Driver letcon JBC T245
XAN77
Asa cum am promis, revin cu fisierele gerber pentru cele doua variante de drivere pentru le T245.
Am corectat deja cateva mici greseli identificate pe pcb-urile deja realizate, ramane insa necesitatea corectarii definitiilor pinilor utilizati pentru comanda anozilor afisajului cu led pentru varianta cu Atmega8  si a pinilor encoderului pentru varianta cu afisaj Nokia.
Corectile sunt nesemnificative ca importanta. PCB-urile deja fabricate sunt perfect utilizabile iar corectiile pe acestea pot fi realizate prin omiterea unor componente.
Pentru varianta cu afisaj Nokia (in aceasta versiune) am renuntat la portul FTDI pentru ca era inutil.
https://github.com/vioeole/JBC_PCB
  • 2 săptămâni mai târziu...
o variantă de eliminare a convertorului 5-3,3 ar fi alimentarea arduino cu 3,3 respectiv folosirea unui arduino pro mini care vine cu stabilizator de 3v3 pe placă și e mai ieftin că nu are convertorul pentru USB. Așa la o primă vedere nu văd de ce nu ar funcționa la 3v3. Astfel devine mai simplu cablajul.
Editat de x_dadu
La 17.12.2020 la 17:01, Viorel A a spus:
Va salut!
Intre timp am facut cateva pcb-uri si pentru versiunea cu afisaj Nokia. Am complicat putin schema in sensul ca:
- am folosit un AO din MCP6022 pentru a limita curentul prin sarcina (asta implica ceva modificari in program);
Din ce vad pe cablaj rezistentele de 0.2 Ohmi folosite la limitarea curentului sunt de tipul 1206. La un calcul simplu la 6 A puterea disipata pe ele va fi de 3.6W ... Cum poti disipa atata putere chiar si in impulsuri pe 2 rezistente care impreuna au max 0.5 W ???
In hexul din proiect ( ala de pe GitHub ) sunt implementate toate aceste modificari ? Ma refer la limitare , protectie, BL, etc..
Acum 36 minute, djvas a spus:
Aveti dreptate, sunt subdimensionate cele 2 rezistente insa pot fi puse mai multe in paralel (una peste alta) pana cand se atinge puterea si rezistenta necesara necesara.  Din pacate hex-ul nu suporta (inca) toate aceste modificari. Versiunea de driver cu afisaj Nokia depaseste dimensiunea care poate fi compilata cu cvavr free.
Protectia la depasirea curentului maxim se face ina afara controllerului,
https://streamable.com/5ezsjp
Va salut!
Pentru ca am realizat cateva pcb-uri in varianta cu afisaj grafic si nu am respectat in totalitate proiectul initial, a trebuit sa rescriu firmware-ul pentru atmega328. Probabil calea usoara ar fi fost modificarea codului sursa publicat cu amabilitate de initiatorul topicului, insa cum nu sunt un expert in programare si nici nu folosesc CVAVR a trebuit sa ma orientez spre un alt mediu de programare.
Ce vedeti in film este o prima versiune de firmware , scris in Arduino.
Deocamdata este un prim ecran (ecranul principal), in care sunt afisate temperatura citita pe senzor, memoria activa si o bara care indica nivelul de umplere pwm.
Sunt 4 memorii presetate (salvate in eeprom), de la M1 la M4 pe care le poti schimba prin rotirea encoderului.
La apasarea > 1,5 sec pe butonul encoderului se trece in regim setare memorie activa, regim semnalizat de "clipirea" indicatorului memoriei active, dupa care prin rotirea encoderului se poate schimba valoarea presetata.
O noua apasare cu o durata mai mare de 1.5 sec determina iesirea din modul programare si salvarea valorii reglate in eeprom. Iesirea din modul programare se poate face si automat dupa 60 sec.
Ce vedeti in film este doar o constructie de test ... inca nu sunt conectate toate componentele necesare pentru un test real cu letconul conectat.
Kinderu.Tu ai probleme cu browserul si addonurile acestuia.N-ai zis dacă ai descărcat fişierul şi ai vrut să-l vezi ulterior.
 Eu am Samsung browser şi le-am văzut,în acesta, înainte de descărcare.
  • 4 săptămâni mai târziu...
@Viorel A
M-am uitat pe schema ta si nu prea inteleg cum functioneaza protectia....
U5:B este folosit ca si comparator inversor , el sta cu out-ul la 3v3 atat timp cat pe shunt ai mai putin de 800 si ceva mV , asta insemnand peste 8 A prin heater. Atat timp cat iesirea comparatorului este 3v3 circuitul de comanda al heater-ului va fi activat. In acest caz cum faci comanda on/off din micro ?  Ma bulverseaza si valoarea lui R10 de 10 ohmi...  sigur nu era o dioda r10 ?
