Statie de lipit digitala
peace
Cateva poze cu evolutia.
Cablajul asamblat cu toate componentele
Posted Image Posted Image
Si afijajul montat;
Posted Image
Si prima proba.
Posted Image
Urmeaza sa montez radiatorul si sa o introduc in carcasa
Editat de peace
De la statie la statie vor veni idei. Adevarat ca ,,,,,unele nastrusnice.Abordare si luarea in consideratie a celor viabile posibil de relizat.Din pacate nu intotdeauna unde ii cerinta ii si putinta.Fiecare cu ce are dar si cu ce poate. Calatoria...continua..Pana in prezent ii bine! Succes in continuare.Statia ii miniaturizata fata de ce realizam eu odata. Dimensiunile statiei colegului nostru sunt: 150x60x35mm.
Felicitari pentru proiect si realizare! Pentru "muncitorii" de pe teren, se poate adapta un step up dc converter? Adica daca lucrezi la 12v.
In principiu se poate, oricum statia lucreaza si la 12V, dar se incalzeste putin mai greu letconul. Dar lucreaza :scarpin
OK_multam
eu o sa-i fac un modul separat de alimentare , nu am sursa de laptop fiabila
o zi buna
Sa puneti cateva poze cu realizarea
Editat de peace
  • 1 lună mai târziu...
Buna ziua si La Multi Ani!!
Am construit si eu aceasta statie de lipit,numai ca am o problema la programarea ATMEGA.
ATMEGA a fost programat cu softul de aici:
http://www.elforum.info/topic/94119-lc-esr-meter-atmega8a-pu/page-2
Fuse LOW FE,,HIGH D9.
Am incarcat softul statiei de lipit si nu merge...Se aptinde doar un rand de patratele pe display.
Pentru programare folosesc OpenProg.
Are vreo importanta ca ATMEGA a mai fost programat??
Am verificat trasee...totul OK.
Unde gresesc?
Cu stima,
Florin.
Nu vad nicio legatura a acelui soft(este de ESR-Metru) cu aceasta statie de lipit.Aveti softul in prima postare.
M-am referit la faptul ca ATMEGA a fost scris cu softul de la ESR-metru(care functiona perfect) si apoi am scris softul din prima postare,fara a mai seta nimic in OpenProg.
Ar mai trebui setat ceva?
Daca reprogramez ATMEGA cu softul de la ESR-metru functioneaza...ESR-metrul.
Editat de florinmarinoiu
Nu mai trebuie setat nimic la fuse-bit, probabil ca au ramas fuse-biti de la ESR-Metru scrisi in mcu.Setati fuse-bit pe default si ar trebuii sa mearga.
La asta m-am gandit si eu,ca au ramas fuse-bitii de la programarea anterioara.Voi cauta in OpenProg sa vad daca am pe undeva default fuse-bit.
Probabil aveti setatii fusebitii de la ESR.Ar trebui sa operati intai cu "Doctor fusebits" si apoi sa reprogramati microcontrolerul.
Doctor fusebits merge cu interfata de la OpenProg?
