florinmarinoiu Postat Noiembrie 4, 2020 Partajează Postat Noiembrie 4, 2020 Am reusit sa conectez display-ul corect.Multumesc x_dadu. https://imgur.com/u0IUsXJ https://imgur.com/2sEyTCp https://imgur.com/b6WWzW0 Tot am o diferenta de +/- 5-6 grade.Am folosit ca sursa de alimentare un alimentator de laptop 19v si 4,8A si un traf de 24v 6A cu redresarea aferenta si acelasi rezultat. Nu inteleg unde gresesc.Nu ca m-ar deranja foarte mult,ciocanul de lipit functioneaza perfect,dar nu merge ca in clipurile dvs. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 6, 2020 Partajează Postat Noiembrie 6, 2020 Care ar fi cea mai simpla varianta? Nu ma Interesează display și lumini și daca ar fi cineva dispus sa îmi facă doua cablaje? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 6, 2020 Partajează Postat Noiembrie 6, 2020 Subscriu si eu perntru 2 buc. Poater stimulam producatorul de cablaje . Link spre comentariu
XAN77 Postat Noiembrie 7, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2020 (editat) La 04.11.2020 la 23:06, florinmarinoiu a spus: Am reusit sa conectez display-ul corect.Multumesc x_dadu. https://imgur.com/u0IUsXJ https://imgur.com/2sEyTCp https://imgur.com/b6WWzW0 Tot am o diferenta de +/- 5-6 grade.Am folosit ca sursa de alimentare un alimentator de laptop 19v si 4,8A si un traf de 24v 6A cu redresarea aferenta si acelasi rezultat. Nu inteleg unde gresesc.Nu ca m-ar deranja foarte mult,ciocanul de lipit functioneaza perfect,dar nu merge ca in clipurile dvs. După ce ajunge la temperatura setată, oscilează mereu între -/+5 grade ? Ce mi-a mai dat de furcă e acel overshot când plecând de la rece ajunge la temperatura setată, care poate fi de 5-6 grade, dar după aceea nu mai are așa oscilații Editat Noiembrie 7, 2020 de x_dadu Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat Noiembrie 8, 2020 Partajează Postat Noiembrie 8, 2020 Da,oscileaza tot timpul.Dupa cateva minute de functionare,sub temperatura setata se duce 2-3 grade iar peste cam 5-6 grade. Initial am crezut ca poate fi manerul de vina si am conectat varful cu fire scurte si crocodili.Face acelasi lucru. Nu ma deranjeaza,ca nu stau cu ochii pe display tot timpul,dar mi-ar place sa fie temperatura stabila acolo. Voi face un filmulet cu functionarea lui. Link spre comentariu
bentanioan Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 Spuneti-mi va rog de unde ati cumparat tranzistorii TSM4459 sau ce ati folosit. Multumesc Link spre comentariu
kinderu56 Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 eu am folosit https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/540543/TOSHIBA/TPC8074.html si merg super ok nu se incalzesc deloc sunt recuperati din electronica bateriilor de leptop, sunt 2 bucati bucati Link spre comentariu
bentanioan Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 Astia nunt cu canal N , eu am inteles ca trebuie canal P. Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 Acum 1 oră, bentanioan a spus: Spuneti-mi va rog de unde ati cumparat tranzistorii TSM4459 sau ce ati folosit. Multumesc Am folosit IRF5210S de la firma poloneza. Nu am mai gasit TSM4459. Link spre comentariu
bentanioan Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 Multumesc. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 scuze greseala mea Link spre comentariu
bentanioan Postat Noiembrie 13, 2020 Partajează Postat Noiembrie 13, 2020 (editat) Poate sa-mi spuna cineva ,,babeste" (pin cu pin) cum sa leg afisajul de Nokia 5110. M-am cam pierdut aici. Pe afisajul meu am urmatorii pini: 1-RST 2-CE 3-DC 4-DIN 5-CLK 6-VCC 7-BL 8-GND Afisajul este nou,chinezesc , cativa pini stiu cum se leaga dar nu vreau sa gresesc. Multumesc anticipat. Scuze,am gasit raspunsul pe pagina precedenta. Editat Noiembrie 13, 2020 de bentanioan Link spre comentariu
bentanioan Postat Noiembrie 13, 2020 Partajează Postat Noiembrie 13, 2020 (editat) Am doua Arduino nano la 5V dar nici unul nu scoate 3.3V pentru afisaj. Care sa fie cauza ? Editat Noiembrie 13, 2020 de bentanioan Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 13, 2020 Partajează Postat Noiembrie 13, 2020 Pui regulator extern daca vrei 3,3V din cei 5V initiali sau cumperi varianta de 3,3V a Arduino nano. Link spre comentariu
bentanioan Postat Noiembrie 13, 2020 Partajează Postat Noiembrie 13, 2020 (editat) Pentru proba am inseriat 3 diode 1N4148 ,am intrerupt traseul de 3.3V spre Arduino si am luat tensiune din 5V. Pana aici totul e bine, azi am primit 6022 si tranzistorul MOS-P urmeaza sa montez totul si proba. Afisajul meu are nevoie de +5V la led , nu de gnd. Multumesc Editat Noiembrie 13, 2020 de bentanioan Link spre comentariu
