DORFU Postat Noiembrie 3, 2016 Partajează Postat Noiembrie 3, 2016 Am primit acest invertor de sudura defect si putin descomplectat,am tot cautat schema dar n-am gasito.Lipsesc driverele de comanda a IGBT-urilor,circuitul integrat IS 04,senzorul de temperatura si radiatoarele la igbt-uri.Posibil ca driverele sa fie HCPL3120 ?Daca ma poate ajuta cineva cu o schema sau daca are unul identic sa-mi comunice ce integrate sunt.Cod placa YJ160B-1127.Placa de baza.Placa de baza 2. Link spre comentariu
DORFU Postat Noiembrie 6, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2016 Se pare ca IS04 ar fi Viper20A capsula TO220. Link spre comentariu
DORFU Postat Noiembrie 12, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2016 (editat) Circuitul integrat IS04 este Viper20A capsula TO 220.Am pornit sursa auxiliara,dar nu stiu pe ce frecventa ar trebui safie partea de invertor de putere ,eu am masurato si este in jurul valori de 17,66Khz. Editat Noiembrie 12, 2016 de DORFU Link spre comentariu
omniprezent Postat Noiembrie 12, 2016 Partajează Postat Noiembrie 12, 2016 (editat) Nu atit de mica, trebuie sa fie de cel putin 40khz -90khz. Masurati frecventa pe un osciloscop cel mai bine. Editat Noiembrie 12, 2016 de omniprezent Link spre comentariu
DORFU Postat Noiembrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2016 Am masurato cu osciloscopul, un tektronix care iti afisiaza frecventa. Link spre comentariu
DORFU Postat Noiembrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2016 http://svarka-barnaul.3dn.ru/load/skhemy_invertorov_mma/skhema_invertora_ss_160se_6n_resanta/4-1-0-136. Acesta pare sa fie schema. Link spre comentariu
omniprezent Postat Noiembrie 13, 2016 Partajează Postat Noiembrie 13, 2016 Puneti osciloscopul pe pinul 5-masa si pinul 6- iesirea integratului uc3845 si masurati frecventa. Link spre comentariu
DORFU Postat Noiembrie 14, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 Pun o poza. Link spre comentariu
amudsen Postat Noiembrie 14, 2016 Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 E prea mica frecventa, verifica Ct, Rt (conform datasheet-ului 3845). Ce valori au?Ce valoare are tensiunea la uc? Frecventa ar trebui sa fie intre 47 - 57 kHz. Link spre comentariu
iop95 Postat Noiembrie 14, 2016 Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 (editat) Probabil cineva a inlocuit condensatorul de 1nF cu 10nF... actuala frecventa e cu 10nF. A uitat de puterile lui 10. Bine ca n-a pus 2 de 10nF. Editat Noiembrie 14, 2016 de iop95 Link spre comentariu
DORFU Postat Noiembrie 14, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 (editat) Rt=12K iar Ct-ul nu l-am masurat, sunt smd-uri si UC3845.Se vad refacute lipiturile la toate smd-urile de pe acea placa mica.Maine il dau jos sipun puntea de masura pe el sa vad ce valoare are.Pe pinul 4 la UC3845 am 2Vcc. Editat Noiembrie 14, 2016 de DORFU Link spre comentariu
amudsen Postat Noiembrie 15, 2016 Partajează Postat Noiembrie 15, 2016 Formula pentru frecventa este Fosc (kHz) = 1.72 / (RT (k) × CT (uf)), dar uc3845 are un flip flop intern care divide cu 2. Link spre comentariu
DORFU Postat Noiembrie 15, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2016 Revin cu masuratorile Rt=15Kohmi (153)smd, Ct=470pF smd.Pe schema de mai sus este 12Kohmi Rt si Ct=1nf. Link spre comentariu
iop95 Postat Noiembrie 15, 2016 Partajează Postat Noiembrie 15, 2016 (editat) Sigur osciloscopul afiseaza corect frecventa? Pare ca a impartit la 10... Editat Noiembrie 15, 2016 de iop95 Link spre comentariu
DORFU Postat Noiembrie 15, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2016 Osciloscopul merge bine,m-am jucat cu un alt alimentator la 65khz inainte de asta si a trebuit sa umblu la timer ca sa vad oscilograma,este unosciloscop profesional cu patru spoturi.Acel 10 ce se vede in poze este timer-ul pe 10us.Astep sa-mi vina smd-ul UC3845,si sa vedem ce se intimpladaca-l schimb.Cam greu de sapat prin smd-uri. Link spre comentariu
