul.
acesta din urma se comporta la fel si pe statia de lipit cu componentele schimbate
si pe arduino cu un soft simplu.eu l-am trecut la "defecte" :26
@shakalu_76
Nu renuntati la proiect,nu va dati batut.Eu si colegul @ionutb71(posibil sa mai fie si alti colegi,care au facut-o si sa nu fi postat) am facut aceasta statie de lipit si functioneaza foarte bine.
Didplay-ul,pe care l-ati folosit,este HD44780 sau compatibil?
Legaturile intre display si placa le-ati facut cu fire?Aveti grija sa nu fie ceva intors pe acolo.
Daca ati avut procesor nou de ce l-ati mai pus in fuse doctor?Trebuia programat direct fara a seta fusebits.
Puneti niste poze cu realizarea.La cat am lucrat la acest montaj,va rog sa ma credeti ca il visez :rade:
Cu bine,
Florin.
Editat de florinmarinoiu
Daca nu ma insel, in anii trecuti parca Thunderer a postat un program pentru verificarea LCD-urilor. Ar fi bun pentru inlaturarea unor neclaritati. Sper ca nu ma insel.Daca da, imi cer scuze.Privind statia mi-am exprimat punctul de vedere in prima pagina.Succes tuturor hobystilor.Incet,incet se rezolva totul.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
Ai dreptate, nu trebuie sa discutam contradictoriu dar trebuie sa intelegem macar cateva notiuni simple si sa stim ce citim intr-un datasheet.
La 7805 citim urmatoarele curent de iesire intre 5mA si 1A tensiunea de intrare intre 8V si 20V iar puterea maxima debitata pe CI mai mica de 15W.
Acum sa vedem schema pe care ai spus ca ai facut experimentul, 30V intrare curent in functie de CONSUMATOR adica rezistorul de 10 ohmi. La iesire avem 5V iar pe restul integratului "cade" restul dintre 30V-5V, adica 25V. Un calcul simplu arata ca jonctiunea tranzistorului serie (q17) ar trebui sa reziste la 2,5A, adica 62,5W, dar sa nu uitam si de cei 5V,10 ohmi care mai incarca jonctiunea cu 2,5W.
Din nefericire datele de catalog arata ca CI-ul nu suporta decat MAXIM 15W (probabil cu radiator infinit).
Poate am gresit undeva, te rog sa ma corectezi. :bataie
Gresiti dle Dan57 jonctiunea de pe 7805 nu trebue sa suporte 2,5 A ci doar cei 500mA ai sarcinii, dumneavoastra faceti greseala sa impartiti cei 25v la 10 ohmi pentru a calcula curentul prin 7805. Puterea pe care trebie sa o suporte 7805 este de 0,5x25=12,5W in cazul asta si nu 62,5w . Iar cei cei 5v,10ohm nu mai incarca jonctiunea cu absolut nimic. Cei 5v pe 10 ohm determina numai curentul de 500 mA ce circula prin circuitul serie Imi cer scuze dar de abia acum am citit toate posturile acestui topic
Editat de smg_1967
Am adus multe imbunatatiri acestei statii de lipit, dupa cum urmeaza:
- este construita total in SMD
- 3 taste de memorie ( se poate seta orice temperatura dorita pe fiecare din ele)
- functia stand-by cu senzor infrarosu, intra la aproximativ 1 minut dupa ce letconul a fost introdus in suport si coboara temperatura cu 30% fata de temperatura setata
- protectie la 480 de grade (statia intra in protectie pt 10 sec)
- Multiple afisari pe display
19693507_204524440072942_450314483001148 19642393_204524410072945_198410506184210 19800970_209076489617737_716712552504660
Si un clip video de prezentare
https://www.youtube.com/watch?v=s2qk5qus5S8
Editat de peace
Am realizat acest clip demo, pentru a distruge un mit, creat de un coleg de forum(probabil pentru a-si face reclama pe baza proiectului meu) , precum ca statia EMO nu functineaza sau nu se poate lucra cu ea alimentata la 12V.
Asa cum am mai spus in nenumarate randuri, statia functioneza la tensiunea de 12V putandu-se realiza lipituri THT normale si SMD la temperatura de 280 grade . Este adevarat ca pentru lipituri mai grele tensiunea este realativ mica si timpul de incalzire a letconului (pana ajunge la temperatura de lucru) se dubleza.
Dar eu cred ca se poate lucra la aceasta tensiune de 12V onorabil.
Concluzia o trageti voi.
https://youtu.be/t1-ILYOaShk
