BRANCA Postat Noiembrie 28, 2020 Partajează Postat Noiembrie 28, 2020 X_dadu.Interesant.Dar vreau sa te intreb daca cuplezi termocupla,in serie cu rezistenta,rezista la curent?La JBC cred ca sunt termocuple speciale. Link spre comentariu
XAN77 Postat Noiembrie 28, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2020 Păi riști un letcon ieftin, nu e problema. Eventual firele din cablul original sa nu fie prea subtiri. Mie imi lua sub 2A Solomonul. Link spre comentariu
fratello Postat Noiembrie 28, 2020 Partajează Postat Noiembrie 28, 2020 Multumesc pt raspunsuri ! Daca ma hotarasc sa testez, postez rezultatele ... Numai bine ! Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 28, 2020 Partajează Postat Noiembrie 28, 2020 Chiar nu va înțeleg. Virfurile JBC înțeleg sa le alimentati separat cu o stație făcută de voi pt ca stațiile sint scumpe și virfurile sint foarte performante dar sa comanzi virfuri de Solomon chiar nu mai înțeleg, la cit de ieftine sint stațiile alea chiar nu se merita. Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 28, 2020 Partajează Postat Noiembrie 28, 2020 Subscriu. Letcoanele cu varf (nu cartridge) schimbabil au caracteristici globale esential diferite (ma refer in special la conductia termica) care le face sa fie mult mai putin pretentioase si statii foarte simple dau rezultate bune cu ele. Nu pare foarte intelept sa pui motor de Mercedes pe Trabant si ne aflam cam in aceeasi situatie aici. In plus: este irational sa montezi la ele senzorul in serie cu rezistenta cand poti sa-l lasi conectat cum doreste el (separat) si numai sa-l citesti "pe timpul pauzei" (asta se vrea citat din ce spunea X_dadu) Link spre comentariu
Viorel A Postat Decembrie 3, 2020 Partajează Postat Decembrie 3, 2020 Va salut! Vreau sa-i multumesc lui @X_dadu pentru publicarea acestui proiect. Chiar imi doream un nou letcon si pentru ca e mai interesant sa-l faci cu mainile tale decat sa-l cumperi m-am decis sa fac versiunea cu Atmega8 (asta si pentru ca mai aveam prin cutiile cu piese cateva bucati de Atmega8). Si asta a iesit: https://pasteboard.co/JDe1g9J.jpg https://pasteboard.co/JDe1NZp.jpg Inca nu e totul finalizat pentru ca mai astept niste componente, dar nu m-am putut abtine sa nu montez ce aveam pe 2 PCB-uri si sa programez microcontrolerele. Am constatat ca am inversat A3 cu A1 de la afisaj, dar pentru ca @X_dadu a pus la dispozitie si codul sursa , nu cred ca va fi problema sa remediez problema. PCB-urile sunt facut in China (2 straturi si gauri metalizate) si pentru ca am primit 5 bucati sunt disponibile 2-3 bucati pentru cine este interesat (doritorii ma pot contacta pe privat) Schema este foarte putin modificata fata de schema originala, in plus am adaugat o sursa DC-DC cu MC3863. https://we.tl/t-gNG3zvOoGC Link spre comentariu
XAN77 Postat Decembrie 5, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2020 Mișto plăcile bravo. Nu e nicio problemă cu inversarea anozilor comuni de la afișaj. În soft la început sunt niște definiri cu ”#define anod...” acolo efectiv inversezi pinii respectivi. Link spre comentariu
Viorel A Postat Decembrie 17, 2020 Partajează Postat Decembrie 17, 2020 Va salut! Intre timp am facut cateva pcb-uri si pentru versiunea cu afisaj Nokia. Am complicat putin schema in sensul ca: - am prevazut posibilitatea instalarii a doua tipuri de FET-uri in format SO8, FDS6681Z sau IRF9358TRPBF; - am folosit un AO din MCP6022 pentru a limita curentul prin sarcina (asta implica ceva modificari in program); - am adaugat o sursa DC/DC de 3.3V; - am prevazut un circuit de comanda a iluminarii afisajului (necesita adaugarea functiei in program); - am scos RX/RX/RST intr-un conector cu 6 pini compatibil cu un converor FTDI in eventualitatea rescrierii programului in Arduino; - pe langa posibilitatea instalarii unui encoder rotativ pentru comanda, am prevazut un conector pentru o tastatura cu 3 butoane care sa inlocuiasca encoderul. - Deja am facut primele teste si se pare ca si de data aceasta va trebui sa fac modificari in program pentru redefinirea pinilor conectati la encoder. Versiunea cu atmega8 si afisaj cu 7 segmente functioneaza (singura problema a fost inversarea a doi digiti). Acum urmeaza partea mai complicata pentru mine... realizarea carcasei. De asemenea sunt disponibile 2-3 pcb-uri pentru cine este interesat (doritorii ma pot contacta pe privat). https://ibb.co/D5HpdYX https://ibb.co/T0DmRCG https://ibb.co/5sNfCdv https://ibb.co/QrxfF67 https://ibb.co/FKTSq9P Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 17, 2020 Partajează Postat Decembrie 17, 2020 viorel A ,,,nu poti primi mesaje in privat Link spre comentariu
pelikanu Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Salut. Faine proiectele dezvoltate pe aici si mai-mai ca as vrea sa testez si eu un driver de acesta -- Poate chiar unul de la Viorel A, varianta cu afisaj Nokia, daca mai are disponibil vreun PCB. Am o singura neclaritate: Parametrii PID si calibrarea senzorului de temperatura sunt valori ce pot fi alterate din interfata cu utilizatorul? Link spre comentariu
Viorel A Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Acum 7 ore, kinderu56 a spus: viorel A ,,,nu poti primi mesaje in privat Tocmai am primit cateva mesaje. Mai sunt disponibile 2 pcb-uri pt. varianta cu afisaj Nokia si pentru ca voi pastra doar cate o singura placa din fiecare model, mai este disponibila o placa partial testata cu afisa cu 7 segmente cu Atmega8 montat si majoritatea componentelor deja lipite. Link spre comentariu
XAN77 Postat Decembrie 18, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Acum 3 ore, pelikanu a spus: Am o singura neclaritate: Parametrii PID si calibrarea senzorului de temperatura sunt valori ce pot fi alterate din interfata cu utilizatorul? Nu. Doar prin editare cod și recompilare. Link spre comentariu
Viorel A Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Se pare ca pcb-urile pentru varianta cu afisaj Nokia au avut mai mult succes . In principiu s-au cam rezervat toate pcb-urile disponibile (daca nu se razgandeste cineva, caz in care voi anunta aici disponibilitatea. Pentru cei care doresc sa-si construiasca o statie de lipit folosind pcb-urile "desenate" de mine, in scurt timp voi pune la dispozitie arhive cu fisierele gerber pentru cele 2 variante. Se pot realiza ieftin la JLCPCB (eu acolo le-am facut) in pachete de 5 bucati minim, va costa mai mult transportul. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 ce pret are un pcb pentru lcd de nokia ? pe mesageria tot nu pot sa va conectez Link spre comentariu
Viorel A Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 (editat) Imi pare rau ... se pare ca spatiul in mesagerie este foarte mic. Am sters de dimineata mesajele mai vechi dar se pare ca s-a umplut din nou. Am dat pcb-urile cu 15 lei (pret de fabricatie + transport / nr. de pcb-uri). Editat Decembrie 18, 2020 de Viorel A Link spre comentariu
