djvas Postat Aprilie 7, 2021 Partajează Postat Aprilie 7, 2021 Asha ca fapt divers... banuiesc ca stiti ca overshoot au toate statiile inclusiv cele scumpe doar ca nu este afisat. Link spre comentariu
Zoltanh Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 Pana la urma. ca sa pastrez protectia operationalului am inlocuit dioda ramasa pe intrare (catod intrare, anod masa) cu doua diode zenner 3V3 legate in antiserie, astfel nu exista riscul unor spyke-uri pe intrare mai mari de aproximativ 4V, sub tesiunea de alimentare de 5V. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Aprilie 9, 2021 Partajează Postat Aprilie 9, 2021 Dar de unde tensiunea aia acolo? Acolo nu e conectat termocuplu catre masa? Acolo ar trebui protectie doar pentru cazul in care varful este deconectat sau se intrerupe cablul spre masa din letcon si ramane termocuplu in serie cu rezistenta varfului. Link spre comentariu
Zoltanh Postat Aprilie 9, 2021 Partajează Postat Aprilie 9, 2021 Da si cazul acesta isi intra in rol protectia care limiteaza tensiunea pe intrarea operationalului sub tensiunea de alimentare. Link spre comentariu
florinapostol Postat Mai 23, 2021 Partajează Postat Mai 23, 2021 (editat) Am facut o carcasa pentru letconul JBC. Controller-ul este de la colegul @djvas . Carcasa este printata 3D , este prima varianta ,de test ,printata la rezolutie mica. Mai am sa fac suportul pentru letcon.. P.S. controller-ul arata si functioneaza foarte bine . Felicitari @djvas https://imgur.com/gbyajr4 https://imgur.com/nlOdB2Z https://imgur.com/rf9SYDv Editat Mai 23, 2021 de florinapostol Link spre comentariu
Ovidanie Postat Mai 26, 2021 Partajează Postat Mai 26, 2021 Am identificat corect? Link spre comentariu
djvas Postat Mai 30, 2021 Partajează Postat Mai 30, 2021 Am atasat dimensiunile pcb-ului pentru cei care doresc sa-si faca carcasa. dim_mirror.pdf dim.pdf Link spre comentariu
woodyteo Postat Mai 30, 2021 Partajează Postat Mai 30, 2021 (editat) Eu deja m-am apucat de făcut carcasa. Dacă aveam aceste date cu ceva timp înainte nu mai măsuram atât cu șublerul. Cam așa a ieșit https://postimg.cc/gallery/fZLmMzN Acum lucrez la inscripționarea panoului frontal, am făcut ceva în ”Front Designer” după cum se vede în cele două fotografii, dar mă cam chinui și nici nu prea îmi place cum iese. Editat Mai 30, 2021 de woodyteo Link spre comentariu
woodyteo Postat Mai 30, 2021 Partajează Postat Mai 30, 2021 Acum 52 minute, djvas a spus: Am atasat dimensiunile pcb-ului pentru cei care doresc sa-si faca carcasa. dim_mirror.pdf 90 kB · 3 descărcări dim.pdf 90 kB · 3 descărcări Când aveți timp și dispoziția necesară ,vă rog să postați și cum se fac setările la acest driver. De temperatură am reușit, dar poate sunt și altele, de ex. intrarea in sleep. Link spre comentariu
woodyteo Postat Mai 31, 2021 Partajează Postat Mai 31, 2021 Am găsit. Exact ce mă interesa. Mulțumesc mult! Link spre comentariu
elektronu85 Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 Mie tot nu imi sunt foarte clare conexiunile, care fire si unde vin cuplate? Hai ca alimentarea e clar, dar celelalte 4? Rezistenta de la letcon, senzorul de temperatura si pinul de sleep?? In alta ordine de idei, voi cu ce surse ati alimentat statia? Am o sursa in comutatie meanwell de 24V/3,3A si mai am un alimentator de laptop 19V/5A, ce imi recomandati sa folosesc?? Multumesc! P.S. daca exista un coleg amabil care are mai multe mufe pentru letcon, si vrea sa ma ajute si pe mine cu 2 buc i-as fi recunoscator... Link spre comentariu
woodyteo Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 1 oră în urmă, elektronu85 a spus: Mie tot nu imi sunt foarte clare conexiunile, care fire si unde vin cuplate? Hai ca alimentarea e clar, dar celelalte 4? Rezistenta de la letcon, senzorul de temperatura si pinul de sleep?? In alta ordine de idei, voi cu ce surse ati alimentat statia? Am o sursa in comutatie meanwell de 24V/3,3A si mai am un alimentator de laptop 19V/5A, ce imi recomandati sa folosesc?? Multumesc! P.S. daca exista un coleg amabil care are mai multe mufe pentru letcon, si vrea sa ma ajute si pe mine cu 2 buc i-as fi recunoscator... Mufa originala a letconului are urmatoarea configuratie : PIN1 - HT - PIN2 - TC + PIN5 - HT + Eu folosesc un alimentator de laptop Asus de 19V 4,7A care nu intră în protecție și cu care mă împac foarte bine. Am încercat prima dată cu unul de la un laptop Dell de 19V la 4,7A, intra în protecție din prima, nici nu se aprindea stația, după care am mai încercat cu unul, nu știu de la ce laptop era, se aprindea stația dar dacă setai la o temperatură mai ridicată intra în protecție și se oprea stația. Am probat și cu unul de putere mai mică de 18V / 3A, merge, dar se încălzește mai greu letconul. Ideea e să găsești un alimentator care nu intră în protecție de 19-22V la peste 4A sau să folosești transformator cu punte redresoare. Mufe nu am, și eu mai am nevoie de una două să le am de rezervă. Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 Nu ştiu de ce vă cramponaţi de un anume tip de mufe.Important să folosiţi unele care suportă curentul.Parcă s-a mai menţionat asta în topic... Woodyteo.Nu mai băga toate inscripţionările pe panelul faţă.Sunt suficiente simbolurile pt up/down şi "set".Iar la intrerupator on si off.Fãră jbc tools,letcon,up si down.Mai ales că ai şi nişte litere ce arată nasol...Deci mai simplu şi mai curat. Link spre comentariu
