Bec MHL direct la 230V.
marius75
Maine bag si eu unul in priza ,m-ai facut curios.L-ai si lasat sa mearga mai mult timp ?Da,fata de cele care le am pe mana are chestia aia ca un bec de proiector cu halogen.
Editat de loleksibolek
  • Răspunsuri 23
  • marius75
    10
  • loleksibolek
    5
  • validae
  • florincccc
Zile populare
L-am lasat doar vreo 10 secunde cel mai mult, m-am gandit sa nu topeasca sticla de plastic, dar cand am pus mana era rece. De pornit l-am pornit de cateva zeci de ori...si a pornit de fiecare data din prima. Maine il pornesc si il las mai mult timp, afara...
Incercati doar daca aveti exact acelasi model, ca eu am cautat ceva timp pana l-am gasit pe asta. (sa mearga fara balast) dar imi era frica sa-l pornesc din cauza schemei de pe cutie. (poza din postarea #1) si de aia am intrebat aici.
Din cate stiu rolul balastului este doar sa-l porneasca, deci daca porneste singur ar trebui sa mearga mult si bine.
Editat de marius75
Wikipedia zice ca balastul e folosit si la limitarea curentului:
The electric arc in metal-halide lamps, as in all gas discharge lamps has a negative resistance property; meaning that as the current through the bulb increases, the voltage across it decreases. If the bulb is powered from a constant voltage source such as directly from the AC wiring, the current will increase until the bulb destroys itself; therefore, halide bulbs require electrical ballasts to limit the arc's current.
E posibil sa fie chestia aia de limitare a curentului.Asa au aparut si becurile cu vapori- ML care n-au nevoie de balast.Si uite asa descoperim cate ceva nou:)))
Corect de doua ori. Am facut o poza mai clara...inauntru acestui bec se gasesc: un bec pe halogen, becul metal halide propiu-zis si o rezistenta bobinata. Randamentul este mai scazut fata de un metal halide de 400W cu balast normal, acesta are "doar" 8.000 lumeni fata de 12.000 cat are cel cu balast. Asta am stiut de cand am facut comanda.
Oricum, nu-l pot privi direct ca ma orbeste si inca nu i-am pus reflector.
Daca puneam de prima data poza asta, cred ca se rezolva mai repede cazul...
Posted Image
Editat de marius75
Lasa ca si reactia(cel putin a mea) a fost ca a olteanului cand a vazut prima data o girafa:Asa ceva nu exista:)))
Acum ca ne-am lamurit cum sta treaba, cred ca topicul asta ar tebui inchis sau chiar sters pentru a nu crea confuzia ca becurile MHL (in general) pot fi alimentate direct de la retea. Aici era vorba despre un bec MHL mai special.
Pentru a evita accidente nedorite, rog moderatorul acestei sectiuni sa stearga definitiv topicul. Multumesc!
O sa sterg si eu filmuletul pentru ca n-am chef sa am pe constiinta pe cineva care n-a fost atent la ambalaj (modelul exact al becului) si a luat de buna ideea ca becurile MHL (in general) se pot alimenta direct de la tensiunea din retea...
Editat de marius75
