Problema semnal stand-by Panasonic CQ-C1405N
madnoob2009
Buna seara,
am si eu o problema cu cd-player-ul din titlu. Nu avea sunet in boxe deloc, asa ca am presupus ca are finalul ars. Finalul, conform schemei, este TDA7386. Pe placa am gasit montat un cip de la ST pe care scrie C1EA-0041. Aparatul n-am mai fost desfacut, deci este original cipul. N-am gasit datasheet pentru el.
In fine, l-am inlocuit cu TDA7384 (n-am gasit 7386 local ) si tot n-am avut sunet in boxe. Am verificat cu o casca si am sunet pe intrare. M-am uitat apoi pe schema si am verificat tensiunea de stand-by pe pinul 4 a TDA-ului si am gasit 2V. Adica insuficient. Apoi am incercat sa fortez pornirea TDA-ului cu 12V printr-o rezistenta de 10k. A mers si acum am sunet in boxe.
Problema este ca daca las conectat permanent pinul 4 la 12V, am un consum de cam 300mA cu aparatul oprit. Daca pun pinul 4 la masa, scade la 150mA. E normal sa consume atat? Dupa calcule, mie mi-a iesit ca ar consuma bateria masinii intr-o saptamana (sau doua, cu pinul 4 pus la masa). Ceea ce nu e ok deloc.
Am verificat pe traseul de stand-by de la TDA la procesor si tot 2v am gasit si direct pe pinul 50 (AMP-CNTR).
Ce solutie am in cazul asta? Fara sa montez un comutator extern . :rade:
Editat de madnoob2009
  • Răspunsuri 5
  • madnoob2009
  • oltean24
  • mac01
  • Patraulea
L-am lăsat așa pana la urma... M-am prins si eu in final ca acel consum nu apare decât cu contactul pus. Fără contact pus, consumul e zero. Deci s-a rezolvat cu o rezistența de 10k între 12V și pinul 4 al Tda. Multumesc de sfat oricum @mrncostea!O seara buna!
  • 1 an mai târziu...
Sal.
Am inlocuit cu succes acest integrat panasonic C1EA-0041 cu TDA 7388 fara modificari.
Pe pinu 4 are o rez 10k si un cond de 1 uf la masa.Masoara si revino cu detalii.
Editat de oltean24
