Driver letcon JBC T245
XAN77
Cum ți-am zis, multimetrul ăla acolo măsoară bălării, el doar arată că umplerea PWM este diferită în anumite situații, dar indicația lui de 2V sau 17 nu are legătură cu realitatea. Transformatorul e capabil ? Cred că ai mai zis pe undeva dar nu m-am uitat. Uite la mine cum merge pe 200 grade, era pe 300 și a trebuit setat înainte de a-l ridica din suport:
da este diferanta de 1-2 grade trafu este de 2x11.5 si aci in filmul asta sa vede ca si la tine o ia razna la un moment dat
ce as mai putea sa verific eu as suspecta mcp ,pot sa il verific daca este in parametri
E incorect din partea ta, mă puteai întreba, eu nici nu cred că am postat acel clip aici. Așa cum de fapt se și numește, este primul meu test cu vîrful JBC.
Deși avea hibe, a fost și marea realizare pentru că mi-a demonstrat viabilitatea softului.
La acel moment aveam alt AO, respectiv LM358 care a fost primul cu care am făcut teste, sau, că nu mai țin minte, al doilea AO cu care am testat MCP6V07. Acel 6V07 are o funcție de auto zero care nu știu dacă ma ajutat sau încurcat, dar clar nu mergea ok oricît m-am străduit eu.
Am luat o pauză cu proiectul că nu aveam de ales și am comandat acel MCP6022, dorind un AO mai breaz ca 358, compatibil cu el la pini dar fără auto zero. Abia apoi am postat proiectul aici, cînd evident era funcționabil, așa cum se vede în clipurile mele.
Ce am observat aiurea, da nu ma deranjat cît să desfac stația, e cînd pun letconul în suport, acolo e nevoie de un debounce ceva, că datorită contactului e ceva instabilitate ce face să crească temperatura chiar și cu 10 grade. Se poate vedea în toate clipurile ce indică afișajul la punerea letconului în suport.
Dar eu altă problemă nu am observat.
LE am realizat acum, era LM358 la acel ”first test”
Editat de XAN77
cred ca am rezolvato partial tot mai are salturi dar foarte rare cam la 1,5 minute dar 80%sa rezolvat toata treaba era de la encoder, in loc ca pe pozitia de pauza sa fie contact NO era NC .SCUZE pentru postare filmuletului nestind ce este cu el. cred ca acuma este din calitatea pieselor asa le inlocuies cu unele de de toleranta 1%
dupa 10 minute de finctionare variatile de temperatura mai scad
https://vid.me/mjBC
scuze inca o data, ROG UN MODERATOR DA STEARGA FILMULETU
Editat de kinderu56
Acel clip e din 10 octombrie, iar cilpul pus de mine în primul post din acest topic este din 3 noiembrie. În acel interval de timp au fost importante modificări software iar ca hardware schimbarea operaționalului.
Acum că am stabilit poziția clipului în cronologia proiectului e ok, nu trebuie șters.
Te întrebam ce capabilitate are traful pentru că am observat că dacă tensiunea e mai mică, cum se vede chiar în acel clip pus de tine (21 în gol 19 în sarcină) parametrii PID nu se mai potrivesc, ei trebuie ajustați funcție de tensiune, de aceea într-un final m-am enervat și mi-am cumpărat un traf serios și am încheiat problema.
Am zis și mă repet, cu un letcon improvizat la a cărui îmbunătățire nu am mai lucrat, la un prim test, funcționarea era cu ovărșut mare, inclusiv la echilibru avea oscilație mare. Totuși cu fire și crocodili cum făceam la testele inițiale, cînd nu cumpărasem încă letconul, a mers ok. Nu am reținut condițiile tale mai ales letconul. Deci contează mult contactul cu vîrful. Nu e nevoie de componente de 1% toleranțe.
Editat de XAN77
cred ca am rezolvato partial tot mai are salturi dar acuma cand o pornesc de la temp camerei timp de 5 minute merge ok dupaia o ia razna adica daca o setez la 200 de ficare data cand scade temp sub 200 in loc sa dea dor 1 impuls so readuca la 200 pe afisaj arata ca a scazut la 150 grade iar impulsul este mai lug evident pentru a o ridica la 200 dar sare de aceasta valoare si ajunge pe la 280 asa face timp de 10 minute iar dupaia incepe sa functioneze cat decat normal variatile de temp sunt de 15-20 grade ,am incercat si la 250 grade si aicia se intampla la fel numai ca aici scade la 185 si can o incalzeste ajunde la 320 si la fel timp de 10-15 min ,daca o bag in stand-by can o pornesc iara se reai ciclul de functionare anapoda care de data asta dureaza undeva la 7 minute iar dupa acest timp diferenta de temp fata de cea setata este de 10 grade la 200 setat si 15 grade la 250 si 20 grade la 300 dar la 300 de grade se stabilizeaza foarte greu are momente cand scade pana la 200 si atunci creste aproape pana la 420 dar nu o las prea mult sa nu ard rezistenta .
am ilocuit toate rezistentele cu unele cu toleranta 1%
am scimbat mosi cu alti
tl431,atmega8 programat de 2 ori,inlocuit cu altu reprogramat .optocuploru,capacitori toti,bc547,cablaj studiat si restudiat sub lupa ,a mai ramas mcp6022 care nu lam inlocuit ca nu mai aveau sa cumpar 2bucati
in concluzie cum mama masi o rezolv sa funnctioneze ok ce as pute sa mai masor si unde anume ?
trafu este de 12.25 o infasurare si cea lalta de 11.92 in sarcina si in gol la fel infasurarea de 12 este pe 1n4007 in gol are 24.1 undeva la 4-5A rezistenta este prinsa in crocodili care au un ar destul de puernic pentru a nu fi contact inperfect
cam asa 19-20 in sarcina 24.1 in gol
Editat de kinderu56
Te-am mai întrebat și pe pagina anterioară unde tot așa ai zis ceva de 5 minute de funcționare ok pînă s-a încins un MOSFET și nu mi-ai răspuns.
1. Cum a funcționat în alea 5 minute cînd pleacă de la rece/temperatura camerei ?
2. Ce stabilizator de 5V ai folosit pe placă? Dacă e un L05, testează și cu un 7805 (TO220), poate se încinge și o ia razna controlerul.
Ceva se întîmplă după alea 5 minute, posibil se încălzește ceva și iese din parametri.
Editat de XAN77
acuma mosi nu se mai incing deloc merg reci ,5V IN DIN TO 220 cu radiator atasat de la inceput
https://sendvid.com/escjws2b
la rece dupa 4 ore pauza 15 minute de alandala si dupai este ok si ocileaza intre temp setata si cea afisata 8 grade (set temp 200)
Editat de kinderu56
este caldut in zona optocuplorului si rezistentei de 1k (36 grade)care masurata in montaj are 980 ,functionare 45 minute
Editat de kinderu56
Da cred că este normal, adică mai degrabă corect, că normal nu e. Probabil și la mine se încălzește la fel și nu am băgat de seamă. Eu inițial am făcut probe cu un traf de UPS care e de 2x6V. Acea rezistență e pullup-ul ledului din opto. Cu traful de 2x12 căderea de tensiune pe ea e mai mare. Așa cum e acum asigură un curent de cca. 16mA pe opto, mai mult decît e necesar, ar trebui să asigure un transfer corect opto și cu mai puțin, chiar 5mA. Mărește acea rezistență la 2k2.
Totuși nu de acolo cred că ar fi cauza indicațiilor ciudate.
Eu aveam acele indicații deplasate (brusc 211 de la 200, sau cum scade sub 200 să arate 185) cînd aveam LM358 sau cînd nu mediam măsurătorile.
Fără C-uri pe intrare și ieșire AO, cum e la versiunea pentru gordak, rezultatul măsurătorii este o valoare destul de instabilă ce trebuie filtrată cumva soft.
După ce am pus la punct aceste lucruri nu am mai avut deloc indicații aiurea. La echilibru am cel mult 2-3 grade + sau -, dar nu e regulă, de obicei stă foarte aproape de target.
E mișto cum pleacînd de la temperatura camerei, ajunge laținta de 300 grade și se oprește la exact 300, fără niciun grad peste, abia apoi cînd ține echilibru, oscilează 1-2 grade acolo. E clar că PID e perfectibil, dar deocamdată e foarte ok, cel puțin pe montajul meu.
Ce nu am făcut eu și tu parese că ai făcut, e că nu am folosit letconul mai mult timp (45 minte ziceai tu întrun exemplu), este din păcate ultimul montaj făcut de mine.
Sper că ai luat MCP6022 ăla de la un magazin serios. Pune un 100n pe spate direct pe pinii de alimentare ai 6022 (deși eu nu am pus).
L.E. cred că ar fi timpu să pui 2 poze cu montajul tău actual, pcb/piese făcute cît mai clar.
Editat de XAN77
Văd că rezistorul de 1k ce se încinge e un smd, cu atît mai rău.
Rezistorul de lîngă pinul 8 al lui MCP6022 nu este de 1k5, am mai discutat asta pe privat cred, e de 1M, se vede pe poza cu montajul meu ca și în schemă. Era de 1k5 la schema pentru gordak cu LM358, mai exact în schema rusului de la care am pornit versiunile gordak/solomon.
Văd că ai tot felu de improvizații smd cu terminale, rezistori de la bunica, de chestia aia de la controler no comment.
Editat de XAN77
nu cred ca are asa mare importanta vechimea piesei ,important este sa corespunda valoarea pisei cu cea ceruta de schema referitor la rezistenta de 1k5 care se inlocuieste cu cea de 1M imi cer scuze greseala mea ,este posibil sa fi busit mcp di cauza rezistei de 1k5 in loc de 1M?
Editat de kinderu56
