Bec MHL direct la 230V.
marius75
Salut. Am cumparat cateva becuri Metal Halide de 400W. Pe site de unde le-am cumparat scria ca merg direct la tensiunea retelei (230V/50Hz), dar cand a ajuns acasa coletul, am vazut pe ambalaj desenata o schema care include si ceva balast. :84
Becul are dulie E40, deci nu se potriveste pe duliile casnice...
Am zis sa intreb inainte sa trec la treaba...Trebuie neaparat balast?
Pun o poza cu becul si schema de pe cutie. Modelul : Elmark MHL 8000 lumen, 400W. Numarul de catalog 99440194, m-am uitat eu pe pdf, dar nu scrie mare lucru...
Multumesc anticipat!
Posted ImagePosted Image
Editat de marius75
  • Răspunsuri 23
  • marius75
    10
  • loleksibolek
    5
  • validae
  • florincccc
Zile populare
Eu le-am cumparat ca scria pe site ca n-are nevoie de balast. Maine sacrific unul. O sa-l pun intr-un vas si il acoper cu o bucata de sticla (sa vad daca se aprinde, dar sa nu-mi umple curtea de cioburi in caz ca bubuie). O sa manevrez de la distanta jucaria. :rade:
Posted Image
Ai citit pdf-ul de pe prima pagina la ce am dat eu?Acolo este chiar si istoricul acestui tip de lampi.Nu va mai expuneti inutil, nu mai aveti ce descoperi,s-au ocupat vestici/ asiaticii de asta.
Pai nu regasesc exact modelul acesta de bec in link-ul postat de D-voastra. Sunt altfel de becuri acolo, tot MHL dar mai simple (doar lampa), asta are mai multe dracii inauntru.
Trebuie un ballast care sa asigure curentul nominal puterii de 400W, si un igniter (notat cu S) in schema care sa niste impulsuri de amorsare de citva Kv.
Vad eu maine...totusi vanzatorul spunea ca nu necesita balast. Sacrific unul si gata. Una din lampile dinauntru se vade un pic afumata la un capat, poate i-au facut ei pornirea la fabrica (cu acele impulsuri de amorsare). Zic si eu...
Validae: Am citit despre becurile Metal halide si stiu ca au nevoie de balast, doar ca asta a mai complicat inauntru si ma gandesc ca poate totusi vanzatorul are dreptate.
LE: Nu pot da multiquote decat la doua mesaje.
Editat de marius75
Nu te baza doar pe ce spun vânzătorii, faptul că poate fi montat în aceeași dulie cu un bec ,,normal,, cu incandescență nu înseamnă că e același lucru. De ce nu l-ai pus să-ți testeze așa unul în magazin, pe riscul lui ??
Le-am luat de pe net, magazinul Comenzielectrice.ro, acolo scrie ca nu necesita balast...Maine ii fac proba fara balast.
Editat de marius75
