Tv Arctic sasiu BEKO E1
augustin
Sanatate ! defecul initial a fost condensatorii de pe B+ , care erau uflati... Dupa inlocuire tv-ul pleaca din stand-by , tensiuniile din secundar si cele recuperate sunt OK.. O sa pun cateva poze din care sper sa sa observe defectul actual ...Acea dublare de culori apare in special cind imaginea este cu un fond mult de Alb ...nici contrastul nu pot sal reglez mai bine din potentemiometru de pe traf , scrisul care este de marime mai mica nu se intelege ! G2 este acum 365v . daca maresc peste aceasta tensiune defectul dispare dar apar linii de cursa inversa ..
Am inlocuit condul de pe Video , acolo a 188v ... Am inlocuit si tranzistorii de pe TK ,
Posted Image Posted Image
Posted Image
Editat de augustin
  • Răspunsuri 8
  • bobo
  • augustin
  • Florinel TV
  • spyry
Zile populare
Daa este clar ca tubul este slab , incearca sa dai contrastul mai inspre minium si vezi efectul :reytre
si ca sa ii mai scoti un pic din acea dublare de culori , pune o rezistenta paralel cu rezistenta de pe filament adica pe R505 si sa fie de aceiasi valoare
Editat de Harhas Florin
rezistenta de 220r de pe modulul video este ok?
este in g1.
La asta mam gindit si eu dar se vede in poze ca este slab tubul , si iam spus exact ce sai faca sai mai scoata un pic din nuanta dar nu o sa iasa de tot
pare tub defect dar zice ca daca mareste ug2 manjirea dispare si se vede bine dar apare cursa inversa cadre.
acea rezistenta tocmai asta provoaca cand se intrerupe,apare cursa inversa cadre.
poate ca tv-ul avea cursa inversa vizibila si s-a gandit sa o elimine prin reducerea ug2 si asa s-a ales cu alt defect(manjirea imaginii).
este o ipoteza nu o certitudine ,doar incerc sa ajut cu o parere.
Sanatate !! condensatorul de pe video e schimbat , am 188v .. Rezistenta de 220r este buna ,dar am inlocuito totusi ..Daca reduc din meniu contrastul defectul dispare .. Cu siguranta tubul este cu probleme.. Multumesc pentru ajutor!!
Editat de augustin
