nello Postat Noiembrie 5, 2016 Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 Buna. am tv-ul din titlu fara imagine, are sunet, ledurile merg. Poate ma ajutati sa inteleg daca merita cautat t conul sau poate fi ecranul defect, are doar 2 ani. Daca scot cablul flath de la main spre t-con evident nu se intampla nimic dar cind o pun la loc apare imaginea pentru citeva secunde si dispare incet de pe ecran si t conul are integratul cald bine. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 5, 2016 Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 Ce T-Con are? Link spre comentariu
nello Postat Noiembrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 (editat) T500hvn09.1 CTRL BD 50t26-c03 AUO Editat Noiembrie 5, 2016 de nello Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 5, 2016 Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 Ati deconectat cite o panglica(dintre t-con si display) pe rind sa vedeti ce se intimpla? Link spre comentariu
nello Postat Noiembrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 Da, acelasi lucru pe jumate ecran apare imaginea si dipare incet 4-5 secunde, atit stinga cit si dreapta Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 5, 2016 Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 Da, acelasi lucru pe jumate ecran apare imaginea si dipare incet 4-5 secunde, atit stinga cit si dreapta Cel mai probabil t-con defect, totusi ar trebui sa verificati tensiunile VGH si VGL cu panglicile(dintre t-con si display) conectate si deconectate....... Link spre comentariu
nello Postat Noiembrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 deci:cu panglici VGH 1.05 VGL 0.06 si fara VGH 30.4 VGL 9.5 Link spre comentariu
winstyle Postat Noiembrie 5, 2016 Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 Display defect . Totuși , VGL-ul este tot pozitiv ? De obicei tensiunea VGL este negativă . La tine , sunt 9,5 volți VGL sau -9,5 ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 5, 2016 Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 Se pare ca displayul e defect, urmatorul test este sa vedeti care parte a displayului e defecta, pentru asta trebuie sa deconectati ambele panglici si conectati cite una pe rind, masurind tensiunile VGH si VGL, cu care panglica conectata dispar tensiunile, pe aceea parte este defectul(scurtul) Link spre comentariu
nello Postat Noiembrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 Display defect . Totuși , VGL-ul este tot pozitiv ? De obicei tensiunea VGL este negativă . La tine , sunt 9,5 volți VGL sau -9,5 ? da ai dreptate -9.5 scuze Se pare ca displayul e defect, urmatorul test este sa vedeti care parte a displayului e defecta, pentru asta trebuie sa deconectati ambele panglici si conectati cite una pe rind, masurind tensiunile VGH si VGL, cu care panglica conectata dispar tensiunile, pe aceea parte este defectul(scurtul) Cu panglica din stanga dispar tensiunile , deci acolo e ceva in scurt? cum pot sa verific cu un tester simplu, sau ce se duce de obicei pe acolo. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 5, 2016 Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 De obicei supraconsumul(scurtul) este intrunul din driverele laterale, dar nu-i exclus sa fie si vreun condensator smd ceramic(pe PCB-ul displayului) cu rezistenta, totusi nu ne-ati spus si noua ce tip de display are tv-ul dvs....Masurati(la rece)condensatori smd de pe PCB-ul displayului, poate aveti noroc sa gasiti vreunul cu rezistenta...... Link spre comentariu
nello Postat Noiembrie 6, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2016 (editat) Display T500HVF06.3, condensatori par a fi in regula. De schimbat nu poate fi vorba, sunt in Italia si din cite stiu costa cam 300 de euro, nu merita. Ce ziceti poate fi recuperat? daca al trimit in tara, gasesc pe cineva care repara asa ceva? Editat Noiembrie 6, 2016 de nello Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 6, 2016 Partajează Postat Noiembrie 6, 2016 Dupa mine, nu cred ca poate fi remediat....... Link spre comentariu
orgasmo Postat Noiembrie 6, 2016 Partajează Postat Noiembrie 6, 2016 Display T500HVF06.3 Cautati T500HVF03.0 cu CTRL BD 50T08-C07 posibil sa fie mai ieftin. Link spre comentariu
nello Postat Noiembrie 6, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2016 stiti un display de vinzare pentru acest tv? Link spre comentariu
