Ombladon2002 Postat Noiembrie 5, 2016 Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 Buna ziua! Am umblat la memoria RAM a unui PC,apoi cand vreau sa l deschid,apare pe monitor 'video fail,analog mode' si ramane pe monitor doar logo ul de la intel...ce ar putea avea? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Noiembrie 5, 2016 Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 in principiu , s-a cam ouat placa grafica . exact la fel am patit eu acum niste ani de zile in urma , vrind sa ajut un amic sa-si probeze ddram-ul in calculatorul meu dell . singura greseala a fost ca am oprit calculatorul , insa nu am tras stecherul din priza ...am vazut eu un led galben aprins pe motherboard , care nu se stingea deloc , chiar daca pc-ul era oprit ... l-am ignorat si am bagat ddram-ul in slotul sau . concluzia ignorantei si a incercarii de facere de bine a fost prajirea placii grafice ... banuiesc ca si dvs va aflati intr-o situatie asemanatoare . trebuie tras totul din priza la astfel de operatiuni . daca aveti o alta iesire de vga / svga disponibila la pc , incercati sa conectati acolo monitorul ...teoretic ar trebui sa porneasca instalatia . Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Noiembrie 5, 2016 Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 Pune memorile RAM pe rand in pc si curata bine sloturile acestora,vezi sa nu ai si conzi umflati pe langa procesor,cel putin eu asa procedez si intotdeauna reusesc,implicit conzi umflati in sursa pentru ca sunt pusi la limita cu tensiunea acestora. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 5, 2016 Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 Nu cumva ati schimbat memoria ram in timpul functionari a pc-ului ??? Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Noiembrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 La am inchis,dar nu l am scos din priza...o sa incerc cu alta placa video.Mulțumesc! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 5, 2016 Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 Pune memorile RAM pe rand in pc si curata bine sloturile acestora,vezi sa nu ai si conzi umflati pe langa procesor,cel putin eu asa procedez si intotdeauna reusesc,implicit conzi umflati in sursa pentru ca sunt pusi la limita cu tensiunea acestora. Ati verificat ce va spus si colegul ??? Mai incercati sa deconectati hdd-ul,dvd-rw-ul si sa-i dati drumul la pc-u...adica sa vedeti daca trece mai departe de sigla placi de baza,adica cu ar fi : asus,asrock etc..ce aveti dvs acolo.... Aaaa,si totusi spuneti-ne si noua ce placa de baza aveti in pc-ul,adica marca si modelul ei.. Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Noiembrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 PC ul este undeva la țară,merg maine sa verific,pe placa de baza scrie 'ms 7046 ver1' Mulțumesc. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 5, 2016 Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 PC ul este undeva la țară,merg maine sa verific,pe placa de baza scrie 'ms 7046 ver1' Mulțumesc. Ok,am inteles...atunci inseamna ca aveti o placa de baza MSI,daca ziceti ca scrie MS 7046 Ver 1 . Asteptam vesti bune de la dvs !!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 5, 2016 Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 Altele in afara de ce a zis colegul Giorgian Tv ar mai putea fi : Ram de frecventa sau capacitate necorespunzatoare cu placa de baza , chiar si pe un singur slot, Chipset dezlipit sau defect caz in care o placa video externa nu ajuta cu nimic , o proba simpla insa neconcludenta se poate face prin apasarea cu degetul sau cu manerul unei surubelnite pe radiatorul chipsetului , mentinerea presiunii mecanice pe acesta si incercarea de a porni Pc-ul . Uneorii pot exista infiltrari de umezeala si praf sub chipset , sau southbridge ce pot fi indepartate cu injectarea de contact spray si suflarea cu compresorul . Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 5, 2016 Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 Miscati putin si placa video in slot, poate ati deranjat-o la montaj. Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Noiembrie 7, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2016 Si a revenit fara sa fac absolut nimic.Mulțumesc! Link spre comentariu
