Statie de lipit digitala
peace
La multi ani, dragi colegi. Am construit și eu aceasta stație de lipit și tot cum a zis colegul mai sus,nu îmi funcționează. Adică am rândul de sus numai pătrate. Am luat atmega nou, am luat altul din alt montaj, am reglat fuse manual după FUSECALULATOR, am luat altul l-am băgat în FUSEDOCTOR. De programat am programat cu OPENPROG, care pana acum nu mi-a dat greș. Oare este un mic artificiu la schema sau cablaj sau fusebit? Da am înțeles fuse la 1 sau dacă este nou nu modifici fuse la scriere.Puțin probabil ca eu sa fii făcut aceiași greseala ca colegul, in contextul în care este pus la dispoziție SOFT și CABLAJ. Aștept un mic ajutor din partea inițiatorului. Cablajul este făcut FOTO. Nu am erori. Piesele sunt noi. Mulțumesc.
Editat de shakalu_76
Nu este nici un artificiu la fusebit. La mcu nou nu trebuie umblat la fusebit, la mcu folosit in alte aplicatii in care au fost modificati, fusebiti trebuie adusi la defaul cu fusebit doctor.Ati verificat tensiunea de 5v? Este corecta? Ati reglat din semireglabilul de contrast?Ati montat toate strapurile prevazute pe cablaj?
Editat de peace
CONFIRM. Am 5.04 v 7660 îmi livrează tensiune pozitiva și negativa.Am toate strapurile puse. Trasee sunate cu buzerul. Atmega am și nou și băgat în FUSEDOCTOR. Semireglabil este reglat pe contrast. Rez. de 47r pusa pe iluminarea afișajului. Cam tot. P.S. Žntr-o poza MARITA o rez.de 560r este înlocuită cu un strap. Undeva în partea stânga jos. Sunt făcute modificări suplimentare înafara de schema? Mulțumesc.Se poate efectua proba montajului fără leton cuplat? Am făcut proba fără. Am văzut la tine ca oricum afiseaza lipsa letconului. Ms.
La Multi Ani!!!
Dupa ceva chinuri am reusit sa fac acest montaj.
Cu ajutorul unui coleg am reusit sa aflu fusebitii.L-am rugat sa scrie un ATMEGA nou si apoi sa il citeasca:LOW E1,HIGH D0.
Am reprogramat ATMEGA si totul este Ok.
Acum voi veni cu cateva precizari....Cablajul are cateva greseli fata de schema:
1.Pe cablaj nu este pus pinul 3 al lui ICL7660 la masa.
2.Condensatorul de 220uF pe cablaj este pus gresit.Trebuie pus cu minus-ul la pin 4 uA741.Practic este filtrajul tensiunii de -5V a lui ICL7660.
3.Pe cablaj,la reglarea temperaturii,autorul a folosit un semireglabil de 10K inseriat cu o rezistenta de 560K.In schema este un semireglabil de1M(fara rezistenta inseriata)probabil acestea au fost rezultatele optime la termocupla din ciocanul de lipit al autorului.Eu am folosit 1M si cam la valoarea de 820K am reusit sa am rezultate bune cu un Solomon NI(cel cu maner albastru).
Trebuie sa mai specific un lucru.
Nu alimentati montajul cu 24V!!!!!Se va arde 7805 si veti praji ATMEGA si display-ul...Am patit-o de 2 ori!!!!Am mai pus o sursa de 12V si s-a rezolvat.
Dioda de 9v1 nu are nicio treaba....
Atat am descoperit eu.Poate mai sunt greseli...
Statia functioneaza bine.
Am scris acestea pentru cei care vor sa faca aceasta statie si sa nu pateasca ce am patit eu.
O seara buna,
Florin.
Editat de florinmarinoiu
@florinmarinoiu intradevar exista cele doua greseli pe prima versiune de cablaj, pe care le-am corectat ulterior, nu am postat-o pana acum deoarece nu sa aratat nimeni intereseat pana acum de constructia acestei statii. Atasez acum versiunea corecta de cablaj.
Nu stiu de ce ti s-au ars doua 7805. Conform fisei de catalog 7805 suporta pe intrare pana la 35V. Eu personal am alimentat si cu 30V. Am specificat ca functioneaza in plaja de 12-24V, deoarece tensiunea maxima de alimentare a rezistentei letconului este 24V.
Posted Image
@shkalu_76 se poate face proba fara ciocan de lipit, ar trebui sa afiseze mesajul "CONECTARE CIOCAN", dar in acest caz nu se v-a putea face nici un reglaj al temperaturii.
NOTA: la prima pornire statia trebuie initializata prin apasarea simultana a tastelor "UP" si "DOWN"
Statie-Lipit-Laptop-PCB.pdf
Editat de peace
Posted Image
Chiar acum am facut un experiment:
Am luat un 7805,am pus 2 condensatori de 100uF/35V intre intrare si masa,iesire si masa.La iesire am pus un bec de 24V/80mA.Intrarea am conectat-o la sursa de laborator.Am inceput sa cresc tensiunea si cand a trecut de 21V,7805 a cedat...Becul s-a aprins la intensitate maxima.....Am masurat 7805 intre intrare si iesire si am o rezistenta de 61 Ohm....
Nu vreau sa va contrazic ca Dvs.ati alimentat montajul cu 30V.Poate stabilizatorul folosit de Dvs.este ce calitate.Oricum o sa raman cu sursa de 12V inainte de stabilizatorul de 5V.Am ars deja 2 display-uri si 2 ATMEGA.......Nu vreau sa mai risc.Mi-a mancat destul timp si nervi acest montaj.
Referitor la initializare.Cum se face?Se tin apasate UP si DOWN si se alimenteaza montajul?Sau se apasa simultan dupa prima pornire?
Si o ultima problema.Nu mi-a aparut niciodata CONECTARE CIOCAN.Sa fie din cauza ca nu am initializat-o?
CONECTARE CIOCAN trebuie sa apara daca nu este conectata sonda de temperatura(termocupla) si nu are nicio legatura cu initializarea.
Pentru Initializare:
Dupa ce conectati letconul si termocupla pe afisaj va aparea Temp=25C si SetT= -0C, in acest moment trebuie apasat simultan tastele "UP" si "DOWN" , iar pe afisaj va aparea la SetT=250C, iar la Temp=...., va incepe sa creasca temperatura.
Initializarea se face numai la prima pornire dupa ce mcu a fost programat.
Acestea sunt valabile pentru aceasta versiune de soft.
Am reprogramat alt ATMEGA8,luat din alt proiect,cu aceeasi fusebiti(LOW=E1,HIGH=D0),,a aparut TEMP=25C,SetT-0C,am initializat statia,am apasat simultan tastele UP si DOWN,a aparut SetT=250C,a inceput temperatura sa creasca...Functioneaza la fel...
Tot nu apare CONECTARE CIOCAN...Nu este o chestie importanta pentru mine.Voi observa ca nu mai functioneaza sau ca nu am letconul conectat.
Se pare ca Dvs. omiteti ceva...Mi se pare corect.Este proiectul Dvs.
Dar nu inteleg,de ce ati pus acest proiect aici??...........Cu greseli.
Noi suntem incepatori si incercam sa lucram din materialele expuse pe forum.
http://i1231.photobucket.com/albums/ee513/florinmarinoiu/WP_20170104_20_23_52_Pro_zpsrojlbczz.jpg
http://i1231.photobucket.com/albums/ee513/florinmarinoiu/WP_20170104_20_25_25_Pro_zpsris963ce.jpg
Cu bine,
Florin.
Cu bine,
Florin.
Haideti sa va pun doua intrebari la care am sa raspund eu:
1. Schema este corecta? Raspuns: DA
2. Softul este functional? Raspuns: DA
Eu deobicei daca gasesc un proiect intai verific corctitudinea cablajului cu schema si abia dupa acest lucru ma apuc de executia ei.
Totusi pentru cei care vor totul mura in gura fara sa isi proiecteze propriul cablaj (nu stiu de ce s-au mai apucat de electronica) si refuza sa isi puna mintea la contributie, in postul #80 am pus si varianta de cablaj corectata.
Acum dupa ce va-ti pus mintea la contributie, vin si va pun o intrebare:
Este functional Proiectul?
Referitor la mesajul CONECTARE CIOCAN, v-am spus si in postul #82 ca nu are nicio o legatura cu initializarea (daca ati fi citit cu atentie acolo ati fi sesizat). Acel mesaj nu va apare probabil datorita operationalului pe care la-ti folosit (daca este la aceiasi calitate ca 7805 pe care la-ti folosit si s-a ars, atunci este de inteles). Ca sa intelegeti, in soft este scris, ca la o temperatura mai mare de 500C sa apara mesajul CONECTARE CIOCAN, atunci cand pe intrarea operationalului nu se afla termocupla, pe iesirea lui ar trebui sa aiba tensiunea echivalenta temperaturii de 500C. Totusi acest lucru nu afecteaza performantele statiei. Puteti sa setati statia la 500C si vedeti daca va apare acel mesaj.
Oricum felicitari pentru realizare si la cat mai multe lipituri cu ea.
Cea din datasheet-ul pe care l-am postat, adica uA7805, si ieri chiar am testat si eu pe unul la 30V si a fost ok(l-am tinut e drept doar vreo 2 minute pt sa se incalzea destul de tare deoarece nu era montat pe radiator. Nu am vrut sa urc tensiunea mai mult pentru ca nu avea rost sa il ard inutil.
Si pt a fi si mai clar am sa urc acum si un filmulet cu testul
Si link-ul cu testul
https://youtu.be/b9Hd-H-wWyc
Editat de peace
Da este de calitate,dar la 7805 recomanda Vin 25v ,iar masuratorile s-au facut cu Vin intre 7-20v ,pentru diferente mari de tensiune trebuie un radiator destul de mare ,mai simplu ar fi intercalarea si unui 7812 ,pe o intrare de 24v ,asta e parerea mea.
Fiecare face ce adaptari vrea, oricum eu montez radiator cat toata placa(cum se poate vedea si din pozele postate mai sus). Eu unul am vandut ceva statii in aceasta configuratie si nu sa plans nimeni pana acum ca se incalzeste radiatorul.
Eu folosesc o statie in aceasta configuratie intre 8 si 10 ore pe zi alimentata la 24V si abia daca se incalzeste radiatorul (adica undeva pe la 25-30 de grade).
Daca as intercala un 7812 nu ar mai lucra in plaja de tensiuni 12-24V. Ideea a fost sa poata fi alimentata atat de la acumulatorul auto cat si de la un incarcator de laptop (care in general au tensiuni intre 16 si 22V)
Dragule,aveai DOAR sarcina data de instrument (1-10Mohni in general), i-a pune matale un rezistor de 10 ohm la iesire pentru 500mA consum si vezi la ce tensiune de alimentare rezista si apoi ne spui si noua astora mai nepriceputii. :rade:
Pentru cei mai priceputi ca mine ( eu nu ma laud ca as fi priceput deoarece consider ca mai am de invat multe, dar ma uit in datasheet-ul componentelor) am facut si testul cu sarcina de 10ohmi, nu ca nu as fi avut ce face.
Intradevar peste 25 de volti intra in limitare.
Dar cu sarcina de 10ohmi la 30v nu am reusit sa il ard, asa cum sustin unii, a intrat doar in limitare dar nu sa ars.
Si clipul cu testul
https://youtu.be/s0G4i8JuSTo
