Zoltanh Postat Februarie 28, 2021 Partajează Postat Februarie 28, 2021 Multumesc. Cred ca problema este multitudinea optiunilor. De aceea am zis sa intreb ce recomandari sunt din partea celor cu experienta in Atmega8. Link spre comentariu
djvas Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 Varf Rezistenta varf R varf+cablu+mufa R cablu+mufa C245-126 2.438 2.698 0.260 C245-126 2.545 2.804 0.259 C245-126 2.308 2.565 0.257 C245-768 2.274 2.534 0.260 C245-768 2.371 2.632 0.261 C245-768 2.061 2.314 0.253 C245-759 2.360 2.617 0.257 C245-759 2.239 2.490 0.251 C245-755 3.079 3.349 0.270 C245-061 2.218 2.477 0.259 Astazi am masurat 10 varfuri. Rezutatele sunt in tabelul de mai sus. Masuratorile au fost facute in 4 fire, coloana 2 este rezistenta varfului, coloana 3 este rezistanta varfului montat in letcon care este conenctat in mufa tata de panou originala ( o sa pun o poza) , coloana 4 este rezistenta firului + rezistentele de contact ( mufa , letcon , etc ). Link spre comentariu
Dxxx Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 Masuratorile sunt perfect in linie cu ce am masurat si eu, numai ca eu am masurat un lot mult mai mare, asa ca se poate estima procentul dispersiei. Ar fi cateva aspecte remarcabile: - lotul tau mic are o dispersie foarte mare. Nu este deloc imposibil, asa merg probabilitatile, dar este sigur improbabil. - 3,079 este in afara intervalului pe care eu l-am considerat. Nu am gasit nici un exemplar peste 3 Ohmi. Sigur nu a fost ceva legat de metoda? - masuratoarea cablu + mufa 250-270mOhmi pare foarte consecventa. Logic asa si trebuie, dispersia este la cartrige-uri nu la handpiece, mai ales ca a fost acelas handpiece... Interesant este ca exact la cartridge-ul de peste 3 Ohmi ai si valoarea maxima. Posibil deci sa fie oarecare deviatie de masura, deci posibil ca varful sa se incadreze in 3 Ohmi... Link spre comentariu
djvas Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 Nu este nici o eroare de masura ... l-am masurat de n ori, obtin aceasi valoare. Profilul varfului este ceva mai mare decat restul... poate de asta ? Oricum toate varfurile masurate sunt putin folosite, nici unul nu e alsolut nou. Din pacate nu am mai multe de astea sa masor. Link spre comentariu
Dxxx Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 Stai linistit, in primul rand ca 80 miliOhmi nu este un procent semnificativ fata de 2500 miliOhmi, valoarea sa zicem medie. Daca le-ai masurat repetat si ai avut acelas rezultat, atunci asa este. Rezistenta unui varf NU are nici o legatura cu forma/marimea vafului, asta pot sa-ti garantez. Din masuratorile mele, varfurile cu deviatia maxima fata de medie au fost diferite si fara nici o asociere semnificativa intre ele. Ce este insa esential, este sa inteleaga toata lumea ca daca isi construiesc o statie care sa extraga 150W din varful de 3R079 ... si apoi fara nici o modificare si fara bucla de control putere... trec la varful de 2R061, atunci in acest caz puterea va deveni 224W (in caz ca sursa tine aceeasi tensiune). Un astfel de caz este periculos, desigur. Macar ar fi rational sa extragi cei 150W din varful de 2R061... chiar daca din celalalt nu vei extrage decat 100W. Vad ca multi au tendinta sa desconsidere aceasta problema. Link spre comentariu
djvas Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 Pai si eu tot aici sunt un pic blocat... La limitarea puterii prin varf. Momentan folosesc o sursa de laborator reglata la 19 -20v care ma limireaza la 7 A ca mai mult nu stie. Link spre comentariu
Dxxx Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 Pai nu inteleg care este blocajul. Doresti sa faci control al puterii, atunci trebuie sa iei problema de la cap, estimare / analizare solutii / proiectare etc. Doresti sa folosesti ce statie ai cu ce varfuri ai - vezi care este zona de compromis sigura... Oricum discutam de puteri mari / de curenti mari si de rezistente foarte mici, deci pe zona asta trebuie sa gandesti corect, conexiunile nu mai sunt aproximabile ca rezistenta zero. In plus la multe solutii reale, tensiunea de alimentare este si ea variabila, sub acei curenti mari, merita pus un osciloscop, cu AVOmetrul nu vezi totul. In mare parte ajunge un calcul simplu, daca ai rezistenta si tensiunea poti usor sa calculezi puterea si curentul. Cu un handpiece normal OEM (ca cel masurat de tine) cu multe varfuri o tensiune de 20V este peste rezonabil... tensiunile sigure fiind pana pe la 18V. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 Am avut un mesaj anterior in care simulasem citirea curentului prin rezistenta,era copie aproape sau foarte apropiat de originalul din JBC. (copiat inspirat din schema de CD-2BC de pe eevblog) Mai ramanea de facut la partea soft sa citesti valoarea si in functie de asta sa blochezi alimentarea rezistentei in functie si de curent nu doar de temperatura. Sau chiar si fara soft,poate,limitezi varful de curent la cat doresti daca ai transformator sau sursa potenta. Link spre comentariu
djvas Postat Martie 11, 2021 Partajează Postat Martie 11, 2021 Am finalizat si eu acest proiect intr-un final. Schema nu difera foarte mult de cea a colegilor doar am adaugat un convertor DC DC bazat pe Mc34063 si alte mici modificari. Pe partea de soft am plecat de la sursa lui @x_dadu la care am adaugat un mic meniu care permite urmatoarele : - calibrarea temperaturii afisate in limita + /- 20 grade. La mine nu a fost necesara nici un fel de calibrare dar am zis sa fie acolo. - SLEEP MODE. Acest meniu permite activarea sau dezactivarea functiei de sleep. - Sleep TEMP. Aici se seteaza temperatura in mod sleep. Aceasta poate fi 0 adica letcon off sau reglabila in plaja 50 - 200 grade. - sleep dly. Acesta este delay-ul de intare in sleep mode. Se poate seta in plaja 0 - 300 secunde. Aceasta optiune mi se pare cea mai interesanta , la JBC-ul HD4700 pe care il am nu exista o astfel de setare si de multe ori este chiar enervant. Accesarea meniului se face tinand apasat butonul MENU la pornire. Evident toate setarile se memoreaza in EEPROM. Iluminatul lcd-ului este ON in mod de lucru si OFF in mod sleep. Momentan softul este pentru varianta cu butoane dar o sa fac si varianta cu encoder. Tensiunea de alimentare optima este de 18-19 V. Ar mai fi de implementat si limitarea puterii din soft dar asta e de studiat ... in scema si pe pcb exista suntul de masura si comparatorul . JBC_Nokia_djvas.pdf Firmware_butoane.zip Link spre comentariu
bmsorin Postat Martie 11, 2021 Partajează Postat Martie 11, 2021 Foarte frumos, felicitari! Am si eu cateva varf-uri si un maner JBC, desi am o statie facuta de mine, care ma impaca, mai ca ma bate gandul sa ma apuc si eu de o astfel de varianta. Felicitari inca o data! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 12, 2021 Partajează Postat Martie 12, 2021 Azi mi-au ajuns modulele de la colegu djvas. Absolut superb lucrate. Doar un pic m-am jucat cu unul cu letconul cu ceva fire și pot sa spun ca merge super. Acum doar sa îmi caut un traf, mufe originale sa nu modific letconul și o cutie (vreau sa pun doua într-o cutie). Link spre comentariu
RealAlex Postat Martie 12, 2021 Partajează Postat Martie 12, 2021 Acum 23 ore, djvas a spus: - sleep dly. Acesta este delay-ul de intare in sleep mode. Se poate seta in plaja 0 - 300 secunde. Aceasta optiune mi se pare cea mai interesanta , la JBC-ul HD4700 pe care il am nu exista o astfel de setare si de multe ori este chiar enervant. Felicitari pentru realizare! Ca utilizator de statie JBC nu vad rostul acestei setari ( delay ). Avantajul acestui tip de varfuri, si anume ca ajung la temperatura setata intr-un timp foarte scurt, face aceasta optiune sa fie inutila, practic de cand ai scos varful din suport si pana cand l-ai pozitionat pe placa, acesta deja a ajuns la temperatura de lucru. Posibil sa ai nevoie la cartusele de putere mai mare, acestea avand o inertie termica mai ridicata. Ideea este ca varful sa stea cat mai putin alimentat / durata de viata mai ridicata/, practic nu ai nevoie sa il tii pornit atata timp cat sta in suport. Fara sa exagerez am aproximativ 100 de varfuri si nu am stricat pana acum nici unul, statia fiind setata sa intre in standby imediat ce am pus varful in suport. In ce situatii ai avut nevoie ca el sa stea pornit in suport? Alex. Link spre comentariu
djvas Postat Martie 12, 2021 Partajează Postat Martie 12, 2021 Cu t425 abia am inceput asha ca nu stiu daca o sa fie necesara aceasta optiune... dar mai bine sa fie decat sa nu. In schimb la T470 lucrurile stau altfel. Aceasta se incalzeste muuuult mai greu decat 245. Pe asta o tin in sleep la 200 grade si pana ajunge la 350 dureaza o vesnicie. Dar de racit imediat se raceste... Atunci cand ansamblezi un pcb ar putea fi util... cel putin la mine. Link spre comentariu
RealAlex Postat Martie 12, 2021 Partajează Postat Martie 12, 2021 Da, asa se explica. Ai dreptate, nu strica sa fie acolo, nu costa nimic in plus. Sa-mi spui daca il folosesti Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 13, 2021 Partajează Postat Martie 13, 2021 Știe cineva mufă originala din stație se găsește la TME? Am găsit la farnell sub denumirea HIROSE RPC1-12RB-6P Dar am o comanda la tme și ar fi mai simplu Link spre comentariu
