TV Philips 32PFL3008H/12
Vizitator culdaraul
Vizitator culdaraul
Salutare.
Am un TV Philips 32PFL3008H/12 caruia i-am inlocuit backlight-ul complet, dupa reparatie constat ca nu imi functioneaza nici o intrare HDMI.
Am luat sw oficial de pe pagina de suport a TV-ului, pus pe stick, incercat update, nu a pornit procesul (led-ul rosu sa palpaie rapid).
Problema e ca acum TV-ul nu mai porneste deloc, nici o activitate a led-ului Rosu.
Model: 32PFL3008/H12
Sursa: 17IPS19-5P
MB: 17MB95S-1
Panel: VES315WNDS 01
U10: 25L1606E
Imi puteti da o mana de ajutor ? Voi incerca sa citesc continutul U10, dar doar peste doua zile o sa am acces la reader.
  • Răspunsuri 8
  • iuliantv
Vizitator culdaraul
Am fost plecat si nu am avut acces la programator (folosesc Raspberry Pi, utilizand programul flashrom - nu a dat gres niciodata).
Am dat jos memoria si am citit tot continutul. La procedura de scriere (mai exact, la erase) am primit o gramada de erori, rezultatul final spunand "Your chip is in an unknown state". Urmeaza sa caut un MX25L1606E nou.
@Costica LCD - eu am MX25L1606E, dump-ul trimis de dvs e pentru 25L1605E care cred ca este asemanator. Ar trebui sa functioneze pentru 25L1606E, nu ?
Aveti idee de unde pot sa fac rost de ea? contracost, bineinteles. Daca e in Timisoara, cu atat mai bine :d.
Multumesc foarte mult.
Vizitator culdaraul
Au sosit memoriile comandate, am scris dump-ul si a pornit. Am facut si update de pe USB, totul ok.
Am setat backlight-ul pe minim (pentru a prelungi durata de viata a led-urilor), dar sursa incepe sa "bâzâie" invers proportional cu nivelul iluminarii (pwm-ul aplicat led-urilor), astfel:
- pe maxim, nu se aude deloc
- mediu si slab se aude acel bâzâit care este oarecum deranjant seara.
Ati avea idee daca se poate "elimina" ? Daca e normal sa faca asa si e o greseala de design a sursei, voi pasa TV-ul parintilor care nu vor sesiza acest lucru :d.
Multumesc anticipat.
Am pe masa de lucru un JVC LT-32TW51J cu main 17MB95M, panel VES315WNDS-01 si sursa 17IPS19-5, nu iese din st-by, dupa resoftare cu soft adecvat nu se aprinde decit ledurile fara imagine, in momentul cind se aprind ledurile sursa incepe sa bazaie tare, daca reusesc sa rezolv imaginea la tv(banuiesc ca t-conul e de vina) voi incerca sa scot si bazaitul de la sursa(am un stetoscop facut special pentru localizare zgomot) si o sa-ti spun si tie rezolvarea cu bazaitul.......
Am localizat cu "stetoscopul" ce bazaie pe sursa 17IPS19-5, este transformatorul TR500, cel incercuit in imagine.Pentru rezolvare am scos TR500 de pe placa si i-am dat de jur imprejur un strat mai consistent de super glue(picatura) pe sirma de cupru, am lasat sa se intareasca(usuce), cam vreo 4 ore, dupa care l-am lipit la locul lui pe placa. Dupa pornirea tv-ului bazaitul a disparut complet. Cred ca si la tine e aceiasi problema, ca sa vezi daca TR500 este cel care bazaie apasa cu degetul pe miezul de cupru si vezi daca se reduce bazaitul.......
Vizitator culdaraul
Eu banuiam TR500 sau TR200, dar dupa ce m-am uitat in schema sursei si dupa comportament (se modifica sunetul odata cu intensitatea led-urilor), mi-am dat seama ca doar de la TR500 s-ar putea auzi.
Voi incerca diseara sa aplic tratamentul cu super glue, multumesc pentru sfat.
O zi buna :d
