Driver letcon JBC T245
XAN77
ne indepartam  de subiect.
In link avem un varf 245  taiat si un alt pinout, in care vedem ca  rezistenta este legata intre rosu si albastru
imi scapa ceva?
daca ne uitam la constructia handpiece-ului vedem ca lamelele verde albastru sunt ceva mai mari si par a sugera ca acolo sunt curentii mari.
Partea exterioara ( verde ) este 100% masa ( GND ) pentru ca e folosit si pentru standbay prin inelul metalic de pe handpiece, iei multimetrul si masori verde fata de albastru si rosu, care iti da 2-3ohm aia e rezistenta iar celalalt e TC.
Eu momentan imi asamblez statia DIY, pentru teste in caz ca da pe langa softul am luat handpice si varfuri AiXun ( clone JBC ) find mult mai ieftine si pot sa confirm ca si la acesta verde si albastru e rezistenta si rosu e TC ( rosu find ultimul contact din capat ).
@sesebe
Ce spui este corect, si mi se pare normal sa iei in calcul asa-ceva spre exemplu pentru dimensionarea sursei de curent.
Consumul in stand-by pentru JBC este undeva pe la 5W, consumul in utilizare normala este 10-20W si la puterea maxima de ~ 140W nu se ajunge in mod normal decat in cazurile pe care le-ai amintit plus cele cateva secunde la pornirea de la rece.
Nu discutam aici de "persoane deosebite" care lipesc cu letconul burlane sau testeaza varful prin imersare in apa - ocazii cu care termostatul fortzeaza putere maxima.
 Si concluzia ca termic nu se ajunge nici pe departe la probleme este logica.
Insa mie nu imi place nici depasirea parametrilor de catalog, nici pierderi de ordinul 10%, care raman valide oricum.
@costy
Ca rezistenta pleaca de la electrodul legat la albastru pe sectiune este evident (in dreapta pe sectiunea de sus).
Dar la capatul din stanga de unde deduci tu ca rezistenta se conecteaza spre axul de simetrie (deci la firul rosu) si nu pleaca departandu-se de centrul de simetrie si se uneste cu masa, adica firul verde?... ca ai numai o sectiune, nu ai o disectie care sa urmareasca firul.
Ca sa te lamuresti masoara cu ceva capabil de microOhmi rezistenta intre electrozi si o sa vezi ca la verde merge rezistenta de incalzire (adica este intre verde si albastru, daca asta are vreo importanta).
Nu este deloc clar din argumentele tale.
1.
Schema aia zice ce spui tu, dar este gresita - cu ei nu pot conversa ca sa le demonstrez, dar nu vad in nici un caz de ce ar fi corect ce zic ei si de ce nu ar putea sa gresesca.
Totusi, in practica nici nu are importanta defapt ca este rosu sau verde, oricum va functiona, numai ca va trece curentul si prin termocuplu...
Exact asa se petrece la Hakko T12 unde este dispusa in serie rezistenta cu senzorul, intre 2 electrozi, in timp ce ecranajul extern al cartridge-ului este izolat si conectat separat la electrodul "ESD".
2.
Hai sa analizam exact poza pusa de tine cu sectiunea, si eu iti spun clar ca nu demonstreaza nimic, pentru ca in partea stanga firul se poate duce fie spre "rosu", fie spre "verde".
Asta este poza care arata clar sectiuni prin firul rezistentei - sub forma circulara sau ovala, este notat pe poza originala "heater coil" si se vede acolo unde este scris (deasupra axei de simetrie) cat si in partea inferioara fata de axa de simetrie:
Acum uite detaliul la patea de sus a axei de simetrie, ultima sectiune a firului intr-adevar se apropie de electrodul rosu, dar este inca la suficienta distanta ca sa nu faca contact - am pus o sageata la respectiva sectiune:
Si in final uite si detaliu la partea de jos, unde doua sageti arata apropiere pronuntata a ultimelor doua spire de electrodul verde, as zice ca se vede ca face cel putin cea din stanga contact cu acesta:
Deci am folosit exact ce serveai tu ca demonstrare - insa poza demonstreaza as zice CLAR ca rezistenta este conectata intre verde si albastru.
Spune-mi te rog de unde ai luat pozele cu sectiunile, ca eu le-am gasit demult si apoi au disparut, fara ca sa fi fost pe faza sa le salvez.
@GOOD-Q  sau @djdansmart sunteti amabili  sa ne ajutati va rog cu o mica verificare?  incercam sa determinam pinoutul unui varf C245 intr-o statie de origine  JBC.
Am gasit pe net ca cineva a scos schema unei statii care arata asa:
Daca aveti putin timp, puteti confirma sau infirma schema de conectare intr-o statie originala?
Multumesc
@costy Nu are cum TC sa fie ca in poza ta, acel inel metalic de pe maner care se agata in stativ este folosit pentru a detecta momentul in care ai asezat manerul in stativ. In poza ta TC si COM sunt inversate. Ia frumos un varf original si masoara rezistenta intre COM si LOAD ca in poza ta, nu o sa iti dea nici cum 2-3 ohmi cat are rezistenta. Daca tot nu esti convins ia varful si alimenteazal intre COM si LOAD ca in poza ta cu 18-19V DC mai apoi poti sa-l arunci ca ai prajit TCul. Pe eevblog.com se posteaza si tot felu de bazaconi.
Pana la urma ce urmaresti, vrei sa iti construiesti o satie ? Daca da iti dau circuitul meu daca ai nevoie de sursa de inspiratie, insa eu alimentez varful in DC.
Acum 3 ore, costy a spus:
Multumesc
doar sa ajung la atelier  si sa verific la una din ele
Am facut statia prezentata in acest topic si m-am lovit de aceeasi problema, informatiile de pe internet sunt gresite, confirm ca verde este comun, albastru rezistenta si rosu termocuplul.
La 09.04.2024 la 15:59, Dxxx a spus:
Ce este si mai putin de inteles este ca JBC foloseste borna cu 6 contacte, dar nu sunt populate decat 3 sau 4 cu metalul de contact, evident ca nu sunt lipite decat cele 3 circuite active.
Puteau foarte bine sa foloseasca 5 dintre cele 6 contacte si sa puna cate 2 in paralel pe circuitul de forta.
Cred ca nu au facut ceea ce spui, pentru ca aceasi statie functioneaza si cu varfuri 210 si folosesc alti pini din mufa! La mufele de pe statii, sunt conectati 5 pini si pentru letcoanele 210!
Acum 13 ore, costy a spus:
Multumesc
Din ce stiu, 210 si 115 folosesc alimentarea inseriata cu termocupla!
@costy
Mai iti mai raspund o data (insa este ultima), pentru ca sunt rabdator si probabil esti stresat de nu poti sa intelegi:
"deci eu iti incercuiesc cu rosu  si tu... , eu iti vin cu o schema  si tu..."
1. ce mi-ai incercuit cu rosu nu are nici pe departe motiv sa fie conectarea rezistentei, ci pare o sudura tehnologica. Nu inteleg de ce te astepti ca sudarea unui fir la un electrod sa fie un cilindru (deci sa fie prezent de ambele parti ale axului de simetrie).
Mult mai probabil este o sudura in punct, deci nu ar putea sa apara simetric fata de axul de simetrie
2. repet: schema aia este gresita.
Documenteaza-te si o sa gasesti mult mai multe scheme care dau cealalta varianta.
Nu este nici o problema sa vii cu nedumeriri si indoieli, este bine asa.
Dar cand cineva care umbla cu varfurile astea de niste ani, si a mai si construit destule statii iti spune un lucru macar citeste si intelege argumentele.
Nu ti-am spus ca este asa "pentru ca zic eu" ci ti-am prezentat argumente.
Prezinta argumete contrare credibile... si eu sunt gata sa-mi schimb parerea.
Sa masori cu un mili (mai bine mico)-ohmmetru puteai deja sa o faci si nu sa ceri ajutorul altor membri de aici, de parca faptul declarat de o persoana (nu ma intelege gresit, sunt colegi stimabili) este mai presus de o realitate masurabila.
