BRANCA Postat Noiembrie 15, 2020 Partajează Postat Noiembrie 15, 2020 Mersi de informatie.Caracteristicile astea pot fi luate,clar,de reper,de referinta. Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat Noiembrie 15, 2020 Partajează Postat Noiembrie 15, 2020 Am mai facut teste si functioneaza foarte bine pana pe la 22V. La 24V trage cam 8,3A,la 19V cam 7,4A. Voi ce sursa ma sfatuiti sa folosesc?Cu transformator sau comutatie? Daca as folosi transformator pe la 21V,dupa redresare o sa fie cam 30V.Ce se intampla in cazul asta? Link spre comentariu
XAN77 Postat Noiembrie 15, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2020 Cum ai măsurat curenții ? de curiozitate întreb. Părerea mea este că pentru versiunea cu alimentare în curent continuu, cel mai practic este o sursă în comutație. Dacă o faci singur, una cu 384x e perfectă având limitare de putere în primar. Cu transformator alimentezi doar dacă faci versiunea cu alimentare în AC. Trafu ăla de 21, pentru versiunea CC, nu e ok. Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 15, 2020 Partajează Postat Noiembrie 15, 2020 (editat) Am mentionat clar "daca vi se pare ca este OK, atunci asa sa fie" Eu sunt de parere ca unui electronist nu i se pare indiferent ca un varf (3 Ohmi) poate sa aiba in timpul conductiei puterea X iar alt varf poate sa aiba in timpul conductiei cu 50% in plus (2 ohmi) pus pe exact aceeasi statie, cu aceleasi reglaje. Productaorul (JBC) pe buna dreptate nu neglijeaza asta si compenseaza PWM ... statiile care nu masoara curentul nu fac asta (inclusiv cea prezentata aici). Problema nu piere, indiferent daca eu o evidentiez sau nu. Nu vad nici o dorinta / efort nici de a o analiza, nici de a incerca rezolvare, desi exista diverse variante, chiar fara modificari... Personal nu sunt adeptul conceptiei romanesti cu "merge si asa". *** 1. PS exista surse de tensiune SMPS cu rating de X Watti care pot sa dea la iesire dublu, pentru un timp. Am chiar eu si le folosesc in regimul respectiv fara nici o problema, pentru ca este tranzitoriu si scurt. Nu toate sursele au protectii de supra sarcina sau supracurent, si in functie de producator, chiar daca au unele nu intra in limitare decat la ~150% din nominal. Exista surse unde chiar producatorul specifica puteri de 150%... 200% din nominal daca le asiguri racire suplimentara. Deci: unele surse pot sa fie de 150W si sa dea linistit timp de 5 secunde 300W. Cum un varf JBC-C245 nu necesita 100% putere niciodata mai mult de 5 secunde la pornirea de la temperatura ambianta, atunci sigur sursa nu va avea probleme, ea ar necesita ventilatie doar daca depasesti o durata de 10 ori mai mare. Insa cei 300W pe varful de 2 Ohmi alimentat la 24V, chiar si 2-3 secunde dupa parerea mea strict personala are mare potential destructiv. 2. OK, hai sa zicem ca punem o sursa paralitica, care intra in protectie. Cu varful de 3 Ohmi merge bine-merci. Cu cel de 2 Ohmi intra in protectie. Pai cand intra in protectie taie alimentarea... Sau scade tensiunea... In mod clar un varf de 2 Ohmi este in parametrii normali. Deci cum ramane cu statia aia, cu varf normal (dar de 2 Ohmi) merge in hopuri, ecranul clipeste pana apuca sa se incalzeasca varful? Sau mai rau, nu se vede nimic aparent, dar tensiunea scade si iti modifica referintele, punctele de functionare etc... deci statia merge haotic. Editat Noiembrie 15, 2020 de Dxxx Link spre comentariu
XAN77 Postat Noiembrie 16, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2020 Acum 8 ore, Dxxx a spus: Pai cand intra in protectie taie alimentarea... Sau scade tensiunea... In mod clar un varf de 2 Ohmi este in parametrii normali. Deci cum ramane cu statia aia, cu varf normal (dar de 2 Ohmi) merge in hopuri, ecranul clipeste pana apuca sa se incalzeasca varful? Sau mai rau, nu se vede nimic aparent, dar tensiunea scade si iti modifica referintele, punctele de functionare etc... deci statia merge haotic. offtopic Până la ce am citat eram de acord cu tine. Văd că în continuare presupui niște efecte care în realitate nu se pot întâmpla dar care să-ți pună în ”valoare” aspectul privind supraalimentarea cartușului, pe care de altfel eu nu l-am contestat. Am mai zis pe aici pe undeva că eu am doar 3 cartușe, care întâmplător nu au 2 ohmi niciunul, îmi fac treaba cu ele și nu am avut motive să iau altul, prin urmare nu am sesizat problema și de aceea nu m-am preocupat de ea. În schimb tu ești liber să o faci. Eu am făcut referire de câteva ori, la concret, despre sursele cu UC384x, care sunt cu control în curent și limitare puls cu puls, unde nu e nevoie de nimic pentru a avea limitarea de putere dorită pentru că are sursa în mod nativ, iar tu o tot dai cu sursele de 150W care scot 300W. Te puteai remarca în topic printr-un exemplu practic de limitare a curentului cartușelor cu impedanța prea mică nu cu afirmații gen ”unui electronist nu i se pare indiferent....” ontopic pentru o limitare de curent și nu de putere se poate folosi, precum la sursele de curent contant pentru leduri, un rezistor de 0,1R înseriat pe masă, pe post de șunt de curent, pe care la 6A tras de cartuș o să avem o cădere de 0,6V ce poate deschide un BC care să tragă de ledul din optocuplorul sursei în comutație indiferent care ar fi ea. Acest proiect a devenit unul 100% open source, sunteți liberi să contribuiți. Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 16, 2020 Partajează Postat Noiembrie 16, 2020 Aici e sursa lui Ciby2 la 18v.Se poate modifica sa mearga la 24V.A fost construita in cateva exemplare functionale. Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat Noiembrie 16, 2020 Partajează Postat Noiembrie 16, 2020 Acum 16 ore, x_dadu a spus: Cum ai măsurat curenții ? de curiozitate întreb. Părerea mea este că pentru versiunea cu alimentare în curent continuu, cel mai practic este o sursă în comutație. Dacă o faci singur, una cu 384x e perfectă având limitare de putere în primar. Cu transformator alimentezi doar dacă faci versiunea cu alimentare în AC. Trafu ăla de 21, pentru versiunea CC, nu e ok. Curentii i-am citit pe ampermetrul sursei. Versiunea AC am facut-o de cateva luni si functioneaza bine.Am pus si un filmulet pe la pagina 22 parca. Daca ar fi sa folosesc traf pentru versiunea CC pe ca ce tensiune ar trebui sa fie? Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 16, 2020 Partajează Postat Noiembrie 16, 2020 Florine.Aici treaba e discutabila.Daca faci un alimentator simplu cu punte si condensator tensiunea iti va varia functie de amperajul luat de un anume varf.Daca faci unul stabilizat iti trebuie tranzistor si radiator.Pentru ultima varianta,ochiometric,as zice 20vac cu traf 170w,cond de 4700-6800 uF.Insa iese gabarit mare.De aia a recomandat x_dadu sursa in comutatie. Asteapta si alte pareri.Ce tranzistori Mos folosesti? Link spre comentariu
bentanioan Postat Noiembrie 16, 2020 Partajează Postat Noiembrie 16, 2020 (editat) Imi poate spune cineva cum se memoreaza temperaturile , ca nu reusesc ? Am pus 3 butoane , M =set + si - , intra in meniu , merge + si - dar nu reusesc sa memorez. Alta problema ar fi ca am alimentat provizoriu si letconul , era setat (default) la 75 grade, a ajuns la 300 grade si bara power este la maxim. In sleep e in regula. VARIANTA CC Am scris Arduino nano cu Xloader. Trebuie scris si fisierul .eep ? Editat Noiembrie 16, 2020 de bentanioan Link spre comentariu
bentanioan Postat Noiembrie 16, 2020 Partajează Postat Noiembrie 16, 2020 Am citit mai atent pag.13 si am reusit sa memorez. Ramane problema ca nu decupleaza cand trece de temperatura setata. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 16, 2020 Partajează Postat Noiembrie 16, 2020 Cam asa ar arata in CD-2BC Nu stiu daca am facut totul bine,schema macar am desenat-o corect. C1 si C2 nu au date valorile de cel ce a scos schema. Am pus valori la nimereala. Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat Noiembrie 16, 2020 Partajează Postat Noiembrie 16, 2020 (editat) 1 oră în urmă, bentanioan a spus: ....Ramane problema ca nu decupleaza cand trece de temperatura setata. Ati legat corect firele ciocanului de lipit? Editat Noiembrie 16, 2020 de florinmarinoiu Link spre comentariu
bentanioan Postat Noiembrie 16, 2020 Partajează Postat Noiembrie 16, 2020 Firele sunt legate corect,arata corect temperatura,daca incalzesc cu pistolul de lipit creste temperatura. Daca leg si plusul la letcon incalzeste dar nu se opreste la temperatura setata. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 16, 2020 Partajează Postat Noiembrie 16, 2020 (editat) Mai demult pentru varianta cu transformator ma gandisem la asa ceva. E mai complicat. Monitorizat semnalul din Out3 si la depasirea unei anumite valori blocata alimentarea. Insa trebuie facuta verificarea - blocarea la dublul frecventei de retea. Editat Noiembrie 16, 2020 de gabiz_ro Link spre comentariu
bentanioan Postat Noiembrie 17, 2020 Partajează Postat Noiembrie 17, 2020 Poate cineva sa-mi dea un sfat ? Reglat la 10 grade,da PWM maxim si are tensiune pt. letcon. In st-by e in regula,nu alimenteaza letconul. Montajul pare a fi in regula. Am incercat cu 2 arduino , se comporta la fel. Am programat cu softul de la pagina 13 si cu softul unde s-a dat si codul sursa. Acelasi rezultat. Sa fie ceva cu arduino? Cine are un soft care functioneaza il rog sa-l posteze. Multumesc Link spre comentariu
