Driver letcon JBC T245
XAN77
Acum 58 minute, Geza a spus:
"Incarcator de laptop este bun dar sa gasiti unul de minim 8A pentru ca altfel exista posibilitatea sa l bage in protectie"
Asta mi a zis colegul djvas (de la el am cumparat) cand discutam de sursa de laptop.
Nu trebuie neapărat de 8A, poate fi și de amperaj mai mic, important e să găsești unul care la suprasarcină să nu intre în protecție. Eu folosesc la una din stații, unul de de 18-19V nu mai știu exact, la 4,2A și merge perfect. Am probat și cu un alimentator de laptop Dell de la 6,7 A dar intra în protecție. La cealaltă stație am pus transformator de aproximativ 5A și la fel, merge foarte bine.
Si teoria si practica este mai complicata, referindu-ma la sistemele de protectie de pe SMPSurile uzuale.
Majoritatea au protectie la "suprasarcina" adica daca ceri prea mult pe iesire.
Unele vor limita iesirea, altele vor intrerupe cu totul iesirea si stau blocate pana le resetezi prin repornire.
Cele simple au protectia comandata de factorul de umplere PWM - varianta ieftina, care practic sesizeaza PUTEREA solicitata pe iesire. Din cauza impreciziei se lasa de obicei o marja mare. Asta inseamna ca o sursa specificata la 4,7A poate sa reziste la varfuti scurte 8A fara sa intre in protectie si fara sa pateasca nimic.
Sursele bune au masurare directa a curentului pe iesire, mult mai precisa. Spre exemplu o sursa specificata 6,3A - uzual  intra in protectie undeva la 6,8A.
Efident ca sursa asta este mai buna, dar daca curentul tau are un varf de 7,3A sa zicem (varfuri de 8A sunt posibile pentru JBC la tensiuni peste 18,5V) sursa intra imediat in protectie, deci nu va merge in aceasta aplicatie.
Ce este de facut ? - testeaza sursa inainte de a hotari sa o folosesti.
Cu o sarcina rezistiva sau daca ai o sarcina activa mergi undeva intre 8 si 9A si daca nu intra in protectie este OK.
Daca intra in protectie mai devreme nu inseamna ca nu poate fi folosita, dar trebuie sa fii capabil sa umbli prin SMPSul respectiv, fie sa scazi tensiunea de iesire / fie chiar sa pui protectia in alt punct.
De principiu insa este contraindicat total ca cineva sa umble pe acolo daca nu are experienta necesara, pericol mare sa se faca prostioare,este ceva in inalta tensiune.
Acum 6 ore, Mihai85 a spus:
La mine merge cu 5A. Oricum alimentatoarele suporta si niste varfuri de curent mai mare ceea ce e acoperitor.
Si eu am fost ,,fericit'' cand a mers cu o sursa de 19V/120VA,pana cand am folosit un varf nou de letcon. Dupa aia n-a mai pornit decat tot cu letcon vechi.
Eu am mai multe alimentatoare de laptop, ma gandesc sa testez direct, voi alimenta letconul cu varful rece..
Cu alimentatoarele  care intră în protecție stația se oprește în momentul în care începe să se încălzească vârful la letcon.
Și eu am testat mai multe alimentatoare până am găsit unul care nu intra în protecție și se încadra în dimensiunile căutate pentru a intra în carcasă.
Deocamdata sunt multumit de toroidalul meu. Baga undeva la 16.9V  si 11.92A parca..am incercat cu mai multe varfuri si groase si subtiri ca momentan am vreo 10 buc., si oricum folosesc varfuri foarte subtiri dar nu am avut absolut nicio problema. Nu ma doare capul daca intra protectia sau nu. Daca vad ca ceva nu e bine, il schimb cu alta. Plus ca eram foarte curios cu merge si nici nu am cautat mult timp sa gasesc o sursa de laptop care sa fie ok.
  • 2 luni mai târziu...
Va salut,
Va rog sa-mi spuneti daca in loc de MCP6022 pot pune NE5532 si in loc de TSM4459 merge AOB240L.
Sau poate imi recomandati un AO si mosi care se gasesc pe TME.
Multumesc
Imi cer scuze acum am vazut ca AOB240L este N-mosfet, deci evident ca nu merge.
Ce ziceti de AOD403?
Pentru AO am mai gasit pe tme si LMV722-N
Multumesc
Editat de dan_b11
corectat tip tranzistor
  • 3 luni mai târziu...
Salutare,
Felicitari pt proiect lui x_dadu si celor care au venit cu versiuni ulterioare.
Eram curios daca ar fi dificil de facut si o varianta(de soft)  in CA cu display de nokia. Neavand experienta pe partea de programare pot doar sa intuiesc ca s-ar putea porta fie partea de comanda de pe versiunea CA pe fw de CC sau invers, partea de afisare din fw de CC in fw de CA
Va salut,
din intamplare am dat peste acest topic.   Am lucrat multi ani in domeniu cu diferite scule JBC, sunt extrem de multumit de ele.
In urma cu vreo 8 ani am intrat in posesia unui astfel de ciocan ( fara statie) si cateva varfuri.
Au trecut anii, si recent am decis sa termin acest proiect.
Ca sa nu deschid un alt topic pe tema asta, am inceput deja sa lucrez la o schema si cablaj.
Am incercat sa folosesc componente pe care le am deja in casa ( encoder, display,mcu)
Pentru doritori, aceasta este schema. Ce parere aveti?
soldering_schematic.PDF
Editat de Galagie
  • 5 luni mai târziu...
Va salut,
ca sa revin putin pe acest subiect cu constructia unei statii de lipit, as fi curios daca a incercat cineva sa caracterizeze varful C245.
Varianta initiala cu MAX3185,  nu a fost cea mai potrivita, si datorita timpului mare de achizitie.
Acum mesteresc ceva mai analogic cu ad8221 si un adc rapid, care imi permite sa fac cateva citiri intre pulsuri pwm.
@djvas ce coeficient ai folosit pentru c245? cati uv/grad ?
Mai jos am pus doua masuratori:
linia portocalie este tensiunea citita pe termocupla  fara maner si cablu.
linia albastra este tensiunea citita prin maner si cablu original
Temperatura a fost masurata cu o termocupla k externa, pusa chiar in cupa cu cositor a varfului  ( am folosit varf C245-931).
