Problema acumulator UPS
Vizitator ivan gelu
Vizitator ivan gelu
Salutare...am o problema cu UPS-ul de la calculator.Este vorba de un UPS Mustek,care are 2 acumulatoare de 12v legate in serie.
Am verificat cu un bec,iar unul din acumulatoare aprinde becul puternic,iar celalalt abia il inroseste.Becul este un spot cu halogen.Cred ca acumulatorul este dus deoarece am incercat sa-l incarc separat,dar nu merge.Intrebarea ar fi daca-l mai pot cumva resuscita,iar daca cumpar altul,pot sa-l pun cu celalalt vechi serie?Multumiri anticipate.
  • Răspunsuri 12
  • validae
  • puriu
  • smg_1967
Poți desface căpăcelele și să injectezi cam 10mL de apă demineralizată în fiecare, apoi să-l lași la încărcat peste noapte.Dacă nu-și revine deloc, probabil e sulfatat grav și nu mai merită resuscitat.Poți pune alt acumulator bun în serie cu celălalt, dar ideal ar fi să-i schimbi pe ambii simultan.
Schimba-i pe ambii. Ar merge schimbat doar unul dar e o carpeala temporară. In scurt timp va ceda cel bătrân. Asa pornesti cu 2 mai noi. Nu sunt prea scumpi.
Editat de Vizitator
Vizitator ivan gelu
Am pus bec cu halogen de la un spot ,si s-a incarcat ceva,adica a stat aprins cam 15 minute,dupa care lumina s-a ingalbenit.Am vazut acolo unde am pus apa ca un fel de vata,si pare cam uscata.Sa-i mai pun apa?
Acei acumulatori au electrolitul sub formă de gel, reținut de acea vată.Nu exagera cu apa, nu trebuie să umpli celulele ca la acumulatorii obișnuiți....dacă a ținut în sarcină 15 minute e OK.
Acumulatoarele pentru UPS trebuie sa functioneze un timp scurt cu curent de zeci de amperi, deci sa aiba rezistenta interna foarte mica. Deoarece stau tot timpul incarcati, chiar in regim de supraincarcare, pierd in timp apa si se sulfateaza din cauza concentratiei mari a acidului. Apa se poate completa, dar sulfatarea este adesea ireversibila.
Vizitator ivan gelu
Am incarcat iar bateria,si am legat-o la ups,in serie cu cealalta.Am pus calculatorul si cu monitorul in el,si le-am pornit.Nu a tinut dectat 3-4 minute,a inceput upsul sa bipuie ritmic si s-a oprit.
