Vizitator ascired Postat Noiembrie 3, 2016 Partajează Postat Noiembrie 3, 2016 Salutare, vreau sa-i fac o recomandare unui prieten, si nu prea ma duce capu, deci problema se pune: - boxele ar trebui sa fie bookshelf destul de micute, ar trebui sa incapa intr-un spatiu de inaltime maxim 28cm, se pot si culca daca arata a cumva - sa nu arda o "scula" de amplif 5.1 Sony ce are iesire pe 8Ohm (nu imi aduc aminte de model, doar ca are intrare optica, iesire pe 8ohm, si "muuulti" wati) - sursa de muzica e youtube, de pe TV, prin optic in amplif - genul de muzica pop, dance, blues fara mari pretentii - sa fie SH, deci buget limitat am facut un test cu boxele mele Canton Quinto 510 si iau placut, doar daca ar fi ceva un pic mai mic la inaltime (nu conteaza adancime) si poate un pic mai jos basul Multumesc Link spre comentariu
Haralambie Postat Noiembrie 4, 2016 Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 Pentru mine buget limitat inseamna pana in 8000 RON. Pt dumneata? Link spre comentariu
q_acdc Postat Noiembrie 4, 2016 Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 http://www.elforum.info/topic/119273-boxe-audio/ Link spre comentariu
Vizitator FET Postat Noiembrie 4, 2016 Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 N-ar fi de luat in seama acel model de boxe. Link spre comentariu
Vizitator ascired Postat Noiembrie 7, 2016 Partajează Postat Noiembrie 7, 2016 @ Predator> bugetul este undeva la 400 lei, daca are "amplif" Sony 5.1 ca valoreaza 250-300 lei sigur bugetul pentru boxe nu este de mii de Eur @ FET> Da intr-adevar 60Hz prea putin (mult) la boxele alea ceva sa semene cu un Canton Fonum 40 ca si sunet dar ca si dimensiuni mai mici, asta daca isi aduce aminte cineva sau vreo recomandare de genu "eu le am pe astea si suna bine", dintre marcile mai mainstream, pe care de obicei le ocolesc, dar sigur au cate un model reusit si nu le cunosc Link spre comentariu
q_acdc Postat Noiembrie 8, 2016 Partajează Postat Noiembrie 8, 2016 Sa inteleg,preferi incinte inchise?(cam greu sa gasesti asa ceva intregi,virgine) Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 ceva sa semene cu un Canton Fonum 40 ca si sunet dar ca si dimensiuni mai mici, asta daca isi aduce aminte cineva Canton Fonum 30? Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 Boxele pe care le folosesc momentan pina sa le repar/modific pe cele mari standflor, nu coboara prea mult in frecventa, incep sa cada de pe la 60Hz si cu toate astea, chiar daca si mie imi place sa am un bass care sa coboare foarte jos (pe standflor cobora pina sub 35Hz) sint destul de multumit cum suna, nu am senzatia ca nu au bass. Recomandarea mea este sa cumpere niste boxe relativ mici, chiar si cele recomandate mai sus, iar daca vrea si un bass foarte jos, sa completeze cu un subwoofer activ pt ca statia are iesire pt asa ceva. In final o sa se auda mult mai bine decit orice boxa mica fortata sa redea si spectrul jos. Link spre comentariu
