JTC 832 led tv 32"
myshyk
Se poate lua flashul 25Q32(cu soft) de placa defecta si mutat pe placa noua, dati jos flashul de pe placa si vedeti daca se mai incinge procesorul, am avut placa cind se incalzea excesiv procesorul din cauza softului corupt, este si un fel de test pentru flashul 25Q32, caci daca softul din 25Q32 e corupt, degeaba cumparati placa de pe Ebay.......
In acest caz ar fi util un dump?Am gasit ceva pe net, merita sa incerc?
  • Răspunsuri 31
  • myshyk
    14
  • Florinel TV
  • FLORIN IORDACHE
  • dragostalpau
Bineinteles ca merita incercat, dar dati prima data flashul 25Q32 jos de pe placa, adica dezlipitil de tot din circuit, conectati tv-ul si vedeti daca se mai incinge procesorul......ledul de st-by se aprinde?
Editat de Vizitator
Deci:
-ledul de stand-by, nu se aprinde.
-pe placa sursa, nu am niciunde 3.3v, doar 4,8v, 13,4v, 25,4v (in zona de unde se alimenteaza back-light-ul) si una de 31, 4v
Am gasit pe net o alta placa, identica constructiv cu a mea, doar ca difera la codul 1205T0819AH, are1205T0783AH, pun poza comparativa mai jos.
placa de sus este a mea, cea de jos, am gasit-o la:
http://telewizorki.pl/pl/p/MAIN-CV306H-X-nr.-377/4687
pretul ar fi undeva la 35 de euro.
Ce am postat aici: "La placile astea in principiu ar trebui sa fie 5v, 3,3v si 1,2v" m-am referit la tensiunile de pe main board...am spus mai sus(poate nu ati citit) ca merge si alta placa chiar daca nu e identica, dar e foarte important ca flashul 25Q32 de pe placa originala sa aibe softul bun, pentru ca va trebui sa mutati flashul de pe o placa pe alta, asa se procedeaza la chinezaraiele astea.....ati reusit sa dati jos flashul de pe placa, ca sa vedeti daca se mai incinge procesorul?
Procesorul se incalzeste relativ tare, dar ramane constant la o temperatura, sa-i zic, inca nu critica. Problema este ca nu am acei 3,3 v cam pe niciunde unde am cautat, dar mai caut.
Intru-cat n-am mai dat jos flash-uri, ce masuri de siguranta trebuie sa iau pentru a nu-l distruge la dezlipire? Sper sa nu mi-o luati in nume de rau, dar am cam ramas in urma cu astea de cand n-am mai lucrat in domeniu. :pandaci
Nu trebuie sa fie identice Florine, trebuie decit sa aibe seria asta CV306H-X, eu am schimbat o placa deasta chinezeasca si nu era identica, dar avea aceiasi serie si cu alta terminatie, bineinteles ca la display nu sa potrivit, nici macar nu aveam imagine se aprindeau doar ledurile, rezolvarea a fost foarte simpla, am mutat flashul de pe placa veche pe placa noua......
Eu am patit la un sasiu de vestel si nu a vrut cu spi flash de la placa veche si a trebuitsa caut softul din spi
pentru tipul de panel
Eu cred ca nu a vrut, ca softul din spi era corupt.......
pentru tensiunea de 3,3v masoara in cele 4 puncte incercuite cu rosu de mine
Posted Image
Nu era corupt , a avut alt defect placa veche
Tensiunile sint bune. Nu ati dat nici acum memoria flash jos de pe placa? sau nu aveti suflanta?
Poate nu stie care este :scarpin
spi flash este cel incercuit cu albastru , pe ala trebuie luat jos Posted Image
Ei, am depistat care este flash-ul, dar n-am mai facut asemenea operatie si in mod sigur nu merge cu pistolul de lipit. Voi imprumuta o statie termostatata de la un prieten si o voi da jos.Cat despre constructor/producator, am gasit cate ceva legat de "Technika", se pare ca astia sunt "raspunzatori".
Am dat jos .flash-ul, dar nu s-a modificat nimic, nivelul de incalzire al procesorului e acelasi, adica pare normal. Dar tot nu misca nimic. Ce alte masuratori pot face? In ce conditii se aprinde ledul de stand-by?
